Autor Thema: Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen  (Gelesen 26920 mal)
Offline Shojo
  • Wie, Was, Wo?
    • DER BASTELBUNKER / Meine kleinen Projekte…
Antw:Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
« Antwort #30 am: 09 September 2018, 16:33:47 »
Ich hatte heute mal versucht FHEM auf Synology DSM (x86-64/AMD64) zum laufen zu bekommen...
aber kommen beim Start leider nicht über folgende Fehlermeldung hinaus:
Preparing configuration ...
Starting FHEM ...
su: System error
Unable to start FHEM process - errorcode 1
Hat wer ein Tipp für mich wo ich da ansetzten kann?
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, HM-MOD-RPI-PCB Mod auf ESP8266 , ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum, ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix
Offline Shojo
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #31 am: 11 September 2018, 08:46:56 »
Keiner ein Tipp für mich was es mit der Fehlermeldung aufsich hat? :(
Offline Wernieman
« Antwort #32 am: 11 September 2018, 08:55:53 »
Du wist das Problem haben, das keiner Docker auf Synology kennt ....
- Bitte um Input für Output
Offline Shojo
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #33 am: 11 September 2018, 09:07:12 »
Ja das befürchte ich auch, obwohl ich schon diverse (14) Container über docker-compose dort laufen habe.
Habe sonst noch keine Einschränkungen in Vergleich zu Ubuntu feststellen können.
Daher hatte ich die Hoffnung das wer mir was zum Fehler sagen kann.
Dennis
Offline FunkOdyssey
« Antwort #34 am: 11 September 2018, 09:49:18 »
@Loredo:
Wo hättest du denn gerne "feature requests" oder sonstige "issues" genannt?
Im GitHub-Projekt oder hier im Forum?
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #36 am: 12 September 2018, 16:54:08 »
Requests sind geduldig und besser in Github aufgehoben :)
FHEM-Module: ENIGMA2, GEOFANCY, PHTV, RESIDENTS, ROOMMATE, GUEST, HP1000, Pushover, THINKINGCLEANER, Wunderground | FHEM-Befehl: msg
FHEM-Docker auf Intel NUC mit Proxmox VE
Homematic via HMCCU, Hue Color Bulbs, LG OLED 65C8, Sonos Playbar+2xOne+Sub, 2x Sonos One, 1x Sonos Play:1
Offline FunkOdyssey
« Antwort #37 am: 12 September 2018, 16:55:12 »
Da gibt es sogar schon welche.  :)
Die finde ich gar nicht mal so schlecht.
Offline Loredo
« Antwort #38 am: 16 September 2018, 13:13:06 »
Starting FHEM ...
su: System error
Ich vermute deine docker-compose Definition ist nicht kompatibel. Der su Befehl wird benötigt, um fhem unter nicht-Root Rechten laufen zu lassen:
http://lmgtfy.com/?q=docker+su+%22system+error%22
Das Image ist nicht dafür bestimmt das Netzwerk als "Host Networking" zu betreiben. Eine Beispiel docker-compose Datei findet sich hier:
https://github.com/docker-home-automation-stack/fhem-docker/blob/master/docker-compose.yml
Offline Loredo
« Antwort #39 am: 16 September 2018, 13:20:10 »
  • der Einbindung von USB
Für die Einbindung von USB Geräten muss der Container im Privileged Modus laufen. Das ist aber Docker spezifisch und hat nichts mit dem Image ansich zu tun.
In der docker-compose Beispieldatei sind dazu bereits ein entsprechende Einträge vorhanden, die man nur einkommentieren muss:
# privileged: true
# - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
Ich habe bei mir allerdings alles auf IP laufen und brauche daher kein USB mehr.
Edit:
Habe die Beispiel docker-compose Datei um einige Beispiele aus der Literatur erweitert.
« Letzte Änderung: 16 September 2018, 14:29:53 von Loredo »
Offline Shojo
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #40 am: 16 September 2018, 16:03:06 »
Danke für den lmgtfy Link, das hatte ich auch ohne  in hinbekommen...
Aber egal das war ja nur ein Test, wollte das eh nicht wirklich auf der Syno laufen lassen.
Am "Host Network" komm ich leider nicht drum rum, da ich anderes nicht meine Sonos System ins Fhem eingebunden bekomme.
Offline FunkOdyssey
« Antwort #41 am: 16 September 2018, 16:19:17 »
Ich nutze die ganz aktuelle Version und habe folgende Ausgabe im FHEM-Log:
sort: cannot read: '/image_info.*': No such file or directory
Oje. Ich ahne es schon. Die neue 99_DockerImageInfo.pm wird wahrscheinlich gar nicht automatisch eingespielt. Kann das sein? Nachtrag: Ich habe die Version aus dem Repo manuell hochgeladen. Kein Unterschied. Fehler bleibt.
Und es wird scheinbar jedesmal versucht, Telnet hinzuzufügen:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: telnetPort already defined, delete it first
« Letzte Änderung: 16 September 2018, 16:28:51 von FunkOdyssey »
Offline Loredo
« Antwort #42 am: 16 September 2018, 20:44:42 »
Den Sonos Daemon sollte man dafür in einen eigenen Container auslagern. Der Travis Build, resp. ein fertiges Image, dafür steht noch aus.
Das Dockerfile sieht bei mir so aus:
FROM debian:stretch
ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
ENV TERM xterm
# Install base environment
RUN apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get install -y --no-install-recommends apt-utils
RUN apt-get -y install \
apt-transport-https \
build-essential \
curl \
cpanminus \
dfu-programmer \
etherwake \
git \
netcat \
perl \
snmp \
snmpd \
sqlite3 \
sudo \
telnet \
usbutils \
vim \
wget && \
libwww-perl \
libsoap-lite-perl \
libxml-parser-lite-perl
EXPOSE 4711
WORKDIR "/opt/fhem/FHEM"
CMD perl 00_SONOS.pm 4711 3 1
docker-compose.yml:
  fhem-sonos:
    restart: always
    build: fhem-sonos
    volumes:
      - ./fhem/:/opt/fhem/:ro
    network_mode: host
  fhem-sonos-smb:
    restart: always
    image: dperson/samba
    ports:
      - "445:445"
    environment:
      TZ: "Europe/Berlin"
    volumes:
      - ./fhem-sonos/SonosSpeak/:/mnt/SonosSpeak/
    networks:
      - net
    command: -p -s "SonosSpeak;/mnt/SonosSpeak"
Danke, da fehlte beim Übertrag aus der Shell noch etwas.
Nope, wird aktualisiert.
Absolut, ja. Wird für den Health Check benötigt und daher hinzugefügt, wenn nicht vorhanden bzw. nicht auf 7072 hörend vorhanden.
Wenn du einen anderen Port verwendest, kannst du die Umgebungsvariable TELNETPORT entsprechend anders im Container setzen.
« Letzte Änderung: 16 September 2018, 20:47:16 von Loredo »
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline FunkOdyssey
« Antwort #43 am: 16 September 2018, 21:04:23 »
Das Problem ist nur, dass jedesmal versucht wird, den Telnet-Zugang hinzuzufügen.
Der Fehlerhinweis multipliziert sich mit jedem Rebuild (oder Restart?).
Das Projekt ist auf Docker-Hub ja bereits aktualisiert. Den "image_info"-Bug habe ich aber immer noch:
touch: cannot touch '/image_info.tmp': Permission denied
rm: cannot remove '/image_info.tmp': No such file or directory
Offline Loredo
« Antwort #44 am: 17 September 2018, 11:51:36 »
Danke für die Rückmeldung. Sollte nun mit dem neuen Build ausgeräumt sein.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
