Autor Thema: Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen  (Gelesen 226416 mal)
Offline kadettilac89
Antw:Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
« Antwort #1290 am: 21 Oktober 2021, 18:52:36 »
Ich habe heute mal den gAssistant eingerichtet und der lief im Docker.
Versionen bei Auslieferung
node -v: v14.18.1
npm -v: 8.1.0
Ich habe einen komplett neuen Container angelegt. Ohne irgend einer Config. Def siehe unten als List. Definition selber bringt noch keinen Fehler, erst wenn man den Auth-Code einträgt. Man kann dann auch nichts schalten.
Reden wir vom selben Docker Image? docker pull ghcr.io/fhem/fhem-experimental:dev ... oder hast du ein anderes Tag?
   CFGFN
   FD         9
   FUUID      6171982d-f33f-7fa4-9c60-d3343d548af4ffac
   LAST_START 2021-10-21 18:42:44
   LAST_STOP  2021-10-21 18:42:44
   NAME       gassistant
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*gassistant-fhem.*
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-gassistant
   PID        7306
   STARTS     3
   STATE      login failed, please retry
   TYPE       gassistant
   currentlogfile ./log/gassistant-2021-10-21.log
   logfile    ./log/gassistant-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      gassistant_getCMD
     name       gassistant-fhem
     state      running /usr/bin/gassistant-fhem
     2021-10-21 18:42:44   gassistant-fhem running /usr/bin/gassistant-fhem
     2021-10-21 18:42:49   gassistant-fhem-connection login failed, please retry
     2021-10-21 18:42:46   gassistant-fhem-lastServerError none
     2021-10-21 18:42:49   gassistant-fhem-lasterror ReferenceError: exports is not defined
     2021-10-21 18:42:48   gassistant-fhem-localHome inactive
     2021-10-21 18:42:13   gassistant-fhem-uid google-oauth2|100018623537520537581
     2021-10-21 18:42:46   gassistant-fhem-version 3.0.4
     2021-10-21 18:42:46   gassistant-fhem-versionAvailable 3.0.4
     2021-10-21 18:42:46   gassistantFHEM.loginURL rect_uri=https://europe-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net/codelanding/start_xxxxxxxxxxxxx___rest_aus_ge_xx_t" target="_blank">Click here to login (new window/tab)</a><br></html>
     2021-10-21 18:42:12   gassistantFHEM.refreshToken crypt:xxxxxxxxxxxxxxxx_aus_ge_xx_t
   devStateIcon { my $error = ReadingsVal($name,"gassistant-fhem-lastServerError","none") eq "none"?"10px-kreis-gruen":"10px-kreis-rot";; my $onoff = substr(ReadingsVal($name, "gassistant-fhem", "running"),0,7) eq "running"?"control_on_off\@green":"control_on_off\@red";; my $reload = ReadingsVal($name, "gassistant-fhem-connection", "connected") eq "connected"?"audio_repeat\@green":"audio_repeat\@orange";;"<div><a>".FW_makeImage($error)."</a> <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name reload&XHR=1\">".FW_makeImage($reload, "reload")."</a><a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name restart&XHR=1\">&nbsp;&nbsp;".FW_makeImage($onoff, "restart")."</a></div>"}
   gassistantFHEM-config ./gassistant-fhem.cfg
   gassistantFHEM-log ./log/gassistant-%Y-%m-%d.log
   icon       gassistant
   nrarchive  10
   room       GoogleAssistant
   stateFormat gassistant-fhem-connection
Selber Fehler im gassistant log
ReferenceError [Error]: exports is not defined
    at eval (eval at apply (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/vm2/lib/fixasync.js:21:10), <anonymous>:1:1)
    at eval (<anonymous>)
    at Object.apply (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/vm2/lib/fixasync.js:21:10)
    at Object.FHEM_getClientFunctions (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/lib/remote-localhandleEXECUTE.js:18:5)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
Offline CoolTux
« Antwort #1291 am: 21 Oktober 2021, 19:07:00 »
Ah verstehe. So weit war ich leider nicht. Dann muss ich mir das genauer anschauen.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
« Antwort #1292 am: 21 Oktober 2021, 19:35:14 »
Das Problem ist im gassistant Thread auf Raspi, Linux Host ohne Docker (glaub ich), in "deinem" Container aufgetreten ... liegt nicht speziell an Docker.
Was komisch ist, wenn ich den Container von volschin nutze und dann am os node, und aus fhem npm auf 8.1 upgrade dann läuft gassistant weiterhin.
Ich vermute, dass es Probleme nur gibt wenn initial gleich mit npm 8.1 und der aktuellsten node-Version gestartet wird. Da muss dominik mal drauf schauen. Vielleicht wird bei älteren Installer was mit installiert was beim aktuellsten nicht mehr dabei ist.
Sollte auch nur ein Hinweis sein, keine Aufforderung dass du es lösen sollst.
Versionen von volschin nach der Erstellung des Containers
npm -v
7.20.6
node -v
v14.17.5
nach Upgrade und gassistant funktioniert weiterhin
node -v
v14.18.1
npm -v
8.1.0
Offline fermoll
  • Full Member
« Antwort #1293 am: 21 Oktober 2021, 23:18:37 »
Seit einigen Tagen habe ich meine FHEM Installation von einem RPI 3B auf meine Synology DS 1621+ mit 32 GB Ram in Docker verlagert. Verwendet wird Diskmanger 7 (DSM 7).
Das ist insofern interessant, dass keine USB -Sticks mehr verwendet werden können. außerdem ist der Systemzugriff fast unmöglich, so dass die FHEMConfig nicht kopiert werden konnte. Der Zugriff auf die MAX!Cubes, CUNO (Lan) war eigentlich problemlos, nachdem ich die MAX! Konfiguration mit der MAX! Local Application reorganisiert hatte. Auch den Cuno (LAN Cul) konnte ich in Betrieb nehmen. Allerdings habe ich vor, die S300TH Thermometer durch Wemos DHT 22 zu ersetzen. Das war auch reletiv problemlos möglich, bis auf die Möglichkeit, mehrere Sensoren an einem Wemos zu verwenden.
Wenn man den Devices einen Namen gibt, werden bei autocreate die entsprechenden Devices eingerichtet.
FHEM auf Synology Ds 1621+ in Docker, . 2x Max!Cube, Debmatic auf RPI 3  mit HM-MOD-RPI-PCB , CUNO mit 35cm Antene, 2x HM-LC-Bl1PBU-FM, HC-LC-Bl1-FM
22 HT u. HT+, Fensterkontakte, S300TH, EM 100-GZ(S).
Diverse Wemos mit ESPEasy. 2. RPI3+, 1 RPI 4 8GB
Offline Wernieman
« Antwort #1294 am: 22 Oktober 2021, 13:22:30 »
Verstehe jetzt nur nicht: Hast Du ein Problem oder Nicht?
- Bitte um Input für Output
Offline fermoll
  • Full Member
« Antwort #1295 am: 22 Oktober 2021, 15:07:54 »
Die Probleme habe ich erst einmal gelöst. Es läuft auf dem Docker bisher sehr gut. Ein großer Unterschied zum RPI 3.
Offline CoolTux
« Antwort #1296 am: 23 Oktober 2021, 12:27:07 »
Ich baue mal ein Dockerimage wo explizit Version 3.0.3 installiert wird. Melde mich wenn ich soweit bin.
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
« Antwort #1297 am: 23 Oktober 2021, 13:11:40 »
Hat nichts gebracht, damit startet gassistant-fhem erst gar nicht. Bringt nur Fehlermeldungen.
Mein Dokuwiki:
Offline Wernieman
« Antwort #1298 am: 23 Oktober 2021, 14:49:31 »
Dürfte aber nicht am Docker, sondern an den Packeten liegen .. oder?
Offline CoolTux
« Antwort #1299 am: 23 Oktober 2021, 14:50:05 »
Ich gehe auch davon aus daß es an den Paketen liegt.
Mein Dokuwiki:
« Antwort #1300 am: 23 Oktober 2021, 14:58:50 »
Wie weiter oben geschrieben, in gassistant Thread ist der Fehler nativ auf Raspi, Linux Host sowie dem test-Docker von dir. Es war nur ein Hinweis da ältere Docker das Problem nicht hatten. Ggf. neueste node Version wenn initial damit begonnen wurde und nicht per Update von älterer Version.
Offline ch.eick
« Antwort #1301 am: 26 Oktober 2021, 13:45:49 »
ich möchte nun das erste mal im FHEM container npm und node verwenden. Dazu habe ich mich im container angemeldet und npm ist weder unter root noch unter fhem zu finden.
root@raspberrypi:/opt/fhem# node --version
v10.24.1
root@raspberrypi:/opt/fhem# npm --version
bash: npm: command not found
root@raspberrypi:/opt/fhem# sudo su - fhem
fhem@raspberrypi:~$ node --version
v10.24.1
fhem@raspberrypi:~$ npm --version
-bash: npm: command not found
fhem@raspberrypi:~$
verbose 5 log
2021.10.26 13:43:50.695 5: npmjs (fhemServerNpm) - Notify: [
  'ATTR fhemServerNpm verbose 5'
echo n | LC_ALL=C node -e "console.log(JSON.stringify(process.versions));" 2>&1
2021.10.26 13:44:08.451 5: npmjs (fhemServerNpm) - Notify: [
  'state: command \'npm getNodeVersion\' in progress'
2021.10.26 13:44:08.456 4: npmjs (fhemServerNpm) - execute command asynchronously (PID= 16779)
2021.10.26 13:44:08.458 4: npmjs (fhemServerNpm) - control passed back to main loop.
2021.10.26 13:44:09.458 4: npmjs (fhemServerNpm) - got result from asynchronous parsing.
2021.10.26 13:44:09.458 4: npmjs (fhemServerNpm) - asynchronous finished.
2021.10.26 13:44:09.459 4: npmjs (fhemServerNpm) - clean Subprocess
2021.10.26 13:44:09.459 4: npmjs (fhemServerNpm) - JSON: {"versions":{"openssl":"1.1.1k","v8":"6.8.275.32-node.59","zlib":"1.2.11","brotli":"1.0.7","napi":"7","modules":"64","icu":"64.2","nghttp2":"1.41.0","unicode":"12.1","cldr":"35.1","ares":"1.15.0","uv":"1.34.2","tz":"2019c","http_parser":"2.9.4","node":"10.24.1"}}
2021.10.26 13:44:09.459 4: npmjs (fhemServerNpm) - Write Readings
2021.10.26 13:44:09.460 5: npmjs (fhemServerNpm) - {
  'versions' => {
                  'ares' => '1.15.0',
                  'brotli' => '1.0.7',
                  'cldr' => '35.1',
                  'http_parser' => '2.9.4',
                  'icu' => '64.2',
                  'modules' => '64',
                  'napi' => '7',
                  'nghttp2' => '1.41.0',
                  'node' => '10.24.1',
                  'openssl' => '1.1.1k',
                  'tz' => '2019c',
                  'unicode' => '12.1',
                  'uv' => '1.34.2',
                  'v8' => '6.8.275.32-node.59',
                  'zlib' => '1.2.11'
2021.10.26 13:44:09.536 5: npmjs (fhemServerNpm) - Notify: [
  'state: npm is up to date'
2021.10.26 13:44:09.540 4: npmjs (fhemServerNpm) - stateRequestTimer: Call Request Timer
VG
    Christian
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2021, 13:47:41 von ch.eick »
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; 230V zentral verschaltet; SamsungTV H-Serie; DLNARenderer; TV.pl;  Sonos; Vallox; Luxtronik; 2x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; clever-tanken; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Offline CoolTux
« Antwort #1302 am: 26 Oktober 2021, 14:11:49 »
Welches Image verwendest Du denn?
Mein Dokuwiki:
Offline ch.eick
« Antwort #1303 am: 26 Oktober 2021, 14:24:03 »
  fhem:
    image: fhem/fhem:latest
    restart: always
    network_mode: host
    privileged: true
#    devices:
#      - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
    volumes:
      - "./core/:/opt/fhem/"
    environment:
      PIP_PKGS: "vallox_websocket_api fhem beautifulsoup4"
      CPAN_PKGS: "Crypt::OpenSSL::AES XML::Bare XML::Bare Protocol::WebSocket::Handshake::Server Crypt::Rijndael Crypt::Random --verbose"
      FHEM_UID: 6061
      FHEM_GID: 6061
      TIMEOUT: 10
      RESTART: 1
      TELNETPORT: 7072
      TZ: Europe/Berlin
    depends_on:
      - "mysql"
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #1304 am: 26 Oktober 2021, 14:31:23 »
Hallo Christian,
wenn Du mich fragst, bist Du nicht im Container sondern in deinem raspberry  ::)
root@raspberrypi ...
Und dafür, dass Du "das erste mal ..." bist Du aber gleich auf das ganz dünne Brett gestiegen:  :o
    network_mode: host
    privileged: true
Vielleicht zum Einstieg: https://heinz-otto.blogspot.com/2021/01/container-schiff.html
https://heinz-otto.blogspot.com/2021/06/docker-ein-kleiner-schnellstart-workshop.html
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2021, 14:34:50 von Otto123 »
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
decade-submarginal
