Autor Thema: OBI WLAN Steckdose/Zwischenstecker mit ESP8266  (Gelesen 15081 mal)
Offline majorshark
Antw:OBI WLAN Steckdose/Zwischenstecker mit ESP8266
« Antwort #60 am: 12 August 2018, 05:49:05 »
Hat jemand schon einmal die Leistungsaufnahme der Dose gemessen?
0,8W aus und ca. 1,6W wenn das Relais angezogen hat.
Grüße aus Taucha bei Leipzig
FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch) in VM auf Synology DS 718+
MarpleCUN 868/433MHz, sduinoCC1101, HM, Somfy RTS, ESP, eBus, Dooya, Gaszähler via S0 und ESPEasy, Solardatenlogger ESPLog auf ESP8266
Nächster Leipziger Stammtisch: noch offen
Offline Pfriemler
  • geht nich gips nich
« Antwort #61 am: 12 August 2018, 09:11:22 »
Mein ELV-Energiemonitor (misst ab 0,1W) bescheinigt 1,0 Watt im Standby, angezogen glaube ich sogar über 2W 2,4W. Leider deutlich mehr als das was Homematic sonst so zieht.
edit: mit "sleep 50" ist es viel besser, siehe weiter unten.
« Letzte Änderung: 15 August 2018, 13:45:23 von Pfriemler »
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Jessie@Raspi(2), HMLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
Offline TomLee
« Antwort #62 am: 12 August 2018, 10:17:00 »
Man bedenke der Stromverbrauch würde sich mit einer Homematic-Platine aber auch deutlich reduzieren.
Offline Pfriemler
« Antwort #63 am: 12 August 2018, 16:50:21 »
Ich weiß nicht recht bei welchen Kosten man dann letztlich landet. Ich habe gerade Homematic-Zwischenstecker für 20 Euro das Stück gebraucht erworben, andererseits sind für einen Bausatz 35 Euro zu berappen - dann mit Original und beschränkter Garantie. Andererseits sind allein Gehäuse und Relais die 10 Euro wert, die das OBI-Ding kostet. Ich muss da nächstens auch nochmal hin, für den Gelegenheitseinsatz oder saisonal bedingte Beleuchtungsorgien sind die Dinger einfach schon so genial ...
Ich verwende übrigens ein aktuelles fertiges Tasmota Binary, geflasht mit dem beigelegten Utility (nachdem ich die Pinbelegung endlich gecheckt hatte  ::)) - Stiftleiste ist eine gute Investition, und die direkte Alexa-Anbindung ist viel einfacher als über FHEM, wie betateilchen schon sagte.
OTA-Updates sind danach auch möglich, aber nur über den Umweg eines speziellen Zwischen-Loaders - der Speicher des ESP8266-Klones ist zu klein für ein direktes Upload, daher zunächst nur eine Miniprogramm, darüber dann die neue Firmware. Da bin ich mit Aufschrauben und Ansteckern genauso schnell.. OTA ist für mich überraschend von 5.13.1 auf 6.1.1. perfekt durchgelaufen, nur per Klick auf der Weboberfläche...
Als Werkzeug dient mir ein Triple-Wing-Bit aus einem 5-Euro-Schweinebitset vom Billigtrödler (da sind auch solche Schweinereien wie Torx mit Mittelstift/Loch dabei), was ich am Schleifer etwas bearbeitet habe (Sechskant teilweise rundgeschlifffen, damit das Bit lang genug hineinpasst).
« Letzte Änderung: 15 August 2018, 13:47:40 von Pfriemler »
Offline TomLee
« Antwort #64 am: 12 August 2018, 17:22:37 »
Das glaub ich dir nicht. Das OTA flashen ist in 1-2 Minuten durch.
PC hochfahren, Programm zum flashen öffnen, 'Anstecker-Zubehör' aus der Schublade holen/suchen, auf und wieder zuschrauben, Stecker wieder an seinen Einsatzort bringen etc., das summiert sich doch alles.
Offline Wernieman
« Antwort #65 am: 12 August 2018, 17:25:13 »
Hat der ESP8266-Clone eigentlich noch freie Pins?
Finde keine Info dazu ..
- Bitte um Input für Output
Offline PeMue
« Antwort #66 am: 12 August 2018, 18:04:52 »
Finde keine Info dazu ...
Schau mal hier https://github.com/martin-ger/ESP8266-WiFi-Socket#hardware unter OW8266-02Q, vielleicht hilft das weiter.
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline SCMP77
  • New Member
« Antwort #67 am: 12 August 2018, 18:14:33 »
(Man kann eine Leiste übrigens auch "schöner" einlöten wie auf meinen Fotos. Aber das habe ich wirklich eben erst auf den vergrößerten Fotos so extrem gesehen - und ich habe den Lötkolben genommen und die Löststellen ordentlich gemacht)
Wenn mann wie im Beitrag von gloob eine abgewinkelte Steckerleiste verwendet, wird es noch sauberer.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89803.msg822956.html#msg822956
    SCMP77
Raspberry Pi 3 Model B mit Rasbian, SolvisMax, AVM DECT 200, Sonoff mit Tasmota geflasht
Offline Wernieman
« Antwort #68 am: 12 August 2018, 18:26:59 »
Gruß PeMue
Hatte es gesehen .. dort hat er aber "nur" den ADC-Eingang gesucht ... eigentlich müsste er doch mehr als "nur" 2 GPIO haben. Nur .. wo sind die anderen?
Offline PeMue
« Antwort #69 am: 12 August 2018, 18:48:41 »
Hatte es gesehen ...
das Datenblatt http://www.seeedstudio.com/document/word/WT8266-S1%20DataSheet%20V1.0.pdf auch? Vielleicht steht da was drin.
Gruß PeMue
Offline Beetle2003
  • New Member
« Antwort #70 am: 12 August 2018, 22:24:43 »
habe mehrere der Obi Stecker im Einsatz. Funktionieren alle sehr gut.
Habe in der Zwischenzeit mit Tasmota 6 geflashed.
Zum Thema Stromverbrauch den Hinweis:
Der Parameter sleep steht bei Auslieferung auf 0. Bei Umstellung auf 250 wird der Stromverbrauch im Ruhemodus fast auf 1/3 reduziert.
Weiter halte ich es für sinvoll den Parameter wificonfig auf 5 zu setzten.
Ich bin sehr zufrieden mit den Steckern. Sehen nicht besonders schön aus, doch der Preis rechtfertig viel.
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline jostereo
  • Jr. Member
« Antwort #71 am: 13 August 2018, 09:52:57 »
Wollte hier mal kurz ein Tipp hinterlassen, wenn ihr keine Lust auf Löten habt, im Bezug auf Flashen mit Tasmota, espurna ....
Ich habe ziemlich lange nach solchen Dinger gesucht und bin sogar bei einem deutschen Versender darauf gestoßen.
Es sind "Krokodilklemmen" an Jumper Kabeln.
Die Klammern sind so klein, so dass man sie sogar an die Lötbrücken des ESPs direkt machen kann.
Heißt Ihr braucht keine Jumper Kabel anlöten, sondern könnt die Kabel "anklemmen". (Braucht vielleicht ein bischen mehr Geduld, aber löten ist für einen ungeübten auch nicht gerade ohne)
https://eckstein-shop.de/10x-Test-clip-hoops-Cable-Jumper-wires-femal
Vielleicht findet man die beim China Mann noch günstiger, ich wollte Sie schnell haben um meine Blitzwolf Steckdosen mit Tasmota zu flashen.
Ist auch noch ein Tipp (Blitzwolf SHP2 Smart Steckdosen).
 - relativ klein
 - echtes 16A Relais (Also auch für Waschmaschine geeignet, bei Sonoff und vielen meist nur 10A Relais, OBI hat glaube ich auch 16A)
 - Und das BESTE: Verbrauchsmessung inkl.
Gibt sogar nen Wiki Eintrag bei Tasmota
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/BlitzWoIF-SHP2
Offline Wernieman
« Antwort #72 am: 13 August 2018, 10:25:52 »
Sorry, aber Link für die Klemmen funktioniert nicht ...
Die "BlitzWolf" höhren sich auch gut an. Momentaner Preis für 2 Stück bei Amazon: 30,99 .. also nur c.a. 5,50 Teurer als die Obi
Offline Wuppi68
  • Wuppertaler Wimpelbeauftragter
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic
kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Offline mark79
  • Sr. Member
« Antwort #74 am: 13 August 2018, 11:08:29 »
https://eckstein-shop.de/10x-Test-clip-hoops-Cable-Jumper-wires-female
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, DashButtons, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
