[solved] SECURITY DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
Begonnen von tux75at, 04 August 2018, 20:40:29
tux75at
Ich hab schon viel gesucht, leider finde ich nicht die Lösung.
Installation durch:
cpan Crypt::Rijndael
Ausgabe von "cpan -D Crypt::Rijndael":
Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Sat, 04 Aug 2018 17:54:15 GMT
Crypt::Rijndael
        (no description)
        L/LE/LEONT/Crypt-Rijndael-1.13.tar.gz
        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/Crypt/Rijndael.pm
        Installed: 1.13
        CPAN:      1.13  up to date
        Leon Timmermans (LEONT)
        fawaka@gmail.com
Versuch eines POPP Wall Controllers im Securemode zu inkludieren:
set ZWDongle_0 addNode onSec
Wird nicht Secure eingebunden
SECURITY
Eventmonitor beim Include:
2018-08-04 20:22:00 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_7 associationAdd 1 1
2018-08-04 20:22:00 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_7 wakeupInterval 86400 1
2018-08-04 20:22:00 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2018-08-04 20:22:04 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_7 modelId: 0115-0100-0101
2018-08-04 20:22:04 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_7 model: Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
2018-08-04 20:22:04 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_7 modelConfig: zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
Fehlt FHEM ein Pfad auf dieses Modul?
Es ist ein Perl Modul, könnte ein Fehlender Pfad in der Perl Umgebun das Problem sein?
Bei der Installation habe ich alles automatisch erledigen lassen.
Edit:
Ganz frische Installation, Raspberriy Pi 2, Raspbian aktuellste Version, FHEM upgedated
oeiber
versuchs mal damit:
apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Olli
tux75at
Danke, das hab ich schon vor der cpan Installation gemacht.
Keine Änderung nach beiden installationen.
tux75at
#3
Hmmm .... Reboot war notwendig?
Komischerweise geht es jetzt.
SECURITY
INITIALIZING (Networkkey sent)
Ist damit eine Secure Inclusion erledigt?
Edit Solved, jetzt ist der Status auf "ENABLED"
Damit sollte es passen.
