[ERLEDIGT] FTUI Widget Chart: data-graphsshown funktioniert nicht als Array?
Begonnen von FFHEM, 31 Juli 2018, 14:26:35
FFHEM
ich möchte bei 3 Kurven im Chart-Widget die Legende aller 3 Kurven sehen, aber nur 2 der Kurven tatsächlich angezeigt bekommen, und zwar nicht erst, wenn man die gewünschte Kurve in der Legende "wegklickt", sondern schon beim Start.
Also z. B. 3 Kurven:
1. Temperatur
2. Durchschnitt Luftfeuchtigkeit
3. Luftfeuchtigkeit
Beim Start der Webseite sollen nur 1. und 2. zu sehen sein, beim Klicken auf die Legende dann aber auch die Kurve Nr. 3.
Habe dazu nichts gefunden.
Habe zwar das hier für ALLE Kurven gefunden:
data-graphsshown='false'
Es scheint aber nicht als Array zu funktionieren:
data-graphsshown='["true","true","false"]'
Vielen Dank für Euere Antworten!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
FFHEM
Mein Fehler, hatte  true und false in Anführungszeichen gesetzt.
Es muss natürlich heißen:
data-graphsshown='[true,false,true]'
Entschuldigung!
