Autor Thema: Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen  (Gelesen 197055 mal)
Offline ch.eick
Antw:Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
« Antwort #1215 am: 28 Mai 2021, 15:25:36 »
Das ist das npm update, welches durchgeführt werden muss. Ich habe gerade auch für Velux KLF noch ein paar perl module nachinstalliert, da das Modul disconnected geblieben ist (IO::Socket::SSL, Net::SSL, Net::SSLeay, Net::SSLeay::Handle, Crypt::SSLeay, Net::Server::Proto::SSL), Danach war das Velux auch wieder online...
Wie hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,89745.msg1159595.html#msg1159595 geschrieben kann man das bei der Erstellung des Containers angeben.
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; 230V zentral verschaltet; SamsungTV H-Serie; DLNARenderer; TV.pl;  Sonos; Vallox; Luxtronik; 2x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; clever-tanken; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Offline JF Mennedy
  • Full Member
« Antwort #1216 am: 28 Mai 2021, 15:36:31 »
Danke für den Hinweis :-) Werde ich mir später anschauen... Muss jetzt die Kinder abholen und danach wird wohl erstmal nix mit weiterbauen, bis sie im Bett sind ;-)
EDIT: Vielen lieben Dank, der Container läuft seit ein Tagen sauber.. Heute habe ich noch das Installieren von Modulen mit eingepflegt, und alles funktioniert, wie es soll :-)
« Letzte Änderung: 02 Juni 2021, 17:47:37 von JF Mennedy »
Offline ch.eick
« Antwort #1217 am: 07 Juni 2021, 14:08:15 »
mich beschäftigt immer wieder ein Phyton Problem im FHEM Docker Container, das vor dem update des Containers schon stabiel gelaufen ist.
Im Buster auf dem RPI funktioniert es auch immer noch!
Nativ im Buster
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ pip3 install vallox-websocket-api
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: vallox-websocket-api in /mnt/ssd/home/pi/docker-compose/fhem_2021/core/.local/lib/python3.7/site-packages (2.6.0)
Requirement already satisfied: construct<3.0.0,>=2.9.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from vallox-websocket-api) (2.9.45)
Requirement already satisfied: websockets<9.0,>=7.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from vallox-websocket-api) (7.0)
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ /usr/bin/python3 -V
Python 3.7.3
fhem@raspberrypi:~/python/bin$ /usr/bin/python3 ./kwl_status.py 192.168.178.11 192.168.178.40
>>>>> Das Skript fragt die KWL ab und sendet einen JSON String an FHEM
Nun im Docker mit dem aktuellen FHEM Container
root@raspberrypi:/opt/fhem# pip3 install vallox-websocket-api
Requirement already satisfied: vallox-websocket-api in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.6.0)
Requirement already satisfied: construct<3.0.0,>=2.9.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from vallox-websocket-api) (2.10.67)
Requirement already satisfied: websockets<9.0,>=7.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from vallox-websocket-api) (8.1)
root@raspberrypi:/opt/fhem# /usr/bin/python3 -V
Python 3.7.3
root@raspberrypi:/opt/fhem# /usr/bin/python3 /opt/fhem/python/bin/kwl_status.py 192.168.178.11 192.168.178.40
  File "/opt/fhem/python/bin/kwl_status.py", line 7, in <module>
    from vallox_websocket_api import Client
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/vallox_websocket_api/__init__.py", line 1, in <module>
    from .client import Client
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/vallox_websocket_api/client.py", line 7, in <module>
    from .messages import (LogReadRequest, LogReadResponse1, LogReadResponse2,
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/vallox_websocket_api/messages.py", line 92, in <module>
    Struct("id" / LogItemId, "date" / DateAdapter(Bytes(5)), "value" / Int16ul)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/construct/core.py", line 444, in compile
    module = importlib.util.module_from_spec(module_spec)
AttributeError: module 'importlib' has no attribute 'util'
Leider kann ich mit meinen Kenntnissen das Problem nicht beseitigen, obwohl ich auch schon im Netz gesucht habe, es jedoch nicht verstehe.
Die aktuelleren Versionen von "construct" und "websockets" wären für mich denkbar.
Wie geschrieben, hat es bis vor dem Container update gelaufen.
.yml
  fhem:
    image: fhem/fhem:latest
    restart: always
    network_mode: host
    privileged: true
    volumes:
      - "./core/:/opt/fhem/"
    environment:
      PIP_PKGS: "vallox_websocket_api fhem beautifulsoup4"   <<< Das habe ich nicht verändert und ist so noch von vor dem update des Containers
      CPAN_PKGS: "Crypt::OpenSSL::AES XML::Bare XML::Bare Protocol::WebSocket::Handshake::Server Crypt::Rijndael Crypt::Random --verbose"
      FHEM_UID: 6061
      FHEM_GID: 6061
      TIMEOUT: 10
      RESTART: 1
      TELNETPORT: 7072
      TZ: Europe/Berlin
    depends_on:
      - "mysql"
VG
   Christian
Offline kadettilac89
« Antwort #1218 am: 07 Juni 2021, 17:21:07 »
das ist ein reiner python fehler. Was genau installierst du überhaupt, und was meinst du mit "das vor dem update des Containers schon stabil gelaufen ist"
Baust du den Container grad neu, oder was bezweckst du? Kannst du den Container verwerfen und die Schritte wiederholen? Ich gehe davon aus, dass es eine Vorraussetzung eines Fhem-Moduls ist und du nach einer Anleitung irgendwo in der Commandraf oder Wiki vorgehst. Du könntest mal im Forumteil "kwl_status.py" wenn es dazu ein Fhem-Modul gibt nachfragen.
Im Fhem-Modul auf Device-Specific-Help klicken, dann siehst du wo am besten zu posten ist.
Edit: du hast ein system das geht, eines das nichgt geht. Mit Befehl unten kannst du mal die Python Module vergleichen, vielleicht siehst du da was, ein fehlendes Modul oder eine andere Version. Könnte bei der Suche helfen
pip3 list
« Letzte Änderung: 07 Juni 2021, 17:23:34 von kadettilac89 »
Offline ch.eick
« Antwort #1219 am: 07 Juni 2021, 18:33:16 »
Edit: du hast ein system das geht, eines das nicht geht. Mit Befehl unten kannst du mal die Python Module vergleichen, vielleicht siehst du da was, ein fehlendes Modul oder eine andere Version. Könnte bei der Suche helfen
Es handelt sich um ein Phyton Skript, das mit dem Modul vallox-websocket-api mit einer KWL kommuniziert. Mit dem Phyton Modul "fhem" wird das JSON Ergebnis ins FHEM übergeben. Also alles Phyton!
Ich hatte einen Docker FHEM Container, der das alles bis zum letzten Container Update fehlerfrei betrieben hat.
Die Phyton Module habe ich wie im .yml File zu finden nachinstalliert. Hier wurde auch nichts geändert und die Module sind auch nicht aktueller geworden.
Somit ist mein Rückschluss, dass im Docker FHEM Container irgend etwas anders geworden ist.
Auf dem RPI läuft Buster und dort funktioniert es auch noch.
Okay, was ich sehen kann ist, dass es im Container aktuellere Phyton Module gibt.
Dies habe ich im .yml konfiguriert
Die Kommunikation geht über websockets
Und das wird importiert
import fhem
import json
import asyncio
import sys
Phyton im FHEM Container, hier läuft es nicht
pip3 list
Package              Version
beautifulsoup4       4.9.3
vallox-websocket-api 2.6.0
fhem                 0.6.5
websockets           8.1
certifi              2018.8.24
chardet              3.0.4
construct            2.10.67
idna                 2.6
ifaddr               0.1.6
pip                  18.1
protobuf             3.6.1
PyChromecast         2.4.0
requests             2.21.0
setuptools           40.8.0
six                  1.12.0
soupsieve            2.2.1
speedtest-cli        2.0.2
urllib3              1.24.1
wheel                0.32.3
youtube-dl           2019.1.17
zeroconf             0.21.3
Phyton im Buster, hier läuft es noch
$ pip3 list
Package              Version
fhem                 0.6.5
websockets           7.0
websocket-client     0.53.0
appdirs              1.4.3
asn1crypto           0.24.0
astroid              2.1.0
asttokens            1.1.13
automationhat        0.2.0
blinker              1.4
blinkt               0.1.2
buttonshim           0.0.2
cached-property      1.5.1
Cap1xxx              0.1.3
certifi              2018.8.24
chardet              3.0.4
Click                7.0
colorama             0.3.7
colorzero            1.1
construct            2.9.45
cookies              2.2.1
cryptography         2.6.1
cupshelpers          1.0
cycler               0.10.0
decorator            4.3.0
distro               1.3.0
docker               3.4.1
docker-compose       1.21.0
docker-pycreds       0.3.0
dockerpty            0.4.1
docopt               0.6.2
docutils             0.14
drumhat              0.1.0
entrypoints          0.3
envirophat           1.0.0
ExplorerHAT          0.4.2
Flask                1.0.2
fourletterphat       0.1.0
gpiozero             1.5.1
guizero              0.6.0
html5lib             1.0.1
idna                 2.6
ipykernel            4.9.0
ipython              5.8.0
ipython-genutils     0.2.0
isort                4.3.4
itsdangerous         0.24
jedi                 0.13.2
Jinja2               2.10
jsonschema           2.6.0
jupyter-client       5.2.3
jupyter-core         4.4.0
keyring              17.1.1
keyrings.alt         3.1.1
kiwisolver           1.0.1
lazy-object-proxy    1.3.1
logilab-common       1.4.2
lxml                 4.3.2
MarkupSafe           1.1.0
matplotlib           3.0.2
mccabe               0.6.1
microdotphat         0.2.1
mote                 0.0.4
motephat             0.0.3
mypy                 0.670
mypy-extensions      0.4.1
nudatus              0.0.4
numpy                1.16.2
oauthlib             2.1.0
olefile              0.46
pantilthat           0.0.7
parso                0.3.1
pexpect              4.6.0
pgzero               1.2
phatbeat             0.1.1
pianohat             0.1.0
picamera             1.13
pickleshare          0.7.5
picraft              1.0
piglow               1.2.5
pigpio               1.78
Pillow               5.4.1
pip                  18.1
prompt-toolkit       1.0.15
psutil               5.5.1
pycairo              1.16.2
pycodestyle          2.4.0
pycrypto             2.6.1
pycryptodome         3.9.7
pycups               1.9.73
pyflakes             2.0.0
pygame               1.9.4.post1
Pygments             2.3.1
PyGObject            3.30.4
pyinotify            0.9.6
PyJWT                1.7.0
pylint               2.2.2
pyOpenSSL            19.0.0
pyparsing            2.2.0
pyserial             3.4
pysmbc               1.0.15.6
python-apt           1.8.4.3
python-dateutil      2.7.3
pyxdg                0.25
PyYAML               3.13
pyzmq                17.1.2
qtconsole            4.3.1
rainbowhat           0.1.0
reportlab            3.5.13
requests             2.21.0
requests-oauthlib    1.0.0
responses            0.9.0
roman                2.0.0
RPi.GPIO             0.7.0
RTIMULib             7.2.1
scrollphat           0.0.7
scrollphathd         1.2.1
SecretStorage        2.3.1
semver               2.0.1
Send2Trash           1.5.0
sense-emu            1.1
sense-hat            2.2.0
setuptools           40.8.0
simplegeneric        0.8.1
simplejson           3.16.0
six                  1.12.0
skywriter            0.0.7
sn3218               1.2.7
soupsieve            1.8
spidev               3.4
ssh-import-id        5.7
texttable            1.6.0
thonny               3.3.6
tornado              5.1.1
touchphat            0.0.1
traitlets            4.3.2
twython              3.7.0
typed-ast            1.3.1
uflash               1.2.4
unicornhathd         0.0.4
urllib3              1.24.1
wcwidth              0.1.7
webencodings         0.5.1
Werkzeug             0.14.1
wheel                0.32.3
wrapt                1.10.11
« Antwort #1220 am: 07 Juni 2021, 18:53:11 »
Welches Update meinst du? docker pull fhem/fhem:latest wurde seit 7 Monaten nicht mehr geändert.
Ich würde zum Test mal die ganzen Modulversionen installieren die auch auf dem funktionierenden System sind, als erstes das websockets. Vorher natürlich ein Backup damit du zurück kannst solltest du dir was zerschießen.
Damit müsste es gehen. Ggf. mit pip3 statt pip.
pip install 'websockets==7.0' --force-reinstall
Offline ch.eick
« Antwort #1221 am: 07 Juni 2021, 19:07:26 »
Das war der aktuelle für mich :-) , der ältere war von 2019 und da dachte ich mir ein Update wäre mal fällig. Alles andere hat auch auf anhieb funktioniert.
Bei Docker wäre das ja einfach ein neuer FHEM Container, in dem ich dann das Pyhton testen kann wie ich will. Wenn es kaput getestet ist kann ich den doch einfach wieder löschen.
Na das ist ein Plan, aber dann kann ich den FHEM Container ja so nicht mehr verwenden :-(
Die reine Statusabfrage ginge ja auch mit einem cron Eintrag direkt im Buster, jedoch müsste ich mir dann für das Setzen von Werten in der KWL wieder einen neuen Mechanismus bauen.
Dafür habe ich ja auch noch Skripte, die ich jetzt aus dem FHEM mit system() aufrufe.
Hach ist das immer alles schwierig :-) :-)
« Antwort #1222 am: 07 Juni 2021, 19:18:46 »
Warum, verstehe ich nicht. Benötigt Fhem eine aktuellere Version als 7?
1) gib mal die Anleitung oder Schritte was zu tun ist um den Fehler zu bekommen. Beginnend von einem nackten, neuen Container
2) es gibt einen DEV-Container. Teste den mal vielleicht ist da zufällig was geändert was dir hilft, fhem/fhem:dev
Offline ch.eick
« Antwort #1223 am: 07 Juni 2021, 21:26:14 »
Ich melde mich wieder...
Offline cc13
  • Jr. Member
« Antwort #1224 am: 02 Juli 2021, 11:10:02 »
meine Docker-fhem Umgebung rennt aktuell in einen E500 outdated Fehler im npm paket. Ich bin jetzt die 82 Seiten durch, habe auch schon die fhem-docker in /etc/sudoers.d/ nach Hinweisen aus diesem Thread erweitert, bekomme die Fehlermeldung leider nicht weg.
Folgendes bringt ein Raw-Definition:
defmod fhemServerNpm npmjs localhost
attr fhemServerNpm alias Node.js Package Update Status
attr fhemServerNpm devStateIcon npm.updates.available:security@red:outdated npm.is.up.to.date:security@green:outdated .*npm.outdated.*in.progress:system_fhem_reboot@orange .*in.progress:system_fhem_update@orange warning.*:message_attention@orange error.*:message_attention@red
attr fhemServerNpm group Update
attr fhemServerNpm icon npm-old
attr fhemServerNpm room System
setstate fhemServerNpm error 'outdated'
setstate fhemServerNpm 2021-07-02 10:28:46 .installedList {"versions":{"unicode":"12.1","openssl":"1.1.1k","node":"10.24.1","cldr":"35.1","nghttp2":"1.41.0","uv":"1.34.2","v8":"6.8.275.32-node.59","http_parser":"2.9.4","ares":"1.15.0","modules":"64","brotli":"1.0.7","tz":"2019c","napi":"7","icu":"64.2","zlib":"1.2.11"}}
setstate fhemServerNpm 2021-07-02 10:50:18 .packageList {"error":{"code":"E500","summary":"Parsing error - malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 277 (before \"sh: 2: npm: not foun...\") at ./FHEM/42_npmjs.pm line 1168.\n","detail":"<pre>{\n\"versions\": \n{\"http_parser\":\"2.9.4\",\"node\":\"10.24.1\",\"v8\":\"6.8.275.32-node.59\",\"uv\":\"1.34.2\",\"zlib\":\"1.2.11\",\"brotli\":\"1.0.7\",\"ares\":\"1.15.0\",\"modules\":\"64\",\"nghttp2\":\"1.41.0\",\"napi\":\"7\",\"openssl\":\"1.1.1k\",\"icu\":\"64.2\",\"unicode\":\"12.1\",\"cldr\":\"35.1\",\"tz\":\"2019c\"}\n, \"outdated\": sh: 2: npm: not found\n}\n</pre>"}}
setstate fhemServerNpm 2021-05-02 11:51:28 .updatedList {}
setstate fhemServerNpm 2021-07-02 10:28:46 installed successful
setstate fhemServerNpm 2021-04-28 14:46:31 nodejsVersion 10.24.1
setstate fhemServerNpm 2021-07-02 10:50:18 outdated check failed
setstate fhemServerNpm 2021-07-02 10:50:18 state error 'outdated'
setstate fhemServerNpm 2021-05-02 11:51:28 updated successful
setstate fhemServerNpm 2021-05-02 11:51:29 updatesAvailable 0
Ein "get fhemServer Npm showErrorList" zeigt:
Error code E500
Summary:
Parsing error - malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 277 (before "sh: 2: npm: not foun...") at ./FHEM/42_npmjs.pm line 1168.
Detail:
"versions":
{"http_parser":"2.9.4","node":"10.24.1","v8":"6.8.275.32-node.59","uv":"1.34.2","zlib":"1.2.11","brotli":"1.0.7","ares":"1.15.0","modules":"64","nghttp2":"1.41.0","napi":"7","openssl":"1.1.1k","icu":"64.2","unicode":"12.1","cldr":"35.1","tz":"2019c"}
, "outdated": sh: 2: npm: not found
Alles läuft auf einem RPi4, DietPi und eben Docker. Habt ihr eine Idee, was ich noch machen kann?
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #1225 am: 02 Juli 2021, 11:59:03 »
Hi cc13,
bei mir stand in der Fehlermeldung ich soll `npm install -g npm@7.19.1` ausführen - getan, dann upgrade gemacht :(
Hab jetzt repariert - dank Container geht das ja fix
docker-compose rm -s fhem
docker-compose up -d
Dann noch den alten Fehler weg
set fhemServerNpm outdatedUnd jetzt erstmal die Finger von npm lassen :)
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
« Antwort #1226 am: 02 Juli 2021, 18:50:56 »
Sieht nach dem selben Fehler aus. https://forum.fhem.de/index.php/topic,89745.msg1000286.html#msg1000286
Du könntest mal den dev-Zweig testen. Und ggf. die npm-Pakete im Docker-Compose mit angeben. Dann wird beim ersten Einrichten schon mal aktuallisiert.
Ich meine so in etwa, s.u. (nur die relevanten Parameter kopiert). Müsste eigentlich auch anders gehen, aber ich habe mir das so eingerichtet und die npm-Updates funktionieren damit auch. Hatte da auch mal ein Problem und habe es für mich so gelöst. Vielleicht nicht die eleganteste Lösung aber es läuft.
Ich  habe aber auch keinen RPi sondern ein NUC (normale Intel CPU).
    fhem:
        image: fhem/fhem:dev
        container_name: fhem
        environment:
            NPM_PKGS: "npm@7.18.1 gassistant-fhem"
Offline cc13
  • Jr. Member
« Antwort #1227 am: 05 Juli 2021, 15:01:40 »
Hi cc13,
Ich habe den Container neu angelegt, gestartet und nach
und ein paar mal
set update/upgrade
ist jetzt alles grün. So richtig schlüssig war es für mich nicht, aber solange es das gewünschte Ergebnis bringt. ;-)
Danke Otto!
Offline cc13
  • Jr. Member
« Antwort #1228 am: 05 Juli 2021, 15:02:30 »
    fhem:
        environment:
Das werde ich die Tage mal in einem anderen Container probieren.
Offline Dirk070
  • Full Member
« Antwort #1229 am: 05 Juli 2021, 16:22:04 »
Ich hab's herausgefunden:
In der graphischen Oberfläche des Nas unter den Umgebungsvariablen den Eintrag "DEVICES" ergänzen und die einzelnen (USB)Devices getrennt mit ":" eintragen und in fhem standardmäßig anlegen.
Danke für den Schubs.
wolf
Dieser Weg hatte bei mir leider nicht funktioniert, daher hier meine Vorgehensweise, falls auch jemand ein USB-Device an der Syno an einen Docker-Container weiterreichen möchte:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51948.msg1165411.html#msg1165411
Schöne Grüße
Dirk
