Autor Thema: Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen  (Gelesen 120816 mal)
Offline thm12345
  • New Member
Antw:Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
« Antwort #855 am: 03 April 2020, 21:23:30 »
Wenn du zwei verschiedene Container hast, solltest du dann nicht auch unterschiedliche Volumes nutzen? Wenn du den 2. Container startest dann liest er immer die selbe fhem.cfg. Selbes Verzeichnis mit der selben fhem.cfg hat dann natürlich die selben Ports die dann schon belegt sind. Oder wie soll das getrennt werden? Wo befindet sich das oben genannte "Verzeichnis für fhem_test abgelegt".
Das war der Fehler, Danke. Ich habe den Abschnitt mit Copy/Paste erzeugt und übersehen den Pfad anzupassen ???.
Danach hat es funktioniert. Als ich dann probiert habe, alles zu löschen und neu zu erzeugen, funktionierte es wieder nicht. Die Lösung habe ich dann noch selbst gefunden. Es bei der Neueinrichtung wird eine schon vorhandene fhem.cfg mit der aus dem Paket überschrieben. Meine Lösung eine extra fhem_test.cfg vorher in den data-Pfad ablegen und fhem dann mit dem Parameter "CONFIGTYPE: fhem_test.cfg" starten. Jetzt geht es  :).
Also ich verstehe nicht, was Du dort mit dem Network_mode erreichen willst? Ist ein sehr unübliches Konstrukt, wenn auch laut Doku möglich. Du läufst möglicherweise in einen Port-Konflikt, da der FHEM-Container mehrere Ports öffnet.
Öffnet der Container mehr Ports wie 8083/8084/8085/7072? Die biege ich ja alle mit der fhem_test.cfg um.
Ich möchte eine "reale" IP Adresse in meinem Netzwerk verwenden, keine über NAT. Daher nutze ich den qnet-Treiber von QNAP. Mit dem Network_mode möchte ich einfach nur verhindern, das ich zu viele IP's vergeben muss. Das potentielle Problem mit überlagernden Ports versuche ich auf dem Schirm zu behalten.
Offline volschin
« Antwort #856 am: 04 April 2020, 00:05:14 »
Es ist schon möglich, dass das ein oder andere Modul zusätzliche Ports benötigt.
Intel NUC+Ubuntu 20.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show5, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
Offline Dirk070
  • Full Member
Offizielles FHEM Docker Basis Image, Problem nach fhem update
« Antwort #857 am: 04 April 2020, 18:54:57 »
vielleicht kann mir jemand bei einem Phänomen helfen. Basis ist eine Syno 918.
Seit Anfang Juli 2019 hatte ich einen Docker-Container mit fhem laufen. Anfang März 2020 habe ich einen neuen, aktuellen, Docker-Container erstellt und gegen das vorhandene Fhem-Verzeichnis gehängt. Alles lief gut, keine Probleme.
Heute habe ich in fhem ein "update" gemacht, gefolgt von "shutdown restart". Danach war die Weboberfläche nicht mehr erreichbar. Container gestoppt und über Midnight Commander ein Backup eingespielt. Container gestartet, keine Besserung.
Also den alten Container aus Juli 2019 gestartet, mit dem selben fhem-Verzeichnis. Weboberfläche erreichbar. Nun wieder das aktuelle Verzeichnis von fhem aktiviert (voher Container gestoppt und anschließend wieder gestartet). Läuft.
Nun meine Frage: wie kann das fhem-Update Einfluss auf den Container nehmen? Warum läuft das Ganze mit dem alten Container und nicht mit dem Neuen (der bis dahin über einen Monat problemlos lief)?
Danke Euch vorab und viele Grüße
Dirk
Offline pas
  • New Member
« Antwort #858 am: 05 April 2020, 23:00:44 »
Hallo zusammen
Zuerst mal Dank an euch alle für diese tolle Arbeit hier! Fhem ist schon ein paar Jahre im Einsatz bei mir zuhause, und funktioniert unglaublich stabil - und das auch noch mit äusserst bescheidenen Hardware-Anforderungen - fantastisch!
Zu meiner Frage:
Im offiziellen Docker-Image vermisse ich das Fhem-Modul FUIP. Ich glaube hier irgendwo gelesen zu haben dass noch fehlende Fhem-Module besser direkt im offiziellen Docker-Image eingepflegt werden sollen? Falls das so stimmt, an wenn müsste ich mich da wenden? Evtl. hat es einen guten Grund dass dieses Modul fehlt. Vielleicht könnte ich auch irgenwie mithelfen - allerdings sind meine Kenntnissen doch eher beschieden.
LG Pascal
Offline volschin
« Antwort #859 am: 06 April 2020, 00:39:45 »
Moin Dirk,
Ich habe meine Glaskugel gerade verlegt. Du solltest Dir zumindest mal die Mühe machen in die Logs vom FHEM zu schauen. In 90% der Fälle ist dort ersichtlich, wo es klemmt.
Veit
Offline volschin
« Antwort #860 am: 06 April 2020, 00:45:57 »
Zu meiner Frage:
Das offizielle Image enthält das, was Bestandteil von FHEM auch mit dem offiziellen Paket ist. Module, die keine Maintanance haben, sind daher nicht enthalten.
Offline kadettilac89
« Antwort #861 am: 06 April 2020, 08:13:46 »
Zu meiner Frage:
".... Ich glaube hier irgendwo gelesen zu haben ..."
von welchen Modulen sprichst du? FUIP setzt FTUI voraus. Beides kann per "update add" / "update all" installiert werden. Im Anschluss sind die DAteinen im /opt/fhem Ordner persistent und werden auch beim Update eines Containers nicht verändert. Oder sehe ich das falsch?
Wenn du von Dateien sprichst die außerhalb des Fhem-Ordners angelegt werden --> zusätzliches Volume und die DAteien bleiben
Wenn du von Abhängigkeiten sprichst, s. Doku ..
- -e APT_PKGS="package1 package2"
- -e CPAN_PKGS="App::Name1 App::Name2"
- -e PIP_PKGS="package1 package2"
- -e NPM_PKGS="package1 package2"
auch da schon alles da, bzw. ohne Änderung am Container möglich.
Ansonsten bitte etwas konkreteren Input, was genau vermisst du. Vielleicht liegt es auch nur an deiner Config.
Offline kotaro
  • Full Member
« Antwort #862 am: 06 April 2020, 21:58:54 »
Also irgendwie klappt das mit Pyhton3 und dem Inline::Python nicht so richtig
Ich bekomme bei GOOGLECAST immer folgenden Fehler:
2019.12.08 13:15:03 1: reload: Error:Modul 98_GOOGLECAST deactivated:
 Error -- py_eval raised an exception at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/Inline/Python.pm line 177.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_GOOGLECAST.pm line 699.
2019.12.08 13:15:03 0: Error -- py_eval raised an exception at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/Inline/Python.pm line 177.
  File "<string>", line 3, in <module>
ImportError: No module named pychromecast
mein Inline Pyhthon ist eigentlich gesetzt:
INLINE_PYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3 cpanm Inlin
e::Python
Was mache ich noch falsch?!
Leider stehe ich auch an der selben stelle, und komme irgendwie einfach nicht weiter....
Weiß jemand, wie man GoogleCast einbinden kann?
Offline Typ1er
  • Full Member
« Antwort #863 am: 10 April 2020, 14:29:00 »
Ich habe ein Problem mit dem Docker Image, und zwar wenn ich meinen Zwave Rollladen über einen Pi ohne Docker steuere mit dem AutoShutterControl werden alle Zeiten ordentlich berechnet, wenn ich diese mit dem Zwave Stick im Docker auf meinem NAS betreibe funktioniert das AutoShutterControl in Verbindung mit den Zwave Geräten nicht mehr, hier springt die Zeit auf 1970 zurück und es gibt noch ein paar Readings die nicht mehr funktionieren oder ausgegeben werden. Kann mir hier jemand sagen woran das liegt?
« Letzte Änderung: 10 April 2020, 14:48:49 von Typ1er »
Offline Wernieman
« Antwort #864 am: 10 April 2020, 15:49:18 »
Wie ist die Zeiteinstellung Deines NAS?
- Bitte um Input für Output
Offline Typ1er
  • Full Member
« Antwort #865 am: 10 April 2020, 15:55:01 »
An der Synology ist eingestellt:
Serveradresse: pool.ntp.org
Zeitzone: GMT +1:00 (Berlin)
im Docker Container übergebe ich mit:
-e TZ=Europe/Berlin
ohne dem wäre die Zeit -2 Stunden im log vom Docker Container
« Letzte Änderung: 10 April 2020, 16:51:49 von Typ1er »
« Antwort #866 am: 10 April 2020, 17:04:42 »
Gib mal das in dem befehlsfeld ein um zu sehen was auf dem docker für ne zeit herrscht. Passt das Datum und Zeit?
{qx(date)}
Offline CoolTux
« Antwort #867 am: 10 April 2020, 17:07:25 »
Die Zeit wird passen. Die 1970 Zeit wird von ASC kommen.
Grund wenn ASC keine Sau Eren Daten bekommt setzt er Unixtime 0
Frage ist halt nur wieso er im Docker die Daten nicht sauber bekommt. Fehlt eine Bibliothek?
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Typ1er
  • Full Member
« Antwort #868 am: 10 April 2020, 17:21:14 »
{qx(date)}
Fr 10. Apr 17:20:49 CEST 2020
das passt
Offline Typ1er
  • Full Member
« Antwort #869 am: 10 April 2020, 23:46:56 »
Ich stelle für einen Test mal meine Daten zur Verfügung. angelegt sind ein ZwaveDongle und 2 Rollladen. Der Fehler tritt auf einem Pi nicht auf (mit dem selben RAW Import). Nach einem get ASC_Device showNotifyDevInformations bleibt die Liste Leer, am Pi stehen die 2 Rollladen in der Liste. Je mehr man die Rollladen konfiguriert im ASC umso mehr Fehler kommen.
Mit diesem Befehl habe ich den Container angelegt:
docker run -d --name FHEM  -p 8083:8083 -v /volume1/docker/fhem/:/opt/fhem --device=/dev/serial/by-id/usb-0658_USBDevice_ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad-if00:/dev/ttyACM0  -e CPAN_PKGS="JSON::XS" -e FHEM_UID=1026 -e FHEM_GID=100 -e TZ=Europe/Berlin fhem/fhem:latest
Hier die 3 Geräte als RawDefinition zum Import und Test:
defmod ASC_Device AutoShuttersControl
attr ASC_Device ASC_debug 1
attr ASC_Device ASC_expert 1
attr ASC_Device devStateIcon { AutoShuttersControl_DevStateIcon($name) }
attr ASC_Device icon fts_shutter_automatic
attr ASC_Device room ASC
setstate ASC_Device created new drive timer
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:29:48 Rollladen_01_Ki_nextAstroTimeEvent 11.04.2020 - 06:46
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:29:48 Rollladen_02_Flur_nextAstroTimeEvent 11.04.2020 - 06:46
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:05:39 ascEnable on
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:05:39 controlShading off
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:05:39 hardLockOut off
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:29:45 room_unsorted Rollladen_01_Ki,Rollladen_02_Flur
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:05:39 selfDefense off
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:29:48 state created new drive timer
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:05:39 sunriseTimeWeHoliday off
setstate ASC_Device 2020-04-10 23:29:45 userAttrList rolled out
defmod Rollladen_01_Ki ZWave dacfd218 4
attr Rollladen_01_Ki userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Rollladen_01_Ki ASC 2
attr Rollladen_01_Ki ASC_Pos_Reading position
attr Rollladen_01_Ki IODev ZWDongle_0
attr Rollladen_01_Ki classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
attr Rollladen_01_Ki vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
setstate Rollladen_01_Ki associationAdd 3 1
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:29:29 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.8.26 1
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:06:49 ASC_Enable on
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:29:48 ASC_Time_DriveDown 11.04.2020 - 20:07
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:29:48 ASC_Time_DriveUp 11.04.2020 - 06:46
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:09 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:09 assocGroup_2 Max 16 Nodes
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:10 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:09 assocGroups 3
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:29:45 associatedWith ASC_Device
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:13 configEnergyReports 10
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:13 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:13 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:18 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:18 configMotorOperationDetection 10
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:18 configMotorOperationTime 240
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:18 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:18 configPowerReports 10
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:23 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:23 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:23 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 configSwitchType ToggleSwitches
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 energy 1.13 kWh
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 mcaGroups 2
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:24 mca_2 Max 7
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:02 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:02 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:02 modelId 010f-0302-1000
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:29 neighborList ZWDongle_0 UNKNOWN_2 UNKNOWN_3 UNKNOWN_5 UNKNOWN_6 UNKNOWN_7 UNKNOWN_8 UNKNOWN_9 UNKNOWN_11
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:11:18 pct 99
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:05:22 position 99
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:38 powerlvl current 0 remain 0
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:00:02 state associationAdd 3 1
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:05:22 timeToAck 0.031
setstate Rollladen_01_Ki 2020-04-10 23:05:22 transmit OK
defmod Rollladen_02_Flur ZWave dacfd218 8
attr Rollladen_02_Flur userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Rollladen_02_Flur ASC 2
attr Rollladen_02_Flur ASC_Pos_Reading position
attr Rollladen_02_Flur IODev ZWDongle_0
attr Rollladen_02_Flur classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
attr Rollladen_02_Flur vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
setstate Rollladen_02_Flur associationAdd 3 1
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:29:29 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.8.26 1
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:06:49 ASC_Enable on
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:29:48 ASC_Time_DriveDown 11.04.2020 - 20:07
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:29:48 ASC_Time_DriveUp 11.04.2020 - 06:46
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:48 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:48 assocGroup_2 Max 16 Nodes
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:48 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:48 assocGroups 3
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:29:45 associatedWith ASC_Device
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:52 configEnergyReports 10
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:52 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:52 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:57 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:57 configMotorOperationDetection 10
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:57 configMotorOperationTime 240
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:57 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:57 configPowerReports 10
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:02 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:02 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:02 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:02 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:02 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:02 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:03 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:03 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:03 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:03 configSwitchType ToggleSwitches
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:03 mcaGroups 2
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:03 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:03 mca_2 Max 7
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:43 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:43 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:43 modelId 010f-0302-1000
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:08 neighborList ZWDongle_0 UNKNOWN_2 UNKNOWN_3 Rollladen_01_Ki UNKNOWN_5 UNKNOWN_6 UNKNOWN_7 UNKNOWN_9 UNKNOWN_10 UNKNOWN_11
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:11:18 pct 99
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:11 position 99
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:22 powerlvl current 0 remain 0
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:03:43 state associationAdd 3 1
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:22 timeToAck 0.030
setstate Rollladen_02_Flur 2020-04-10 23:04:22 transmit OK
Hier die fhem.cfg vom Docker:
attr global userattr ASC:0,1,2 cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
attr global commandref modular
attr global dnsServer 192.168.178.5
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
  telnetPort is not password protected\
  WEB is not password protected\
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed\
You can disable this message with attr global motd none
attr global mseclog 1
attr global nofork 0
attr global pidfilename ./log/fhem.pid
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
setuuid WEB 5e90b39c-f33f-58cd-655b-e23a1d2946c89aab
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
setuuid Logfile 5e90b39c-f33f-58cd-e195-37fd87c3cdb858b9
define autocreate autocreate
setuuid autocreate 5e90b39c-f33f-58cd-7726-546791e91b545765
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
setuuid eventTypes 5e90b39c-f33f-58cd-fbe9-e922d46ef55619b6
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
setuuid initialUsbCheck 5e90b39c-f33f-58cd-b637-b8efad7fea64e5aa
define DockerImageInfo DockerImageInfo
setuuid DockerImageInfo 5e90b39c-f33f-58cd-ab64-f25ff4d3f2598fee
attr DockerImageInfo alias Docker Image Info
attr DockerImageInfo devStateIcon ok:security@green Initialized:system_fhem_reboot@orange .*:message_attention@red
attr DockerImageInfo group System
attr DockerImageInfo icon docker
attr DockerImageInfo room System
define fhemServerApt AptToDate localhost
setuuid fhemServerApt 5e90b39c-f33f-58cd-b088-743e264173118a96
attr fhemServerApt alias System Update Status
attr fhemServerApt devStateIcon system.updates.available:security@red system.is.up.to.date:security@green:repoSync .*in.progress:system_fhem_reboot@orange errors:message_attention@red
attr fhemServerApt group Update
attr fhemServerApt icon debian
attr fhemServerApt room System
define fhemServerNpm npmjs localhost
setuuid fhemServerNpm 5e90b39c-f33f-58cd-03fc-16c9f048e670438a
attr fhemServerNpm alias Node.js Package Update Status
attr fhemServerNpm devStateIcon npm.updates.available:security@red:outdated npm.is.up.to.date:security@green:outdated .*npm.outdated.*in.progress:system_fhem_reboot@orange .*in.progress:system_fhem_update@orange warning.*:message_attention@orange error.*:message_attention@red
attr fhemServerNpm group Update
attr fhemServerNpm icon npm-old
attr fhemServerNpm room System
define fhemInstaller Installer
setuuid fhemInstaller 5e90b39d-f33f-58cd-2e60-48b0a4ea81448d65
attr fhemInstaller alias FHEM Installer Status
attr fhemInstaller devStateIcon .*updates.available:security@red:outdated up.to.date:security@green:outdated .*outdated.*in.progress:system_fhem_reboot@orange .*in.progress:system_fhem_update@orange warning.*:message_attention@orange error.*:message_attention@red
attr fhemInstaller group Update
attr fhemInstaller icon system_fhem
attr fhemInstaller room System
define telnetPort telnet 7072
setuuid telnetPort 5e90b39d-f33f-58cd-0e2d-d31c1dcd9cf4dbd5
define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
setuuid ZWDongle_0 5e90b39f-f33f-58cd-0fc9-f9f8cf40929dd0c8
attr ZWDongle_0 homeId dacfd218
define Rollladen_01_Ki ZWave dacfd218 4
setuuid Rollladen_01_Ki 5e90ddf4-f33f-58cd-95c4-07719d78d8d7b053
define Rollladen_02_Flur ZWave dacfd218 8
setuuid Rollladen_02_Flur 5e90dee0-f33f-58cd-27d6-caef63182538f5e5
define ASC_Device AutoShuttersControl
setuuid ASC_Device 5e90dfa3-f33f-58cd-cd40-cc842c4e02de70d1
Angehängt noch das Logfile, vor dem Update sind noch ein paar Perl Fehler:
2020.04.10 19:57:47.967 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global nofork 0
2020.04.10 19:57:47.968 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
2020.04.10 19:57:47.968 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global pidfilename ./log/fhem.pid
2020.04.10 19:57:47.968 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global updateInBackground 1
2020.04.10 19:57:47.971 1: Including fhem.cfg
2020.04.10 19:57:48.234 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.10 19:57:48.265 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.10 19:57:48.638 3: AptToDate (fhemServerApt) - defined
2020.04.10 19:57:49.300 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.04.10 19:57:49.300 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global nofork 0
2020.04.10 19:57:49.300 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
2020.04.10 19:57:49.301 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global pidfilename ./log/fhem.pid
2020.04.10 19:57:49.301 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global updateInBackground 1
2020.04.10 19:57:50.640 1: usb create starting
2020.04.10 19:57:51.054 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2020.04.10 19:57:51.391 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2020.04.10 19:57:51.529 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2020.04.10 19:57:51.667 1: define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
2020.04.10 19:57:51.683 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2020.04.10 19:57:51.684 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2020.04.10 19:57:52.763 3: ZWDongle_0 device opened
2020.04.10 19:57:52.764 1: MKDIR restoreDir/save/2020-04-10
2020.04.10 19:57:52.765 1: copy ./log/fhem.save ./restoreDir/save/2020-04-10/./log/fhem.save failed:No such file or directory
2020.04.10 19:57:52.767 1: usb create end
2020.04.10 19:57:52.768 0: Featurelevel: 6
2020.04.10 19:57:52.768 0: Server started with 12 defined entities (fhem.pl:21573/2020-04-01 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:4095)
2020.04.10 22:58:28.864 2: AttrTemplates: got 154 entries
2020.04.10 23:00:01.203 3: ZWave get Rollladen_01_Ki model
2020.04.10 23:00:02.175 3: ZWave got config for fibaro/fgrm222.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2020.04.10 23:00:02.176 3: ZWave set Rollladen_01_Ki associationAdd 3 1
2020.04.10 23:00:05.955 3: ZWave: downloading http://fhem.de/deviceimages/zwave//271.770.4096_fgr222.roller.shutter.controller.jpg for 010f-0302-1000
2020.04.10 23:00:09.841 3: ZWave get Rollladen_01_Ki associationGroups
2020.04.10 23:00:09.885 3: ZWave get Rollladen_01_Ki association 1
2020.04.10 23:00:09.929 3: ZWave get Rollladen_01_Ki association 2
2020.04.10 23:00:09.974 3: ZWave get Rollladen_01_Ki association 3
2020.04.10 23:00:13.509 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configEnergyReports
2020.04.10 23:00:13.511 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17
2020.04.10 23:00:13.512 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configInVenetianBlindModeTheParameter12
2020.04.10 23:00:13.513 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configLocalProtection
2020.04.10 23:00:13.513 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configManagingLamellasInResponseTo35
2020.04.10 23:00:13.514 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configMotorOperationDetection
2020.04.10 23:00:13.514 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configMotorOperationTime
2020.04.10 23:00:13.515 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configPeriodicPowerOrEnergyReports
2020.04.10 23:00:13.515 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configPowerReports
2020.04.10 23:00:13.516 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configRFProtectionRadioProtection
2020.04.10 23:00:13.516 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configReportsType
2020.04.10 23:00:13.517 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configResponseToFloodingAlarm
2020.04.10 23:00:13.518 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configResponseToGeneralAlarm
2020.04.10 23:00:13.518 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm
2020.04.10 23:00:13.519 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configResponseToTemperatureAlarm
2020.04.10 23:00:13.519 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configRollerShutterOperatingModes
2020.04.10 23:00:13.520 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configScenesAssociationsActivation
2020.04.10 23:00:13.520 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configSelfMeasurement
2020.04.10 23:00:13.521 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configSetLamellasBackToPrevious13
2020.04.10 23:00:13.522 3: ZWave get Rollladen_01_Ki configSwitchType
2020.04.10 23:00:18.642 2: ZWave: No ACK from Rollladen_01_Ki after 5s for sentackget:130403700501250a
2020.04.10 23:00:18.785 3: ZWave get Rollladen_01_Ki mcaGroupings
2020.04.10 23:00:22.430 3: ZWave get Rollladen_01_Ki meter
2020.04.10 23:00:23.863 2: ZWave: No ACK from Rollladen_01_Ki after 5s for sentackget:1304037005022510
2020.04.10 23:00:24.340 3: ZWave get Rollladen_01_Ki mca 1
2020.04.10 23:00:24.431 3: ZWave get Rollladen_01_Ki mca 2
2020.04.10 23:00:34.333 3: ZWave get Rollladen_01_Ki position
2020.04.10 23:00:38.383 3: ZWave get Rollladen_01_Ki powerlevel
2020.04.10 23:00:43.176 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass ASSOCIATION
2020.04.10 23:00:43.178 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass CONFIGURATION
2020.04.10 23:00:43.179 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass MANUFACTURER_PROPRIETARY
2020.04.10 23:00:43.180 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2020.04.10 23:00:43.181 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass METER
2020.04.10 23:00:43.181 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2020.04.10 23:00:43.182 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass POWERLEVEL
2020.04.10 23:00:43.183 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass PROTECTION
2020.04.10 23:00:43.184 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass SCENE_ACTIVATION
2020.04.10 23:00:43.184 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2020.04.10 23:00:43.185 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass SWITCH_BINARY
2020.04.10 23:00:43.186 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass SWITCH_MULTILEVEL
2020.04.10 23:00:43.187 3: ZWave get Rollladen_01_Ki versionClass VERSION
2020.04.10 23:03:43.280 3: ZWave get Rollladen_02_Flur model
2020.04.10 23:03:43.372 3: ZWave set Rollladen_02_Flur associationAdd 3 1
2020.04.10 23:03:48.005 3: ZWave get Rollladen_02_Flur associationGroups
2020.04.10 23:03:48.050 3: ZWave get Rollladen_02_Flur association 1
2020.04.10 23:03:48.095 3: ZWave get Rollladen_02_Flur association 2
2020.04.10 23:03:48.139 3: ZWave get Rollladen_02_Flur association 3
2020.04.10 23:03:52.348 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configEnergyReports
2020.04.10 23:03:52.350 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17
2020.04.10 23:03:52.351 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configInVenetianBlindModeTheParameter12
2020.04.10 23:03:52.352 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configLocalProtection
2020.04.10 23:03:52.352 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configManagingLamellasInResponseTo35
2020.04.10 23:03:52.353 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configMotorOperationDetection
2020.04.10 23:03:52.353 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configMotorOperationTime
2020.04.10 23:03:52.354 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configPeriodicPowerOrEnergyReports
2020.04.10 23:03:52.354 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configPowerReports
2020.04.10 23:03:52.355 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configRFProtectionRadioProtection
2020.04.10 23:03:52.356 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configReportsType
2020.04.10 23:03:52.356 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configResponseToFloodingAlarm
2020.04.10 23:03:52.357 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configResponseToGeneralAlarm
2020.04.10 23:03:52.357 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm
2020.04.10 23:03:52.358 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configResponseToTemperatureAlarm
2020.04.10 23:03:52.359 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configRollerShutterOperatingModes
2020.04.10 23:03:52.359 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configScenesAssociationsActivation
2020.04.10 23:03:52.360 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configSelfMeasurement
2020.04.10 23:03:52.360 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configSetLamellasBackToPrevious13
2020.04.10 23:03:52.361 3: ZWave get Rollladen_02_Flur configSwitchType
2020.04.10 23:03:57.481 2: ZWave: No ACK from Rollladen_02_Flur after 5s for sentackget:1308037005012537
2020.04.10 23:04:01.675 3: ZWave get Rollladen_02_Flur mcaGroupings
2020.04.10 23:04:02.702 2: ZWave: No ACK from Rollladen_02_Flur after 5s for sentackget:130803700502253d
2020.04.10 23:04:03.183 3: ZWave get Rollladen_02_Flur mca 1
2020.04.10 23:04:03.229 3: ZWave get Rollladen_02_Flur mca 2
2020.04.10 23:04:11.732 3: ZWave get Rollladen_02_Flur position
2020.04.10 23:04:17.942 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass ASSOCIATION
2020.04.10 23:04:17.945 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass CONFIGURATION
2020.04.10 23:04:17.945 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass MANUFACTURER_PROPRIETARY
2020.04.10 23:04:17.946 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2020.04.10 23:04:17.947 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass METER
2020.04.10 23:04:17.948 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2020.04.10 23:04:17.948 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass POWERLEVEL
2020.04.10 23:04:17.949 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass PROTECTION
2020.04.10 23:04:17.950 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass SCENE_ACTIVATION
2020.04.10 23:04:17.951 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2020.04.10 23:04:17.952 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass SWITCH_BINARY
2020.04.10 23:04:17.952 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass SWITCH_MULTILEVEL
2020.04.10 23:04:17.953 3: ZWave get Rollladen_02_Flur versionClass VERSION
2020.04.10 23:04:22.318 3: ZWave get Rollladen_02_Flur powerlevel
2020.04.10 23:05:22.744 3: ZWave get Rollladen_01_Ki position
2020.04.10 23:05:39.482 3: AutoShuttersControl (ASC_Device) - defined
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:06:49 - FnIsDay: Rollladen_01_Ki Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:06:49 - FnIsDay: Rollladen_02_Flur Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:11:15 - FnIsDay: Rollladen_01_Ki Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:11:15 - FnIsDay: Rollladen_02_Flur Allgemein: 0
2020.04.10 23:12:17.107 3: AutoShuttersControl (ASC_Device) - delete device ASC_Device
2020.04.10 23:12:17.142 3: Sub AptToDate (fhemServerApt) - delete device fhemServerApt
2020.04.10 23:12:17.143 1: DockerImageInfo is against deletion (HASH(0x5642c7bcdd08)), continuing with rereadcfg anyway
Use of uninitialized value $nfile in string ne at fhem.pl line 981.
Use of uninitialized value $currlogfile in string eq at fhem.pl line 1413.
Use of uninitialized value $currlogfile in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1422.
2020.04.10 23:12:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nfile in string ne at fhem.pl line 981.
2020.04.10 23:12:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $currlogfile in string eq at fhem.pl line 1413.
2020.04.10 23:12:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $currlogfile in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1422.
2020.04.10 23:12:17 3: logfile is readonly, it is set in the FHEM_GLOBALATTR environment
2020.04.10 23:12:17.149 1: Including fhem.cfg
2020.04.10 23:12:17.154 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.10 23:12:17.156 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.10 23:12:17.322 3: AptToDate (fhemServerApt) - defined
2020.04.10 23:12:17.326 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.04.10 23:12:17.327 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2020.04.10 23:12:17.328 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2020.04.10 23:12:18.408 3: ZWDongle_0 device opened
2020.04.10 23:12:18.414 3: AutoShuttersControl (ASC_Device) - defined
2020.04.10 23:12:18.415 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.10 23:12:18.428 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global nofork 0
2020.04.10 23:12:18.429 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
2020.04.10 23:12:18.429 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global pidfilename ./log/fhem.pid
2020.04.10 23:12:18.429 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global updateInBackground 1
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:12:19 - FnIsDay: Rollladen_01_Ki Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:12:19 - FnIsDay: Rollladen_02_Flur Allgemein: 0
2020.04.10 23:12:19.672 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:14:39 - FnIsDay: Rollladen_01_Ki Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:14:39 - FnIsDay: Rollladen_02_Flur Allgemein: 0
2020.04.10 23:29:04.306 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2020.04.10 23:29:04.679 1: UPD ./CHANGED
2020.04.10 23:29:04.783 1: UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
2020.04.10 23:29:04.830 1: UPD FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm
2020.04.10 23:29:04.878 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2020.04.10 23:29:04.928 1: UPD FHEM/14_SD_UT.pm
2020.04.10 23:29:04.981 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2020.04.10 23:29:05.021 1: UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2020.04.10 23:29:05.066 1: UPD FHEM/37_echodevice.pm
2020.04.10 23:29:05.136 1: UPD FHEM/70_DENON_AVR.pm
2020.04.10 23:29:05.199 1: UPD FHEM/70_HYDRAWISE.pm
2020.04.10 23:29:05.238 1: UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
2020.04.10 23:29:05.297 1: UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2020.04.10 23:29:05.338 1: UPD FHEM/93_Log2Syslog.pm
2020.04.10 23:29:05.397 1: UPD FHEM/98_readingsWatcher.pm
2020.04.10 23:29:05.442 1: UPD FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm
2020.04.10 23:29:05.529 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2020.04.10 23:29:05.569 1: saving fhem.cfg
2020.04.10 23:29:05.569 1: saving ./log/fhem.save
2020.04.10 23:29:05.577 1:
2020.04.10 23:29:05.578 1: New entries in the CHANGED file:
2020.04.10 23:29:05.578 1:  - bugfix: 70_DENON_AVR: fixed HTTP 403 (thx justme1968)
2020.04.10 23:29:05.579 1:  - bugfix : 73_AutoShuttersControl: fix shading drive if current position under
2020.04.10 23:29:05.581 1:                                     shading position
2020.04.10 23:29:05.581 1:  - feature: 37_echodevice.pm
2020.04.10 23:29:05.582 1:      CHANGE:  Keepalive aktiviert
2020.04.10 23:29:05.583 1:      BUG:     set "NPM_login new"
2020.04.10 23:29:05.583 1:      FEATURE: Unterstützung A3RBAYBE7VM004 ECHO Studio
2020.04.10 23:29:05.583 1:               Unterstützung A3SSG6GR8UU7SN ECHO SUB
2020.04.10 23:29:05.584 1:               Unterstützung A1HNT9YTOBE735 Telekom Smart Speaker
2020.04.10 23:29:05.584 1:               set sounds: (Sounds gemäß Routine-Übersicht)
2020.04.10 23:29:05.584 1:  - feature: 14_SD_UT.pm
2020.04.10 23:29:05.584 1:      new model Momento
2020.04.10 23:29:05.585 1:  - bugfix: 14_SD_WS_09.pm: WindDirAverage
2020.04.10 23:29:05.585 1:  - feature: 14_SD_WS_09.pm: support for WH2315
2020.04.10 23:29:05.585 1:  - feature: 14_SD_UT.pm
2020.04.10 23:29:05.586 1:      new model Novy_840039
2020.04.10 23:29:05.586 1:      new remote control xavax 00111939
2020.04.10 23:29:05.586 1:      new remote control with 4 buttons for diesel heating
2020.04.10 23:29:05.587 1:  - change: 14_SD_UT.pm
2020.04.10 23:29:05.587 1:      model Novy_840039, rename button text power_button to power_on_off
2020.04.10 23:29:05.587 1:      remove sort option
2020.04.10 23:29:05.587 1:  - bugfix: 14_SD_UT.pm
2020.04.10 23:29:05.587 1:      fix UTClock for all models
2020.04.10 23:29:05.588 1:      TR-502MSV bugfix, ident was only 8 bit, must be 12 bit long
2020.04.10 23:29:05.588 1:      RC_10 button set all work after renaming the device
2020.04.10 23:29:05.588 1:  - featire: SD_ProtocolData.pm v1.1.7
2020.04.10 23:29:05.588 1: ... rest of lines skipped.
2020.04.10 23:29:05.589 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
2020.04.10 23:29:05.785 1:
2020.04.10 23:29:05.786 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2020.04.10 23:29:05.787 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2020.04.10 23:29:17.967 0: Server shutdown
2020.04.10 23:29:21.013 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global nofork 0
2020.04.10 23:29:21.013 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global updateInBackground 1
2020.04.10 23:29:21.013 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global pidfilename ./log/fhem.pid
2020.04.10 23:29:21.013 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
2020.04.10 23:29:21.017 1: Including fhem.cfg
2020.04.10 23:29:21.269 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.10 23:29:21.395 2: eventTypes: loaded 6 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.10 23:29:21.811 3: AptToDate (fhemServerApt) - defined
2020.04.10 23:29:22.541 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.04.10 23:29:22.584 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2020.04.10 23:29:22.612 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2020.04.10 23:29:23.691 3: ZWDongle_0 device opened
2020.04.10 23:29:24.125 3: AutoShuttersControl (ASC_Device) - defined
2020.04.10 23:29:24.126 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.10 23:29:24.138 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global nofork 0
2020.04.10 23:29:24.139 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global updateInBackground 1
2020.04.10 23:29:24.139 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global pidfilename ./log/fhem.pid
2020.04.10 23:29:24.139 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
2020.04.10 23:29:26.440 1: usb create starting
2020.04.10 23:29:26.640 1: usb create end
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:29:26 - FnIsDay: Rollladen_01_Ki Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:29:26 - FnIsDay: Rollladen_02_Flur Allgemein: 0
2020.04.10 23:29:26.728 0: Featurelevel: 6
2020.04.10 23:29:26.728 0: Server started with 15 defined entities (fhem.pl:21573/2020-04-01 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:26144)
2020.04.10 23:29:26.729 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2020.04.10 23:29:29.215 3: ZWave got config for fibaro/fgrm222.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2020.04.10 23:29:29.306 2: AttrTemplates: got 154 entries
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:29:45 - FnIsDay: Rollladen_01_Ki Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.04.10 23:29:45 - FnIsDay: Rollladen_02_Flur Allgemein: 0
Ich hoffe mir kann einer damit helfen,
Danke Typ1er
