Fehler im Log nach Update (CUL_FHTTK)
Begonnen von ThiemoSt, 02 August 2018, 23:16:52
ThiemoSt
Hallo Zusammen,
nach einem Update von FHEM habe ich regelmäßig (alle paar Minuten) Fehler im Log.
Habe mal verbose 4 eingeschaltet und das ist dabei raus gekommen. Kann mir leider keinen Reim raus machen wo ich nach suchen kann.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank!
2018.08.02 23:05:06.786 4: CUL_Parse: CUL_0 T739FFA8111 -65.5
2018.08.02 23:05:06.787 4: CUL_FHTTK 739ffa RAW message: T739FFA81
2018.08.02 23:05:06.787 1: PERL WARNING: Redundant argument in sprintf at ./FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 294.
2018.08.02 23:05:06.787 1: stacktrace:
2018.08.02 23:05:06.787 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/09_CUL_FHTTK.pm (294)
2018.08.02 23:05:06.787 1:     main::CUL_FHTTK_Parse               called by fhem.pl (3780)
2018.08.02 23:05:06.787 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (947)
2018.08.02 23:05:06.787 1:     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (831)
2018.08.02 23:05:06.787 1:     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3584)
2018.08.02 23:05:06.787 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (723)
2018.08.02 23:05:06.787 4: FHTTK skipping state 01 as last similar telegram was received less than 5 (01) secs ago
FHEM, Ubuntu unter Proxmox (NUCi7)
FHT80B; CUL_FHTTK; HMUARTLGW; HUE; Netatmo; ENIGMA2; FRITZBOX; S7 und viele weitere.
Matscher
Ich habe es korregiert und eingecheckt. Im Format-String wird ein Argument angefordert (%s), aber zwei übergeben...
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
