SVG Darstellung Kopfzeile, Komma/Punkt um eine Stelle falsch
Begonnen von Jasimo, 02 August 2018, 14:03:30
Frank_Huber
Hab jetzt mal meine test Instanz tagesaktuell hochgezogen.
Kann das fehlerbild nicht nachvollziehen.
Mach evtl nochmal nen update und starte den Server dann neu.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Jasimo
Jasimo
Mache morgen früh nochmal ein Update und starte alles neu, melde mich.
DANKE!
Ich habe es jetzt auch nachgestellt, es funktioniert bei mir richtig.
Bin der Ansicht, dass es den veralteten svg.js verwendet, aktuell ist Version 1037.
Achtung, nach dem update ist ein "richtiges" Reload notwendig (Shift-Ctrl-R, etc), oder Cache-Loeschen.
Jasimo
Komisch bei mir gehts nicht. Hab eben nochmal ein Fhem Update gemacht und Fhem neu gestartet, Bowsercache geleert etc.
Leider ohne Erfolg, wie kann ich denn die Version der svg.js feststellen.
ZitatLeider ohne Erfolg, wie kann ich denn die Version der svg.js feststellen.
Mit version in der FHEMWEB Eingabezeile.
Jasimo
das ergibt folgendes:
Latest Revision: 17087
File                  Rev   Last Change
fhem.pl               17051 2018-07-30 09:46:17Z rudolfkoenig
96_allowed.pm         16295 2018-02-28 22:11:09Z rudolfkoenig
90_at.pm              17051 2018-07-30 09:46:17Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm      15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm          17009 2018-07-21 04:44:11Z martinp876
93_DbLog.pm           16899 2018-06-23 08:59:02Z DS_Starter
93_DbRep.pm           17080 2018-08-02 19:26:57Z DS_Starter
98_DOIF.pm            16884 2018-06-18 21:20:59Z Damian
98_dummy.pm           16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm      14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 99_FHEMControlPush.pm
01_FHEMWEB.pm         17049 2018-07-29 15:07:19Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm         16770 2018-05-24 15:16:12Z rudolfkoenig
98_FileLogConvert.pm  15500 2017-11-26 04:49:47Z DeeSPe
98_help.pm            15223 2017-10-10 10:14:24Z betateilchen
98_HMinfo.pm          17071 2018-07-31 20:26:36Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm       16166 2018-02-13 19:52:08Z mgernoth
98_HTTPMOD.pm         16951 2018-07-06 18:02:15Z StefanStrobel
30_HUEBridge.pm       16310 2018-03-02 10:43:36Z justme1968
31_HUEDevice.pm       16352 2018-03-08 07:42:40Z justme1968
98_JsonList2.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
91_notify.pm          15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
98_RandomTimer.pm     16826 2018-06-06 20:39:28Z igami
33_readingsGroup.pm   16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
98_structure.pm       16865 2018-06-14 07:21:25Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm      16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
98_SVG.pm             17038 2018-07-27 17:39:50Z rudolfkoenig
98_telnet.pm          16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm        16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm           15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm         15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
91_watchdog.pm        16963 2018-07-09 07:40:22Z rudolfkoenig
Blocking.pm           16985 2018-07-15 14:08:15Z rudolfkoenig
Color.pm              11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm              16623 2018-04-15 18:44:05Z rudolfkoenig
HMConfig.pm           16887 2018-06-19 18:42:44Z martinp876
HttpUtils.pm          17034 2018-07-27 05:47:13Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm     7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm             10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm      16568 2018-04-08 09:44:42Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm     16985 2018-07-15 14:08:15Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 17049 2018-07-29 15:07:19Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
ein svg.js finde ich da garnicht.
no loaded modules found that match: svg.js
Jan
Man muss version auf einer Seite mit SVG ausfuehren.
Jasimo
ok, dann hab ich diese Version
svg.js                     17037 2018-07-27 13:42:42Z rudolfkoenig
