DOIF Poolpumpe Intervall
Begonnen von mfeske, 29 Juli 2018, 09:28:28
mfeske
Zitat von: Otto123 am 31 Juli 2018, 16:32:35
Mal außerhalb vom DOIF gefragt: Hast Du mit dem Intervall (8 mal 4 mal 5min macht in Summe 2,5h Pumpe an)  gute Erfahrungen für den Pool? Ich habe meine früh und nachmittag jeweils für 2 Stunden an. Das war aus dem Bauch und geht irgendwie.
Bei 5 min hätte ich Bedenken, dass die Masse überhaupt in Schwung kommt?
Hallo Otto,
ist nur ein kleiner Pool ;-) 6x4x1m. Ich nehme den kurzen Intervall, weil ich schwarze Schläuche installiert habe und darüber den Pool ein wenig aufheize, auch wenn es diesen Sommer eher überflüssig ist.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
mfeske
Zitat von: Otto123 am 02 August 2018, 09:08:22
in Antwort #2 stand dazu aber schon die Beschreibung des Problems deines Unterschiedes mit STATE und state.
Aus meiner Sicht wird das nichts: [Poolpumpe_Schalter] es muss so heissen [Poolpumpe_Schalter:state]
Warum verwirren wir Dich? Unklare Fragen?
Aber nochmal meine Frage: Warum machst Du on-for-timer und schickst ein at hinterher, welches das Gleiche tut?
(set Poolpumpe on-for-timer 300) bzw (set Poolpumpe on-for-timer 7200) reicht doch völlig!?
([9:00 -17:00,+:15] and [Poolpumpe_Schalter:state] eq "intervall) (set Poolpumpe on-for-timer 300) DOELSEIF ([Poolpumpe_Schalter:state] eq "countdown") (set Poolpumpe on-for-timer 7200) DOELSEIF ([Poolpumpe_Schalter:state] eq "off") (set Poolpumpe off)
Ich habe den Unterschied zwischen STATE und state nicht verstanden.
Ich versuche es jetzt mal wie Du es beschrieben hast und ergänze um ein DOELSEIF ([Poolpumpe_Schalter:state] eq "on") (set Poolpumpe on)
Ja vielleicht liegt es an meinen unpräzisen Fragen, ich muss da viel ausprobieren um zum Ziel zu kommen das at könnte wohl ein Überbleibsel von früher den ersten Versuchen sein ;-). Es kann aber aucxh sein das ich sonst das attr Poolpumpe_Schalter_off room Garten, attr Poolpumpe_Schalter_off icon hourglas nicht richtig gesetzt bekommen habe. Ich wollte zu mindest beim Countdown immer die Anzeige haben wie lange er noch läuft, wäre beim Interval natürlich auch prima. Problem war aber auch hier wenn ich umschalte von [Poolpumpe_Schalter:state] eq "countdown" auf [Poolpumpe_Schalter:state] eq "on" ist die Sanduhr geblieben.
Mit Eurer Hilfe wird bestimmt alles gut, danke dafür.
Micha
Hardware:
mfeske
verharrt im STATE  initialized und reagiert nicht auf Änderungen durch Poolpumpe_Schalter
   DEF        ([9:00 -17:00,+:15] and [Poolpumpe_Schalter:state] eq "intervall) (set Poolpumpe on-for-timer 300) DOELSEIF ([Poolpumpe_Schalter:state] eq "countdown") (set Poolpumpe on-for-timer 7200) DOELSEIF ([Poolpumpe_Schalter:state] eq "off") (set Poolpumpe off)
   MODEL      FHEM
   NAME       Poolpumpe_DOIF
   NR         347
   NTFY_ORDER 50-Poolpumpe_DOIF
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-08-02 11:37:08   Device          Poolpumpe_Schalter
     2018-08-02 11:32:56   cmd             0
     2018-08-02 11:37:08   e_Poolpumpe_Schalter_state on
     2018-08-02 11:37:08   error           condition c01: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF, line 1.
     2018-08-02 11:32:56   mode            enabled
     2018-08-02 11:32:56   state           initialized
     2018-08-02 11:35:06   timer_01_c01    03.08.2018 09:00:00
     2018-08-02 11:35:06   timer_02_c01    02.08.2018 17:00:00
     2018-08-02 11:35:06   timer_03_c01    02.08.2018 11:45:00
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'Poolpumpe_Schalter','state') eq "intervall
     1          ReadingValDoIf($hash,'Poolpumpe_Schalter','state') eq "countdown"
     2          ReadingValDoIf($hash,'Poolpumpe_Schalter','state') eq "off"
   days:
   devices:
     0           Poolpumpe_Schalter
     1           Poolpumpe_Schalter
     2           Poolpumpe_Schalter
     all         Poolpumpe_Schalter
   do:
     0:
       0          set Poolpumpe on-for-timer 300
     1:
       0          set Poolpumpe on-for-timer 7200
     2:
       0          set Poolpumpe off
     3:
   helper:
     event      on
     globalinit 1
     last_timer 3
     sleeptimer -1
     triggerDev Poolpumpe_Schalter
     triggerEvents:
       on
     triggerEventsState:
       state: on
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
     2          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
   intervaltimer:
     0          2
     1          2
   itimer:
   localtime:
     0          1533279600
     1          1533222000
     2          1533203100
   perlblock:
   readings:
     0           Poolpumpe_Schalter:state
     1           Poolpumpe_Schalter:state
     2           Poolpumpe_Schalter:state
     all         Poolpumpe_Schalter:state
   realtime:
     0          09:00:00
     1          17:00:00
     2          11:45:00
   time:
     0          9:00
     1          17:00:00
     2          +:15
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          0
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
   timers:
     0           0  1  2
   trigger:
   triggertime:
     1533203100:
       localtime  1533203100
       hash:
     1533222000:
       localtime  1533222000
       hash:
     1533279600:
       localtime  1533279600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       Garten
Hardware:
#18
steht aber da: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF, line 1.
es fehlt ein " :)
Und zwar hier -> ([9:00 -17:00,+:15] and [Poolpumpe_Schalter:state] eq "intervall")
Zum Unterschied state und STATE schau mal in dein erstes list:
ZitatInternals:
   NAME       Poolpumpe_Schalter
   NR         343
   STATE      on
   TYPE       dummy
     2018-07-29 09:09:50   state           countdown
Die Angabe [Poolpumpe_Schalter] ohne das Reading fragt das Internal STATE ab -> Ergebnis:on
Die Angabe [Poolpumpe_Schalter:state] mit dem Reading state fragt das Reading state ab -> Ergebnis countdown
Die Umschaltung der Anzeige bekommst Du z.B. mit dem devStateIcon z.B. für Deinen Dummy. Beispiel, die Icons musst Du anpassen!
attr Poolpumpe_SchalterdevStateIcon countdown:hourglass interval:control_arrow_up off:off
mfeske
kaum macht man es richtig ....
;D
jetzt muss ich nur noch die Sanduhr hinbekommen.
attr Poolpumpe_Schalter_off room Garten, attr Poolpumpe_Schalter_off icon hourglass
Ich hatte mir dafür einen extra Schalter angelegt damit ich ihn besser im Blick habe, da wurde mir ja auch immer angezeigt wann die Poolpumpe wieder ausschaltet.
Die nächste Stufe wird dann wohl die Verknüpfung mit Poolpumpe_Modus_DOIF / Pool_FB_X sein in der Hoffnung der Sommer ist dann nicht zu ende.
Micha
Hardware:
Naja wenn Du wirklich ein neues Gerät haben willst, anstatt einfach bei einem existierenden das Icon zu ändern (was man ja gut sieht)
Dann definier doch dein at ohne alles, also etwa so, an der Stelle wo es schon war:
define Poolpumpe_Schalter_off at +00:05:00 {}, attr Poolpumpe_Schalter_off room Garten, attr Poolpumpe_Schalter_off icon hourglass
Ich habe das ja nur nicht richtig verstanden.
mfeske
wofür ist den {} ? und wie kann ich es wegschalten, wenn ich zum beispiel vor ablauf countdown auf intervall umschalte ?
Hardware:
Das {} macht einfach nichts. Da ich der Meinung bin das at muss nichts tun...
Du kannst das auch in mehrere Zweige reinbasteln, dann musst Du wieder defmod nehmen. Ist egal. An die Variante das es umdefiniert werden muss habe ich nicht gedacht.
Wie gesagt ich würde so nicht machen, aber des Menschen Wille :)
mfeske
ich habe jetzt noch ein wenig rumprobiert aber schaffe es leider nicht :-(
([9:00 -17:00,+:15] and [Poolpumpe_Schalter:state] eq "intervall") (set Poolpumpe on-for-timer 300) DOELSEIF ([Poolpumpe_Schalter:state] eq "countdown") (set Poolpumpe on-for-timer 7200, define Poolpumpe_Schalter_off at +02:00:00 {}, attr Poolpumpe_Schalter_off room Garten, attr Poolpumpe_Schalter_off icon hourglass) DOELSEIF ([Poolpumpe_Schalter:state] eq "off") (set Poolpumpe off) DOELSEIF ([Poolpumpe_Schalter:state] eq "on") (set Poolpumpe on)
Aktuelles Problem ist, das mir die Sanduhr in Garten für Countdown nicht angezeigt wird und ich so nicht sehe wann die Pumpe aus gehen sollte. Ich habe auch das Gefühl das die Pumpe nicht ausgeschaltet hat, kann aber natürlich auch sein, das es ein "Übertragungsfehler" war.
Micha
Hardware:
