Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Begonnen von Loredo, 28 Juli 2018, 21:24:57
no_Legend
Zitat von: Wernieman am 12 November 2021, 11:44:33
Docker hat Defaultmäßig einen DNS-Server
Sind die Container einzeln hochgezogen oder per docker-compose.yml?
Ich arbeite mit portainer.
Ob es daran liegt, ich schau mal ob sich etwas finden lässt.
Grüße Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
Wernieman
Auch mit Portainer ist die Frage: Wie ziehst Du die Container hoch?
- Bitte um Input für Output
no_Legend
Mit Portainer über deren die Gui.
Device, diverse:
Wernieman
Portainer kann auch mit docker-compose.yml umgehen. Aber so wie ich Dich verstanden habe, hast Du die Container einzeln "eingezogen".
D.h. dann auch EINEN MySQL für ALLE Container?
no_Legend
ich hab über die portainer gui aktuell nur einen mysql container angelegt und der ist für nextcloud gerade zuständig.
Wenn ich jetzt bei Portainer nur den hostname beim erstellen einen containers eintrage, dann nimmt das system wohl den DNS des Docker host.
Sobald ich einen DNS Ip für den Docker host nehme, wird dieser übernommen.
Aber ich kann mit den Hostnamen der Container immer noch nicht arbeiten.
Selbst ein Ping sagt bad address ping: bad address 'mysql'
Device, diverse:
Wernieman
Wie hast Du denn den Container genannt?
Und vom Host ist der Container auch nicht per DNS erreichbar ...
no_Legend
das ist es je gerade, egal wie ich ihn nenne, da wird kein name aufgelöst.
Hat Docker da einen eigenen DNS?
Also ich hab nun einen container extra für den nextcloud-mysql, hostname in der netzwerkconfig bei portainer angegeben lautet: nextcloud-docker
Hier auch der Auszug was docker container ls ausgibt.
Aber auch die Container ID ist nicht auflösbar.
CONTAINER ID   IMAGE                                 COMMAND                  CREATED             STATUS                 PORTS        NAMES
49543b827073   mysql:latest                          "docker-entrypoint.s..."   About an hour ago   Up About an hour       3306/tcp, 33060/tcp        fhem-mysql
514867ed430b   mysql:latest                          "docker-entrypoint.s..."   2 hours ago         Up About an hour       3306/tcp, 33060/tcp        nextcloud-mysql
2d8bd61b34f4   linuxserver/nextcloud:latest          "/init"                  3 hours ago         Up About an hour       80/tcp, 0.0.0.0:7500->443/tcp, :::7500->443/tcp        nextcloud
d7ba0ff246ed   oznu/homebridge:ubuntu                "/init"                  30 hours ago        Up 30 hours        homebridge
e1dfd63848b3   linuxserver/unifi-controller:latest   "/init"                  2 days ago          Up 2 days        unifi
e00c6ec64a20   linuxserver/plex:latest               "/init"                  2 days ago          Up 2 days        plex
34a524951e0a   rednoah/filebot:node                  "/opt/bin/run-as-use..."   3 days ago          Up 3 days              0.0.0.0:5452->5452/tcp, :::5452->5452/tcp        filebot-node
3930eeaeed65   checkmk/check-mk-raw:2.0.0-latest     "/docker-entrypoint...."   7 days ago          Up 7 days (healthy)    0.0.0.0:6556->6556/tcp, :::6556->6556/tcp, 6557/tcp, 0.0.0.0:7200->5000/tcp, :::7200->5000/tcp        checkmk
02a2531b7a0c   portainer/portainer-ce:latest         "/portainer"             2 weeks ago         Up 2 weeks             0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, :::9000->9000/tcp, 9443/tcp        portainer
9c8662295647   pihole/pihole:latest                  "/s6-init"               2 weeks ago         Up 2 weeks (healthy)        pihole
bd8b74257b1e   whyet/awtrix2:latest                  "/entrypoint.sh"         3 weeks ago         Up 5 days              0.0.0.0:7010->7000/tcp, :::7010->7000/tcp, 0.0.0.0:7011->7001/tcp, :::7011->7001/tcp        awtrix-1-keller
146665a74929   whyet/awtrix2:latest                  "/entrypoint.sh"         3 weeks ago         Up 7 hours             0.0.0.0:7000-7001->7000-7001/tcp, :::7000-7001->7000-7001/tcp        awtrix-0-bad
6d3be63d25ac   containrrr/watchtower:latest          "/watchtower"            8 weeks ago         Up 2 weeks             8080/tcp        watchtower
1376a1311e36   ecodms/ecodms:latest                  "/opt/ecodms/ecodmss..."   2 months ago        Up 2 weeks             0.0.0.0:17001-17002->17001-17002/tcp, :::17001-17002->17001-17002/tcp, 0.0.0.0:17004->8080/tcp, :::17004->8080/tcp, 0.0.0.0:17005->8180/tcp, :::17005->8180/tcp   ecodms
426127cd224c   linuxserver/tvheadend:release-4.2     "/init"                  3 months ago        Up 2 weeks        tvheadend
85af6ea95aaa   jlesage/jdownloader-2:latest          "/init"                  3 months ago        Up 2 weeks             0.0.0.0:3129->3129/tcp, :::3129->3129/tcp, 5900/tcp, 0.0.0.0:7300->5800/tcp, :::7300->5800/tcp        jdownloader2
Device, diverse:
Wernieman
Da ich immer mit docker-compose, also ohne Portainer, unterwegs bin, kann ich Dir aktuell auch nicht sagen, was das Problem ist .... hier funktioniert es. Allerdings sind auch alle Container von einem Projekt in einer docker-compose.yml ....
no_Legend
Hast du ein einges Netzwerk erstellt wo alle drauf laufen oder hast du die docker default bridge genommen?
Kannst du vielleicht mal folgende ausgäbe von dir posten: docker network inspect bridge
Device, diverse:
antonwinden
Also mit docker-compose.yml kannst auch jeden einzelnen container auch ein eigenes docker-compose.yml geben und z.B. mariadb mit dem namen den du dem container gegeben hast problemlos ansprechen vorausgesetzt du hast ein network das jedem container der es benutzen soll auch bekannt gegeben.
Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
gruß anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
no_Legend
gruß anton
Danke für deine Antwort.
So noch mal für dumme, hat docker auf seiner internen default bridge eine eigene DNS am laufen?
Docker kopiert ja standard mäßig die DNS Einstellungen vom Host zu den Container.
Das würde dann bedeuten dass docker Container meinen LAN internen DNS benutzt.
Was meinst du genau mit "bekannt gegeben"
Danke und Grüß Robert
Device, diverse:
antonwinden
sql und der container der in sql was abspeichern soll müssen sich im gleichen "network" bewegen. bei mir schaut das so aus:
version: '3'
services:
###fhem
   fhem:
     container_name: fhem
     restart: always
     privileged: true
     image: fhem/fhem:dev
     ports:
       - "8083:8083"
       - "8084:8084"
       - "8087:8087"
       - "1882:1882"
     networks:
       - datenbank
       - traefik_proxy
     volumes:
       - /mnt/DiskA/fhem:/opt/fhem
     devices:
       - /dev/bus/usb/001/002
     environment:
     # test 17-10-21
#        - NPM_PKGS: "npm@8.1.0"
        - FHEM_PERM_DIR=0777
#       - APT_PKGS="libjson-perl libmp3-info-perl libnet-upnp-perl"
#       - CPAN_PKGS="MP3::Info"
     labels:
       - "autoheal=true"
       - "traefik.enable=true"
       - "traefik.backend=fhem"
       - "traefik.frontend.rule=Host:fhem.xxxx.eu"
       - "traefik.port=8083"
       - "traefik.docker.network=traefik_proxy"
       - "traefik.frontend.headers.SSLRedirect=true"
       - "traefik.frontend.headers.STSSeconds=315360000"
       - "traefik.frontend.headers.browserXSSFilter=true"
       - "traefik.frontend.headers.contentTypeNosniff=true"
       - "traefik.frontend.headers.forceSTSHeader=true"
       - "traefik.frontend.headers.SSLHost=xxx.eu"
       - "traefik.frontend.headers.STSIncludeSubdomains=true"
       - "traefik.frontend.headers.STSPreload=true"
       - "traefik.frontend.headers.frameDeny=true"
networks:
  datenbank:
    external: true
  traefik_proxy:
    external: true
fhem speichert dann in mariadb:
version: "3.7"
services:
  mariadb:
    image: mariadb:10.5
#    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: always
    expose:
      - 3306
    ports:
      - 3306:3306
    networks:
       - datenbank
    volumes:
      - /mnt/DiskA/mariadb/daten:/var/lib/mysql
    environment:
      - MARIADB_ROOT_PASSWORD=29Anton06
      - TZ=Europe/Vienna
#keine Ahnung ob folgendes geht:
#    healthcheck:
#      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "--silent"]
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin:latest
    container_name: phpmyadmin
    restart: unless-stopped
    ports:
      - 8081:80
    networks:
       - datenbank
       - traefik_proxy
    environment:
      - PMA_ARBITRARY=1
      - PMA_HOST=mariadb
    depends_on:
      - mariadb
    labels:
      - "traefik.backend=dbadmin"
      - "traefik.frontend.rule=Host:dbadmin.xxxx.eu"
      - "traefik.port=80"
networks:
  datenbank:
    external: true
  traefik_proxy:
    external: true
datenbank ist dann das network für fhem und mariadb damit fhem auf mariadb zugreifen kann mit der definition:
%dbconfig= (
connection => "mysql:database=fhem;host=mysql;port=3306",
user => "fhemxxx",
password => "xxxxxx"
und für jeden weiteren container der auf mariadb zugreift...
gruß anton
no_Legend
version: '3'
services:
###fhem
   fhem:
     restart: always
     privileged: true
     ports:
       - "8083:8083"
       - "8084:8084"
       - "8087:8087"
       - "1882:1882"
     networks:
       - datenbank
       - traefik_proxy
     volumes:
     devices:
     environment:
     # test 17-10-21
     labels:
       - "autoheal=true"
networks:
  datenbank:
    external: true
  traefik_proxy:
    external: true
version: "3.7"
services:
  mariadb:
    image: mariadb:10.5
    restart: always
    expose:
      - 3306
    ports:
      - 3306:3306
    networks:
       - datenbank
    volumes:
    environment:
      - TZ=Europe/Vienna
#    healthcheck:
  phpmyadmin:
    ports:
      - 8081:80
    networks:
       - datenbank
       - traefik_proxy
    environment:
      - PMA_ARBITRARY=1
      - PMA_HOST=mariadb
    depends_on:
      - mariadb
    labels:
      - "traefik.port=80"
networks:
  datenbank:
    external: true
  traefik_proxy:
    external: true
%dbconfig= (
user => "fhemxxx",
gruß anton
Das heist aber du hast ein eigens Netzwerk erstell welches "Datenbank" heist?
Device, diverse:
antonwinden
genau denn irgendwie müssen die container ja miteinander kommunizieren :-)
Wernieman
Und es ist gut, wenn z.B. die DB nur von den Containern erreicht werden kann, welche sie erreichen können müssen. Erhöht die Sicherheit ;o)
@no_Legend
.. warum vergibst Du der DB externe Ports? Die brauchst Du nicht, wenn Du von intern kommst.
