China Bewegungsmelder Neo CoolCam bleibt manchmal auf "on" hängen
Begonnen von Marekh, 02 August 2018, 23:40:21
Marekh
In unregelmäßigen Abständen bleibt der motion status auf on und geht nicht wie eingstellt nach 300s auf off. Es ist keine Bewegung im Raum.
Hier ein list:
   DEF        f36eff30 8
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-16105298
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     3743
   NAME       Garage_Chinaauge
   NR         212
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 3743
   ZWDongle_1_RAWMSG 00040008043003ff0c
   ZWDongle_1_TIME 2018-08-02 21:37:20
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 5
   endpointChildren ZWave_Node_8.1,ZWave_Node_8.3
   homeId     f36eff30
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  08
   Helper:
     DBLOG:
       current:
         DbLog:
           TIME       1531947757.96315
           VALUE      0
       power:
         DbLog:
           TIME       1531471503.56739
           VALUE      0.01
       voltage:
         DbLog:
           TIME       1532677594.2512
           VALUE      232.92
     2017-09-23 23:23:14   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-06-19 11:29:51   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 00 arg:
     2018-08-02 20:15:12   UNPARSED        SENSOR_BINARY 053003ff0c28
     2018-08-02 21:37:20   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
     2017-09-23 23:19:35   assocGroup_1    Max 4 Nodes ZWDongle_1
     2017-09-23 23:19:35   assocGroup_2    Max 4 Nodes
     2017-09-23 23:19:35   assocGroup_3    Max 4 Nodes
     2017-09-23 23:19:35   assocGroup_4    Max 4 Nodes
     2017-09-23 23:19:35   assocGroups     4
     2017-10-04 17:01:57   battery         100 %
     2017-09-23 23:23:14   configAmbientIlluminationLuxLevel 100
     2017-09-23 23:23:14   configAmbientIlluminationLuxLevel9 100
     2017-09-23 23:23:15   configBasicSetLevel 255
     2017-09-23 23:23:15   configLedBlinkEnable Enable
     2017-09-23 23:23:15   configLightSensorPollingInterval 180
     2017-09-23 23:23:15   configLuxLevelFunctionEnable Disable
     2017-09-23 23:23:16   configOnOffDuration 300
     2017-09-23 23:23:16   configPIRDetectingFunctionEnabled4 255
     2017-09-23 23:23:16   configReTriggerIntervalSetting 8
     2017-09-23 23:23:17   configSensitivityLevelSetting 12
     2018-08-01 19:19:05   config_0        0
     2018-07-18 23:02:37   current          0 A previous: 0 delta_time: 301 s
     2018-07-30 21:13:12   energy           7.39 kWh previous: 9.95 delta_time: 301 s
     2018-08-02 19:01:15   luminance       26 Lux
     2017-09-23 23:18:28   model           Neo CoolCam Battery Powered PIR Sensor
     2017-09-23 23:18:28   modelConfig     shenzen_neo/nas-pd01z.xml
     2017-09-23 23:18:28   modelId         0258-0003-1083
     2018-08-02 21:37:20   motion          on
     2018-07-28 04:02:07   neighborList    empty
     2018-07-13 10:45:03   power            0.01 W previous: 0 delta_time: 301 s
     2017-09-16 22:13:11   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-07-01 08:44:35   tamper          on
     2017-09-23 23:23:18   timeToAck       0.054
     2017-09-23 23:23:18   transmit        OK
     2018-07-24 21:00:23   undef            0 undef previous: 0 delta_time: 301 s
     2018-07-27 09:46:34   voltage          232.92 V previous: 232.29 delta_time: 301 s
     2017-09-23 23:18:29   wakeupReport    interval 43200 target 0
   SendStack:
     set:1308068404000e10012520
     get:130802840525d2
     get:1308028002256e
     get:1308028505256f
     set:480870
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY SENSOR_MULTILEVEL ALARM SENSOR_BINARY CONFIGURATION ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO WAKE_UP
   neighborListPos 65,24
   room       Garage,System->ZWave
   stateFormat motion
Komisch finde ich: endpointChildren ZWave_Node_8.1,ZWave_Node_8.3
Dies scheint mir von meinen Z-Wave Zangenstromzähler zu kommen, dieser legt wild endpointChildren an, warum?
Hier ein List vom Stromzähler:
   DEF        f36eff30 6
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC08-12090011
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     985383
   NAME       Stromzaehler
   NR         62
   STATE       268.414 W  2.201 A  233.772 V 76627.253
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 985383
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400060e32022164001a64750006001a6475
   ZWDongle_1_TIME 2018-08-02 21:38:22
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren Stromzaehler_Phase_1,Stromzaehler_Phase_2,Stromzaehler_Phase_3,ZWave_Node_6.4,ZWave_Node_6.5,ZWave_Node_6.6,ZWave_Node_6.7,ZWave_Node_6.8,ZWave_Node_6.9,ZWave_Node_6.10,ZWave_Node_6.11,ZWave_Node_6.13,ZWave_Node_6.14,ZWave_Node_6.15,ZWave_Node_6.16,ZWave_Node_6.17,ZWave_Node_6.18,ZWave_Node_6.19,ZWave_Node_6.25,ZWave_Node_6.26,ZWave_Node_6.32,ZWave_Node_6.33,ZWave_Node_6.34,ZWave_Node_6.35,ZWave_Node_6.49,ZWave_Node_6.50,ZWave_Node_6.51,ZWave_Node_6.64,ZWave_Node_6.65,ZWave_Node_6.66,ZWave_Node_6.67,ZWave_Node_6.69,ZWave_Node_6.70,ZWave_Node_6.71,ZWave_Node_6.95,ZWave_Node_6.97,ZWave_Node_6.98,ZWave_Node_6.99
   homeId     f36eff30
   isWakeUp
   nodeIdHex  06
   Helper:
     DBLOG:
       Gesamt:
         DbLog:
           TIME       1533243595.04742
           VALUE      76627.253
       current:
         DbLog:
           TIME       1533238639.28578
           VALUE      2.64
       power:
         DbLog:
           TIME       1533238663.44791
           VALUE      268.414
       voltage:
         DbLog:
           TIME       1533238579.05637
           VALUE      233.716
     2018-08-02 22:59:55   Gesamt          76627.253
     2018-08-02 21:36:14   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 12604d0100320221640004789b000e0004789b
     2017-04-19 16:35:41   [Delta]CurrentDay Min: 0.726 Avg: 1.795 Max: 22.192
     2017-04-18 23:59:55   [Delta]CurrentDayLast Min: 0.698 Avg: 1.886 Max: 21.951
     2017-04-19 16:35:41   [Delta]CurrentMonth Min: 0.000 Avg: 1.785 Max: 22.192 (since:  )
     2017-04-19 16:35:41   [Delta]CurrentYear Min: 0.000 Avg: 1.785 Max: 22.192 (since:  )
     2018-08-02 22:59:55   [Delta]Energy   Hour: 0.0000000 Day: 4.8850000 Month: 9.9750000 Year: 901.7940006
     2018-08-02 22:59:55   [Delta]EnergyDay 4.8850000
     2018-08-01 23:59:55   [Delta]EnergyDayLast 5.0900000
     2018-08-02 22:59:55   [Delta]EnergyHour 0.0000000
     2018-08-02 22:59:55   [Delta]EnergyHourLast 0.0000000
     2018-08-02 22:59:55   [Delta]EnergyLast Hour: 0.0000000 Day: 5.0900000 Month: 122.7390026 Year: 807.0960000 (since: 2017-04-17 )
     2018-08-02 22:59:55   [Delta]EnergyMonth 9.9750000
     2018-07-31 23:59:55   [Delta]EnergyMonthLast 122.7390026
     2018-08-02 22:59:55   [Delta]EnergyYear 901.7940006
     2017-12-31 23:59:55   [Delta]EnergyYearLast 807.0960000
     2017-04-19 16:26:20   [Delta]PowerDay Min: 46.820 Avg: 174.457 Max: 3413.161
     2017-04-18 23:59:55   [Delta]PowerDayLast Min: 46.387 Avg: 195.056 Max: 3765.979
     2017-04-19 16:26:20   [Delta]PowerMonth Min: 0.000 Avg: 180.291 Max: 3765.979 (since:  )
     2017-04-19 16:26:20   [Delta]PowerYear Min: 0.000 Avg: 180.276 Max: 3765.979 (since:  )
     2017-04-19 16:26:20   [Delta]VoltageDay Min: 229.375 Avg: 232.553 Max: 235.366
     2017-04-18 23:59:55   [Delta]VoltageDayLast Min: 228.229 Avg: 232.317 Max: 235.853
     2017-04-19 16:26:20   [Delta]VoltageMonth Min: 0.000 Avg: 232.329 Max: 235.853 (since:  )
     2017-04-19 16:26:20   [Delta]VoltageYear Min: 0.000 Avg: 232.329 Max: 235.853 (since:  )
     2018-06-09 08:50:52   assocGroups     1
     2017-08-17 09:52:06   basicGet        request
     2017-04-16 20:17:49   configGroup1Interval 10
     2017-04-16 20:17:56   configGroup2Interval 120
     2017-04-16 20:18:36   configWattageThreshold 50
     2018-08-02 12:34:48   config_0        0
     2018-08-02 18:24:14   config_1        0
     2018-05-31 10:39:11   config_161      8662351872
     2018-07-12 18:45:29   config_17       0
     2018-08-02 17:41:54   config_18       0
     2018-07-31 09:37:44   config_19       0
     2018-08-02 14:07:18   config_2        0
     2017-08-17 16:57:53   config_255      0
     2018-08-02 20:49:34   config_3        0
     2018-07-13 10:12:05   config_33       0
     2017-08-15 15:14:40   config_34       0
     2018-07-14 02:18:13   config_35       0
     2018-08-01 18:41:13   config_64       0
     2018-07-13 09:04:56   config_66       0
     2018-08-02 21:38:22   current          2.201 A
     2018-08-02 21:38:22   energy           1729.653 kWh previous: 1729.653 delta_time: 6 s
     2018-08-02 16:29:31   gas              1662.766 m3 previous: 1711.918 delta_time: 14 s
     2018-07-31 22:30:47   mcCapability_22 UNKNOWN_02 UNKNOWN_A0 APPLIANCE NO_OPERATION UNKNOWN_02 VERSION ZIP_CLIENT UNKNOWN_1A PROPRIETARY ENERGY_PRODUCTION NO_OPERATION NO_OPERATION NO_OPERATION
     2017-04-15 21:37:29   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 2:W, 4:V, 5:A resetable: yes
     2017-04-08 19:23:05   model           Aeotec Home Energy Meter G2
     2017-04-08 19:23:05   modelConfig     aeotec/hemg2.xml
     2017-04-08 19:23:05   modelId         0086-0002-001c
     2018-06-09 08:52:18   neighborList    ZWDongle_1 Garage_Ladegeraet
     2018-06-09 08:52:15   neighborUpdate  failed
     2018-08-02 21:37:43   power            268.414 W
     2018-06-09 08:52:09   state           neighborUpdate
     2018-06-09 08:50:52   timeToAck       0.029
     2018-06-09 08:50:52   transmit        OK
     2018-08-02 20:15:58   undef            234.584 undef
     2017-04-08 19:25:38   version         Lib 3 Prot 3.67 App 1.8
     2018-08-02 21:38:22   voltage          233.772 V
     2018-08-02 17:45:00   water            1728.424 m3 previous: 1727.976 delta_time: 10 s
   helper:
     _98_statistics Stromzaehler_Statistics
   IODev      ZWDongle_1
   classes    CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   event-min-interval .*:300,.*EnergyHourLast:300,.*EnergyDayLast:7200
   event-on-change-reading voltage:0.5,power:1,Gesamt:0.02,current:0.5,.*EnergyDayLast,.*EnergyHourLast,.*EnergyMonthLast,.*Energy
   event-on-update-reading .*EnergyMonthLast,.*EnergyDayLast,.*EnergyHourLast
   neighborListPos 19,293
   room       Status,System->ZWave
   stateFormat power current voltage Gesamt
   userReadings Gesamt {(split(' ', ReadingsVal("$name","energy",0)))[0]+ReadingsNum("Stromzaehlerstand_original_Dummy","Stromzaehler_Ausgangsstand",0);}
was kann ich dagegen tun?
Marek
ZitatIn unregelmäßigen Abständen bleibt der motion status auf on und geht nicht wie eingstellt nach 300s auf off.
Vermutlich ist die Kommunikation nicht zuverlaessig. Das fehlende vclasses ist auch ein Hinweis darauf.
ZitatDies scheint mir von meinen Z-Wave Zangenstromzähler zu kommen
Wie bist du auf diese Idee gekommen? Mir ist nicht bekannt, wie ein Geraet beim anderen Endpoints anlegen kann. Ansprechen ja, aber anlegen?
Zitatdieser legt wild endpointChildren an, warum?
Ist meiner Ansicht nach eher eine Frage an dem Hersteller.
