Autor Thema: $we etc in Modul?  (Gelesen 589 mal)
Offline borsti67
  • Full Member
$we etc in Modul?
« am: 09 November 2012, 19:53:53 »
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Laut commandref/perl steht $we
(nur) für "oneliner" zur Verfügung. Wie komme ich an diese Variablen (und
andere) in MyUtils.pm?
Nur das Wochenende feststellen könnte ich sicher auch über localtime lösen
(aber warum?), nur nutze ich u.a. die "holiday2we"-Funktion; die nur für
das Hilfsmodul "nachbauen" zu müssen, obwohl alles schon irgendwo steckt,
kommt mir hirnrissig vor. %-)
Also was ist der Trick?
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.0 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
  • Gast
Re: $we etc in Modul?
« Antwort #1 am: 09 November 2012, 20:04:44 »
Des Rätsels Lösung ist es solche Variablen als Funkionsargument mitzugeben.
Deine fhem.cfg:
> define Jalousien_notify notify Helligkeit:light.*4
> {Jalousie_Automatik($we);;}
Deine MyUtils.pm:
> sub Jalousie_Automatik($)
>  my ($we) = @_;
>   ......more code stuff
Offline borsti67
  • Full Member
Re: Re: $we etc in Modul?
« Antwort #2 am: 09 November 2012, 20:23:24 »
ok, das kann man erstmal so machen, stimmt. Finde ich aber höchst
unelegant, zumal es sich bei meinem Fall um eine recht universelle Routine
handelt, die häufig aufgerufen wird und verschiedenste Variablen nutzt. :-(
Danke jedenfalls für den Tip!
2012/11/9 Markus Bloch
> Deine fhem.cfg:
> Deine MyUtils.pm:
>>  my ($we) = @_;
cu/2
Borsti
Offline edank
  • Full Member
« Antwort #3 am: 09 November 2012, 21:08:31 »
Hallo Borsti67,
du könntest auch diese zwei Deklarationszeilen in deine Routine integrieren:
 my ($sec,$min,$hour,$mday,$month,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime;
 my $we = (($wday==0 || $wday==6) ? 1 : 0);
Das ist aus der  fhem.pl gestohlen.
Diesen Tipp hat Rudi schon mal wenn gegeben(weiss aber nicht mehr welcher
Thread das war).
edank
Am Freitag, 9. November 2012 20:23:27 UTC+1 schrieb Borsti67:
> 2012/11/9 Markus Bloch >
>> mitzugeben.
>> Deine fhem.cfg:
>> Deine MyUtils.pm:
>>>  my ($we) = @_;
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Offline edank
  • Full Member
« Antwort #4 am: 09 November 2012, 21:14:01 »
Nachtrag:
Es war der Thread "FHT: holiday_short via FB programmmieren"
edank
Offline borsti67
  • Full Member
« Antwort #5 am: 09 November 2012, 21:21:15 »
Hi edank,
integrieren:
hmja, aber holiday2we ist doch etwas komplexer. ;-)
Ich mach das nun halt per Parameter...
Torsten
cu/2
Borsti
