Homematic Ultraschall Sensor
Begonnen von gloob, 01 August 2018, 10:03:37
tndx
OK, so rum macht's natürlich Sinn. Hatte mich nur gewundert, da Du ja auch Dirks Platinen verwendet hast. Weißt Du denn, wie man die Batteriemessung umstellt?
gloob
tndx
Würdest Du Dein Wissen mit mir teilen? ;)
gloob
coolice
Hat vielleicht jemand ein Beispiel zur visualisierung für mich ?
smoudo
Trotz verbose 0 schreibt mir der Sensor das log voll
Gut jede Minute kommt die Meldung:
2018.10.15 21:31:58 1: HB-GEN-SENS01 has 2 values (0102063D1D)
Weiss jemand was das erzeugt und wie man dem Herr wird?
Ich will den Sensor in der Zisterne einsetzen.
Kann man als userattr direkt einen Offset bzw behälterformen angeben wie beim hm füllstandssensor
Oder muss das händisch per userreading berechnet werden? Dazu hab ich leider keine Infos gefunden.
Matze
kumue
eine Möglichkeit wäre, in der HMConfig_AskSinPPCustom.pm die Zeile 215 auszukommentieren...
smoudo
danke, passt!
Matze
papa
Steht bei mir auf der ToDO-Liste, das mal umstellen. Dazu gibt es ja auch schon ne Issue im GitHub. Ich nehme übrigens auch gern PullRequest an :-)
PeMue
Hallo gloob,
in Deinem Paket für SHT10 im ersten Post fehlt das sensors/Sht10.h bzw. das Sens_Bme280.h ist zuviel drin. Könntest Du das bitte noch ändern?
Danke + Gruß
Peter
PeMue
Hallo gloob,
ich habe die Firmware (inkl. Batteriemessung ohne SHT10) compiliert und auf einen Universalsensor geflasht. Leider zeigt mir der Sensor exakt die Hälfte des Abstands an.
Hast Du eine Idee, an was das liegen könnte?
Danke + Gruß
Peter
gloob
#26
Zitat von: PeMue am 28 Dezember 2018, 13:15:59
Hallo gloob,
Danke + Gruß
Peter
Ich würde ja spontan drauf tippen, dass dein Arduino mit 16MHz und nicht mit 8MHz läuft.
So auf Anhieb kann ich es dir nicht sagen. Was nutzt du denn für einen Sensor?
PeMue
#27
Dirk's Universalsensor mit dem US-100. Ich habe noch einen anderen Ultraschallsensor da, den kann ich mal probieren. Habe jetzt einfach mal temporär folgendes definiert:
attr <sensor> valuesformat 2:distance:5 1:batVoltage:10
Gruß Peter
Edit: Das muss etwas Systematisches sein, auch mit dem anderen US-100 ist es dasselbe. Ggf. habe ich beim Kompilieren das falsche Board genommen  ???
PeMue
#28
So 'ne Sch... Jetzt habe ich den Sketch neu kompiliert, dann kommt der Abstand korrekt, aber die Batteriespannung hat den doppelten Wert, irgendwo ist da noch ein Wurm drin. Aber den finde ich  :P
Gruß PeMue
Edit:
Jetzt springt der Wert für die Batteriespannung, was ist den das  >:(?
2018-12-30_18:54:37 UG_Tank_Values distance: 58.3
2018-12-30_18:57:54 UG_Tank_Values batVoltage: 1.3
2018-12-30_18:57:54 UG_Tank_Values distance: 58.3
2018-12-30_19:01:11 UG_Tank_Values batVoltage: 1.3
2018-12-30_19:01:11 UG_Tank_Values distance: 58.6
2018-12-30_19:04:27 UG_Tank_Values batVoltage: 1.3
2018-12-30_19:04:27 UG_Tank_Values distance: 58.3
2018-12-30_19:07:44 UG_Tank_Values batVoltage: 1.3
2018-12-30_19:07:44 UG_Tank_Values distance: 58.3
2018-12-30_19:11:01 UG_Tank_Values batVoltage: 0.65
2018-12-30_19:11:01 UG_Tank_Values distance: 58.3
2018-12-30_19:14:18 UG_Tank_Values batVoltage: 0.65
PSI69
So, ich habe jetzt meinen US Sensor ebenfalls fertig und provisorisch zusammen gesteckt. Provisorisch, denn der US100 soll später in die (Beton)-Zisterne und der Sendeteil oben darauf.
Dass der Sensor genau die Hälfte der Entfernung anzeigt, kann ich bestätigen. Ich werden mal versuchen, den Berechnungsteil im Sketch diesbezüglich anzupassen. Schauen wir mal, wie weit ich da komme...
Auch das Thema mit den 'B-GEN-SENS01 has 2 values (0102000022)' Log Einträgen kam bei mir auf - hier habe ich einfach in 'HMConfig_AskSinPPCustom.pm' Zeile 215 modifiziert (aus 'Log 1' 'Log 4' gemacht).
Schön, dass es funktioniert!
Peter
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
