Telegrammessage ansprechender gestalten
Begonnen von TobiasR, 04 August 2018, 21:53:04
TobiasR
die Meldungen die ich über Telegram erhalte sind fortgeschribener Text in der lediglich Zeilenumbrüche über \n enthalten sind.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten den Text etwas übersichtlicher zu gestalten.
Z.B. einen Tab oder vielleicht sogar eine Tabelle?
Tobias
Wuehler
Meines Wissens geht da nicht viel. Ein wenig geht mit dem <pre>-Tag wenn markup auf html steht. Dann kann man reine Text-Tabellen hinbekommen. Ansonsten musst du etwas hübsches vorverarbeiten und dann als Bild versenden. Html2jpg gibt es bestimmt irgendwo. Dann verliert man aber die Möglichkeit zB Links mitzusenden.
viegener
Ich habe mal mit Google nach einer deutschen Beschreibung gesucht:
Selbst wenn sich die Beschreibung auf ein anderes Framework bezieht, so ist doch einiges an Informationen und Beispielen in Deutsch hier zu finden:
https://www.christian-luetgens.de/homematic/telegram/mehrtelegramframework/Mehr_T-Framework.htm
Die Beispiele lassen sich so auch mit dem Telegrambot umsetzen
TobiasR
Hey super!
Ich werde es morgen ausprobieren
Brsten Dank für eure Unterstützung
Tobias
