Doif Wait - Verständnisfrage
Begonnen von Xell1984, 06 August 2018, 06:56:09
Xell1984
Guten Morgen,
Ich habe ein Verständnis Problem bei dem ersten wait für cmd_1. Das wait 60 wird nicht eingehalten, der Befehl wird sofort ausgelöst. Warum? Die anderen wait (zumindest der 1500 und die mit 2 Sekunden) funktionieren einwandfrei.
   DEF        (([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and [RA.Beschattung_Ostseite_Manuell] eq "Inaktiv" and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?06:00-16:00|8] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 60 ) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <= 180 ) and [?WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20 and [{twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:30","09:00")}|8] and ([WetterProplanta:weather] =~ /sonnig|heiter|klar|wolkig/))(set EZ.Jalousie dim 22, set RA.Beschattung_Esszimmer Aktiv)
DOELSEIF
(([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and [RA.Beschattung_Ostseite_Manuell] eq "Inaktiv" and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?06:00-16:00|8] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 181) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <=310) and ([?WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20))(set EZ.Jalousie dim 99)(set RA.Beschattung_Esszimmer Inaktiv)
DOELSEIF
(([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and [RA.Beschattung_Ostseite_Manuell] eq "Inaktiv" and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?07:00-16:00|7] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 60 ) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <= 180 ) and [?WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20 and [SZ.Jalousie] !~ /Runter|off/ and ([WetterProplanta:weather] =~ /sonnig|heiter|klar|wolkig/))(set EZ.Jalousie dim 22, set RA.Beschattung_Esszimmer Aktiv)
DOELSEIF
(([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and [RA.Beschattung_Ostseite_Manuell] eq "Inaktiv" and [RA.Beschattung_Esszimmer] eq "Aktiv" and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?07:00-14:00|7] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 60) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <=180) and ([?WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20) and ([WetterProplanta:weather] !~ /sonnig|heiter|klar|wolkig/) )(set EZ.Jalousie dim 99, set RA.Beschattung_Esszimmer Inaktiv)
DOELSEIF
(([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and [RA.Beschattung_Ostseite_Manuell] eq "Inaktiv" and [RA.Beschattung_Esszimmer] eq "Aktiv" and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?07:00-14:00|7] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 181) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <=310) and ([?WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20) and [RA.Beschattung_Esszimmer] eq "Aktiv")(set EZ.Jalousie dim 99, set RA.Beschattung_Esszimmer Inaktiv)
DOELSEIF
(([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and [RA.Beschattung_Ostseite_Manuell] eq "Aktiv" and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?07:00-16:00] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 60 ) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <= 180 ))(set EZ.Jalousie dim 22, set RA.Beschattung_Esszimmer Aktiv)
DOELSEIF
(([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and [RA.Beschattung_Ostseite_Manuell] eq "Aktiv" and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?07:00-16:00] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 181) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <=310))(set EZ.Jalousie dim 99, set RA.Beschattung_Esszimmer Inaktiv )
DOELSEIF
(([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?16:00-03:00] and [EZ.Fenster_Links] eq "open" and [?JalousieAlle_AUT:state] =~ /cmd_4|cmd_5/ and ([EZ.Jalousie:state] =~ /off|Runter/) and [EZ.Jalousie:power] == 0 )(set EZ.Jalousie dim 22)
DOELSEIF
(([?Rolladenautomatik] eq "Activ") and ([?RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch] eq "Normal" ) and [?16:00-03:00] and [EZ.Fenster_Links] eq "closed" and [?JalousieAlle_AUT:state] =~ /cmd_4|cmd_5/ and ([?EZ.Jalousie:state] !~ /off|Runter/) )(set EZ.Jalousie Runter)
DOELSEIF
([04:00])
   MODEL      FHEM
   NAME       EZ_AUT
   NR         250
   NTFY_ORDER 50-EZ_AUT
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-08-06 06:41:18   Device          WetterProplanta
     2018-08-06 06:30:00   cmd             1
     2018-08-06 06:30:00   cmd_event       timer_3
     2018-08-06 06:30:00   cmd_nr          1
     2018-08-06 06:18:19   e_EZ.Fenster_Links_STATE closed
     2018-08-06 06:30:05   e_EZ.Jalousie_power 0.0 W
     2018-08-06 06:30:05   e_EZ.Jalousie_state dim 22
     2018-08-05 10:36:13   e_RA.Beschattung_Esszimmer_STATE Aktiv
     2018-08-05 09:23:17   e_RA.Beschattung_Ostseite_Manuell_STATE Inaktiv
     2018-08-06 06:30:24   e_SZ.Jalousie_STATE dim 99
     2018-08-06 06:41:00   e_TC_TWILIGHT_azimuth 70.56
     2018-08-06 06:41:18   e_WetterProplanta_weather sonnig
     2018-08-03 13:09:46   mode            enabled
     2018-08-06 06:30:00   state           cmd_1
     2018-08-05 16:00:00   timer_01_c01    06.08.2018 06:00:00|8
     2018-08-05 16:00:00   timer_02_c01    06.08.2018 16:00:00|8
     2018-08-06 06:30:00   timer_03_c01    07.08.2018 06:30:00|8
     2018-08-05 16:00:00   timer_04_c02    06.08.2018 06:00:00|8
     2018-08-05 16:00:00   timer_05_c02    06.08.2018 16:00:00|8
     2018-08-05 16:00:00   timer_06_c03    06.08.2018 07:00:00|7
     2018-08-05 16:00:00   timer_07_c03    06.08.2018 16:00:00|7
     2018-08-05 14:00:00   timer_08_c04    06.08.2018 07:00:00|7
     2018-08-05 14:00:00   timer_09_c04    06.08.2018 14:00:00|7
     2018-08-05 14:00:00   timer_10_c05    06.08.2018 07:00:00|7
     2018-08-05 14:00:00   timer_11_c05    06.08.2018 14:00:00|7
     2018-08-05 16:00:00   timer_12_c06    06.08.2018 07:00:00
     2018-08-05 16:00:00   timer_13_c06    06.08.2018 16:00:00
     2018-08-05 16:00:00   timer_14_c07    06.08.2018 07:00:00
     2018-08-05 16:00:00   timer_15_c07    06.08.2018 16:00:00
     2018-08-06 03:00:00   timer_16_c08    06.08.2018 16:00:00
     2018-08-06 03:00:00   timer_17_c08    07.08.2018 03:00:00
     2018-08-06 03:00:00   timer_18_c09    06.08.2018 16:00:00
     2018-08-06 03:00:00   timer_19_c09    07.08.2018 03:00:00
     2018-08-06 04:00:00   timer_20_c10    07.08.2018 04:00:00
     2018-08-05 22:46:11   wait_timer      no timer
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         60
       1:
         0
       2:
         60
       3:
         1500
       4:
         60
       5:
         0
       6:
         0
       7:
         2
       8:
         2
       9:
         0
     waitdel:
   condition:
     0          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Ostseite_Manuell','STATE') eq "Inaktiv" and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms,"8") and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 60 ) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 180 ) and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20 and DOIF_time_once($hash,2,$wday,"8") and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','weather') =~ /sonnig|heiter|klar|wolkig/)
     1          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Ostseite_Manuell','STATE') eq "Inaktiv" and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,3,4,$wday,$hms,"8") and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 181) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <=310) and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20)
     2          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Ostseite_Manuell','STATE') eq "Inaktiv" and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,5,6,$wday,$hms,"7") and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 60 ) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 180 ) and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20 and InternalDoIf($hash,'SZ.Jalousie','STATE') !~ /Runter|off/ and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','weather') =~ /sonnig|heiter|klar|wolkig/)
     3          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Ostseite_Manuell','STATE') eq "Inaktiv" and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Esszimmer','STATE') eq "Aktiv" and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,7,8,$wday,$hms,"7") and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 60) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <=180) and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20) and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','weather') !~ /sonnig|heiter|klar|wolkig/)
     4          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Ostseite_Manuell','STATE') eq "Inaktiv" and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Esszimmer','STATE') eq "Aktiv" and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,9,10,$wday,$hms,"7") and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 181) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <=310) and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20) and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Esszimmer','STATE') eq "Aktiv"
     5          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Ostseite_Manuell','STATE') eq "Aktiv" and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,11,12,$wday,$hms) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 60 ) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 180 )
     6          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and InternalDoIf($hash,'RA.Beschattung_Ostseite_Manuell','STATE') eq "Aktiv" and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,13,14,$wday,$hms) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 181) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <=310)
     7          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,15,16,$wday,$hms) and InternalDoIf($hash,'EZ.Fenster_Links','STATE') eq "open" and ReadingValDoIf($hash,'JalousieAlle_AUT','state') =~ /cmd_4|cmd_5/ and (ReadingValDoIf($hash,'EZ.Jalousie','state') =~ /off|Runter/) and ReadingValDoIf($hash,'EZ.Jalousie','power') == 0
     8          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and (InternalDoIf($hash,'RA.Windgeschwindkeit_zu_hoch','STATE') eq "Normal" ) and DOIF_time($hash,17,18,$wday,$hms) and InternalDoIf($hash,'EZ.Fenster_Links','STATE') eq "closed" and ReadingValDoIf($hash,'JalousieAlle_AUT','state') =~ /cmd_4|cmd_5/ and (ReadingValDoIf($hash,'EZ.Jalousie','state') !~ /off|Runter/)
     9          DOIF_time_once($hash,19,$wday)
   days:
     0          8
     1          8
     10         7
     2          8
     3          8
     4          8
     5          7
     6          7
     7          7
     8          7
     9          7
   devices:
     0           RA.Beschattung_Ostseite_Manuell TC_TWILIGHT WetterProplanta
     1           RA.Beschattung_Ostseite_Manuell TC_TWILIGHT
     2           RA.Beschattung_Ostseite_Manuell TC_TWILIGHT SZ.Jalousie WetterProplanta
     3           RA.Beschattung_Ostseite_Manuell RA.Beschattung_Esszimmer TC_TWILIGHT WetterProplanta
     4           RA.Beschattung_Ostseite_Manuell RA.Beschattung_Esszimmer TC_TWILIGHT
     5           RA.Beschattung_Ostseite_Manuell TC_TWILIGHT
     6           RA.Beschattung_Ostseite_Manuell TC_TWILIGHT
     7           EZ.Fenster_Links EZ.Jalousie
     8           EZ.Fenster_Links
     all         RA.Beschattung_Ostseite_Manuell TC_TWILIGHT WetterProplanta SZ.Jalousie RA.Beschattung_Esszimmer EZ.Fenster_Links EZ.Jalousie
   do:
     0:
       0          set EZ.Jalousie dim 22, set RA.Beschattung_Esszimmer Aktiv
     1:
       0          set EZ.Jalousie dim 99
       1          set RA.Beschattung_Esszimmer Inaktiv
     10:
     2:
     3:
       0          set EZ.Jalousie dim 99, set RA.Beschattung_Esszimmer Inaktiv
     4:
     5:
     6:
     7:
     8:
       0          set EZ.Jalousie Runter
     9:
       0
   helper:
     event      fc5_rain18: 0,fc2_weather18: wolkig,fc9_weather: bedeckt,fc5_weather12: sonnig,fc5_weatherNight: klar,fc5_rain: 0,fc5_gust18: 7.2,fc13_moonRise: 15:53,fc1_weather18Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc1_chOfRainDay: 0,fc5_weatherMorningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc2_uv: 4,fc9_moonSet: 23:00,fc5_weather00: wolkig,fc5_temp03: 12,fc4_weatherMorningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc1_tempMax: 34,fc1_weather03: klar,fc4_weather06Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc1_cloud21: 12.5,fc3_chOfRain18: 40,fc2_weather09Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t8.gif,fc4_moonRise: 04:25,fc2_gust21: 18,fc3_cloud18: 100,fc3_weather00: wolkig,fc0_wind03: 7.2,fc0_weatherMorningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc1_chOfRain09: 0,fc4_weatherNight: heiter,fc5_weather12Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc5_rain09: 0,fc2_cloud03: 87.5,fc3_rad: 2.9,fc13_weather: sonnig,fc6_tempMin: 14,fc2_frost: 0,fc4_weather12: heiter,fc2_tempMin: 21,weatherIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc5_moonSet: 21:14,fc3_chOfRain09: 15,fc5_temp12: 23,fc7_moonRise: 08:31,fc6_windDir03: 162,fc3_temp00: 18,fc1_chOfRain21: 5,fc2_gust18: 25.2,fc6_weather21: klar,fc8_moonSet: 22:37,fc13_date: 19.08.2018,fc11_date: 17.08.2018,fc0_gust12: 14.4,fc1_rain21: 0,fc5_cloud09: 0,fc0_dew: 2,fc0_evapor: 3,fc3_weatherDayIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif,fc4_chOfRain09: 0,fc0_rain12: 0,fc5_chOfRain06: 0,fc4_windDir03: 219,fc2_weatherMorningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t8.gif,fc4_rad: 6.6,fc4_temp09: 18,fc4_wind15: 21.6,fc0_gust21: 18,fc12_date: 18.08.2018,fc0_chOfRainNight: 0,fc2_wind00: 10.8,fc2_rain: 6.4,fc2_cloud09: 62.5,fc4_rain12: 0,fc2_windDir06: 254,fc6_temp09: 24,fc0_wind18: 7.2,fc3_weatherEveningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif,fc6_weather15Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc3_weatherEvening: Regenschauer,fc5_weather21: klar,fc0_wind00: 7.2,fc5_wind03: 7.2,fc3_cloud03: 12.5,fc3_wind21: 14.4,fc5_gust06: 21.6,fc1_windDir18: 179,fc2_wind18: 14.4,fc6_weatherDayIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc1_cloud03: 0,fc5_wind15: 14.4,fc6_temp15: 27,fc0_windDir00: 84,fc2_weather15: wolkig,fc2_chOfRain00: 5,fc3_gust00: 10.8,fc0_temp06: 17,fc0_windDir06: 129,fc2_weatherNight: Regenschauer,fc6_temp12: 26,fc0_rad: 7.2,fc4_windDir21: 287,fc5_weatherDayIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc4_weatherNightIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc1_cloud09: 0,fc0_gust06: 10.8,fc6_gust18: 10.8,fc4_rain: 0.1,fc6_gust00: 10.8,fc6_gust21: 25.2,fc4_wind09: 21.6,fc1_rain00: 0,fc0_weather18: klar,fc5_weather15Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc0_date: 06.08.2018,fc2_chOfRainNight: 40,fc5_sun: 100,fc1_wind03: 10.8,fc5_weather03: klar,fc4_weather15Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc5_wind09: 14.4,fc6_chOfRain06: 0,fc7_tempMin: 17,fc4_temp06: 15,fc2_wind15: 21.6,fc3_rain03: 0,fc11_tempMin: 12,fc4_tempMin: 14,fc2_windDir12: 244,fc10_weatherIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc4_weather18Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc6_cloud03: 0,fc3_rain12: 0.8,fc12_moonRise: 14:47,fc1_dew: 0,fc1_temp00: 20,fc6_weather18Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc0_temp18: 26,fc3_sun: 30,fc0_tempMin: 14,fc3_rain18: 0.8,fc3_weather06: wolkig,fc12_tempMin: 13,fc5_moonRise: 05:45,fc2_temp18: 26,fc12_weather: sonnig,fc2_chOfRain15: 10,fc1_temp09: 29,fc8_moonRise: 09:52,fc1_chOfRain15: 5,fc6_weather21Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc5_date: 11.08.2018,fc6_gust15: 18,fc5_temp06: 14,fc0_weather06Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc1_temp06: 21,fc1_weather06Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc4_temp21: 15,fc4_weatherMorning: heiter,fc3_chOfRainNight: 15,fc6_windDir00: 163,fc2_temp09: 27,fc5_wind00: 7.2,fc2_weather00: heiter,fc4_rain03: 0.1,fc5_temp00: 13,fc5_gust03: 14.4,fc5_weatherDay: sonnig,fc1_cloud00: 0,fc5_weather18Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc0_chOfRain18: 0,fc2_temp12: 31,fc4_temp00: 14,fc12_tempMax: 28,fc2_temp21: 21,fc2_temp06: 23,fc2_sun: 60,fc7_moonSet: 22:13,fc5_cloud06: 0,fc2_weatherDayIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t8.gif,fc10_moonSet: 23:23,fc5_weather06: sonnig,fc2_rain06: 3.4,fc1_rain09: 0,fc2_wind03: 14.4,fc10_tempMin: 14,fc6_windDir21: 153,fc2_cloud21: 100,fc6_rain15: 0,fc3_windDir15: 142,fc2_temp00: 24,fc2_chOfRain18: 10,fc0_weatherEvening: klar,fc0_weather12: sonnig,fc2_chOfRain06: 50,fc4_chOfRain12: 5,fc5_evapor: 3,fc0_frost: 0,fc3_wind12: 10.8,fc0_rain00: 0,fc1_cloud06: 0,fc5_windDir21: 138,fc0_chOfRain15: 0,fc0_weatherDay: sonnig,fc5_weather18: heiter,fc3_wind03: 3.6,fc5_wind06: 10.8,fc6_weather09: sonnig,fc4_weather21Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc1_cloud12: 0,fc2_gust15: 28.8,fc6_rain12: 0,fc5_temp15: 23,fc3_gust03: 3.6,fc1_chOfRain03: 0,fc6_temp06: 16,fc1_weather06: sonnig,fc1_weather15: heiter,fc6_weatherMorningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc4_windDir15: 254,fc4_dew: 3,fc6_date: 12.08.2018,fc3_weatherMorning: wolkig,fc3_gust21: 25.2,fc5_cloud21: 0,fc6_chOfRain09: 0,fc6_cloud06: 0,fc4_chOfRain15: 5,fc6_temp03: 15,fc4_evapor: 2,fc0_cloud06: 0,fc9_tempMin: 15,fc4_rain00: 0,fc4_moonSet: 20:35,fc4_wind21: 3.6,fc5_chOfRainNight: 0,fc1_gust15: 18,fc4_gust15: 32.4,fc4_gust12: 32.4,fc0_weather12Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc5_wind12: 14.4,fc2_rain18: 0,fc6_chOfRainDay: 0,fc5_wind21: 7.2,fc0_chOfRain06: 0,fc0_weather21: klar,windDir: 23,fc3_wind18: 25.2,fc3_cloud06: 37.5,fc3_windDir03: 48,fc2_gust00: 28.8,fc3_weather09Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif,fc6_weather12: sonnig,fc3_temp06: 19,fc0_rain03: 0,fc2_weather06Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t8.gif,fc0_rain09: 0,fc0_weather15: sonnig,fc0_temp03: 14,fc5_gust00: 14.4,fc2_weather12Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc4_gust09: 32.4,fc2_gust09: 32.4,fc6_wind15: 10.8,fc6_moonRise: 07:08,fc7_weatherIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc0_wind06: 7.2,fc3_weather06Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc4_cloud03: 62.5,fc0_cloud12: 0,fc6_gust06: 18,fc1_weatherNight: wolkig,fc11_weather: heiter,fc2_weather18Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc5_temp18: 21,fc0_cloud03: 0,fc0_weatherNight: klar,fc4_cloud00: 87.5,fc1_temp18: 30,fc4_weather03: Nebel,fc5_chOfRain18: 5,fc6_sun: 100,fc5_weather03Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc5_tempMax: 24,fc6_wind09: 14.4,fc2_gust03: 43.2,fc5_uv: 6,fc4_wind00: 10.8,fc2_evapor: 3,temperature: 12,fc1_uv: 6,fc0_windDir12: 159,fc2_chOfRain21: 40,fc6_weatherNight: heiter,fc4_temp18: 18,fc5_windDir03: 195,fc1_weatherEvening: heiter,fc4_weather00Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif,fc0_gust09: 14.4,fc6_chOfRainNight: 5,fc3_weather21: bedeckt,fc2_wind06: 7.2,fc2_cloud06: 100,fc0_weatherEveningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc3_chOfRain03: 5,fc3_cloud15: 100,fc12_weatherIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc1_rain06: 0,fc1_weather09Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc5_rain15: 0,pressure: 1020.2,fc2_weather21Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif,fc3_weather12Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif,fc4_frost: 0,fc2_weatherNightIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif,fc6_gust09: 18,fc5_windDir18: 245,fc3_gust18: 36,fc5_temp21: 17,fc1_windDir21: 143,fc2_cloud12: 50,fc4_gust03: 32.4,fc6_moonSet: 21:46,fc5_windDir06: 202,fc6_frost: 0,fc4_rain06: 0,fc4_temp15: 21,fc1_rain15: 0,fc4_rain18: 0,fc0_windDir03: 113,fc10_moonRise: 12:25,fc1_weather12Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc3_wind09: 7.2,fc0_gust03: 7.2,fc1_gust21: 21.6,fc2_wind12: 25.2,fc1_chOfRain00: 0,fc2_weatherMorning: unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter,fc4_weatherEveningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc5_rad: 6.9,fc3_gust15: 39.6,fc4_cloud12: 12.5,fc5_chOfRain15: 5,fc4_weather09Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc5_frost: 0,fc7_weather: wolkig,fc3_moonRise: 03:16,fc2_rain09: 1.6,fc0_wind12: 10.8,fc0_wind21: 10.8,fc3_weather03Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc3_temp18: 17,fc0_chOfRain00: 0,fc5_gust09: 21.6,fc0_rain: 0,fc4_weather09: sonnig,fc5_dew: 0,fc1_rain18: 0,fc4_chOfRain06: 5,fc3_dew: 2,fc6_rain00: 0,fc0_moonRise: 00:57,fc0_chOfRain12: 0,dewPoint: 9.9,fc4_wind03: 10.8,fc7_date: 13.08.2018,fc6_weather03: klar,fc6_chOfRain12: 0,fc4_temp12: 21,fc0_gust18: 10.8,fc5_gust12: 21.6,fc1_wind15: 14.4,fc1_moonSet: 17:38,fc9_date: 15.08.2018,fc1_wind12: 10.8,fc5_weatherNightIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc0_weather15Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc2_wind21: 7.2,fc4_cloud06: 12.5,fc6_chOfRain00: 0,fc2_moonRise: 02:18,fc0_chOfRainDay: 0,fc0_windDir15: 175,fc1_chOfRain06: 0,fc5_windDir09: 229,fc1_weather03Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc3_rain15: 6.1,fc6_cloud09: 0,fc4_wind18: 7.2,fc1_weather21: heiter,fc1_temp03: 19,fc0_weather21Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc5_weather09Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc2_windDir18: 282,fc6_windDir18: 169,fc3_chOfRain15: 40,fc1_weather09: sonnig,fc6_wind12: 14.4,fc5_rain12: 0,fc5_chOfRainDay: 0,fc4_chOfRainDay: 5,fc2_gust06: 28.8,fc2_rain21: 1.4,fc4_windDir18: 274,fc3_windDir00: 349,fc1_gust18: 10.8,fc6_cloud00: 0,fc3_frost: 0,fc0_weather18Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc5_chOfRain00: 10,fc1_cloud15: 12.5,fc2_tempMax: 32,fc6_rain21: 0,fc1_windDir06: 154,fc3_rain: 7.7,fc0_windDir18: 142,fc10_weather: sonnig,fc1_rain: 0,fc1_weather12: sonnig,fc0_rain06: 0,fc6_rain09: 0,fc2_moonSet: 18:46,fc3_weatherNight: stark bewölkt,fc6_rain18: 0,fc1_gust03: 14.4,fc0_wind09: 10.8,fc3_weather18: Regenschauer,fc6_chOfRain15: 0,fc0_weather03: klar,fc0_cloud00: 0,obsTime: 06:00,fc4_weather00: stark bewölkt,fc3_chOfRain00: 10,fc4_gust00: 32.4,fc3_cloud21: 100,fc5_cloud03: 0,fc2_windDir21: 312,fc2_date: 08.08.2018,fc3_weatherDay: Regenschauer,fc3_weatherMorningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc3_chOfRain21: 20,fc4_weather06: heiter,fc0_chOfRain03: 0,fc3_weather09: stark bewölkt,fc0_temp21: 21,fc3_wind00: 7.2,fc3_weather21Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif,fc6_evapor: 3,fc5_weather15: heiter,fc4_weatherDay: heiter,fc3_windDir06: 77,fc2_temp15: 30,fc4_rain09: 0,fc1_evapor: 3,fc1_weather15Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc4_sun: 75,fc6_windDir09: 194,fc4_chOfRainNight: 5,fc8_tempMin: 14,fc2_windDir00: 155,fc13_tempMin: 13,fc3_moonSet: 19:46,fc3_weather00Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc6_tempMax: 28,fc4_windDir06: 233,fc3_wind15: 10.8,fc3_tempMax: 25,fc3_weather18Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif,fc9_moonRise: 11:10,fc6_dew: 0,fc3_rain06: 0,fc6_weather00Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,visibility: 65,fc1_rain12: 0,fc5_cloud12: 0,fc6_chOfRain18: 5,fc6_wind03: 7.2,fc1_wind00: 10.8,fc0_rain18: 0,fc5_rain21: 0,weather: sonnig,fc4_weatherEvening: wolkig,fc5_rain00: 0,fc2_weather00Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc1_wind09: 7.2,fc1_rain03: 0,fc2_weatherDay: unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter,fc13_weatherIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc3_rain21: 0,fc6_weather15: sonnig,fc2_rad: 5.7,fc6_weather18: heiter,fc0_weather09: sonnig,fc3_tempMin: 17,fc6_cloud15: 0,fc5_weather06Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc2_weather21: Regenschauer,fc3_wind06: 3.6,fc3_chOfRainDay: 40,fc6_rain: 0,fc5_gust15: 18,fc13_tempMax: 30,fc0_weather00: klar,fc1_gust09: 14.4,fc3_windDir09: 72,fc6_windDir15: 202,fc4_tempMax: 23,fc0_weatherNightIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc1_windDir15: 191,fc11_moonSet: 23:48,fc3_temp03: 17,fc1_weather00: klar,fc4_gust06: 36,fc10_date: 16.08.2018,fc3_weather03: heiter,fc4_chOfRain18: 10,fc3_cloud00: 50,fc6_weather09Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc2_chOfRainDay: 50,fc2_cloud00: 25,fc6_wind18: 7.2,fc6_cloud18: 12.5,fc6_weatherEvening: heiter,fc5_temp09: 20,fc0_weatherDayIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc0_windDir09: 143,fc0_sun: 100,fc1_temp12: 32,fc4_chOfRain21: 10,fc5_wind18: 3.6,fc2_chOfRain12: 10,fc0_temp15: 29,fc3_gust09: 10.8,fc0_gust15: 14.4,fc5_cloud15: 12.5,fc1_weatherMorningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc3_temp15: 21,fc3_temp09: 23,fc1_weatherDay: sonnig,fc1_cloud18: 12.5,fc2_weatherEvening: wolkig,fc4_gust18: 25.2,fc2_weather03Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif,fc6_rain03: 0,fc6_weatherNightIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc4_chOfRain00: 15,fc6_weather06Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc1_sun: 100,fc1_moonRise: 01:33,fc5_chOfRain12: 0,fc4_cloud15: 12.5,fc2_dew: 1,fc6_gust12: 18,fc2_windDir03: 167,fc6_weatherMorning: sonnig,fc5_windDir15: 245,fc0_uv: 8,fc1_windDir09: 176,fc3_weather15Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif,fc1_wind21: 14.4,fc2_chOfRain09: 50,fc3_cloud12: 100,fc0_tempMax: 30,fc0_weather09Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc6_weather03Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc4_weather21: wolkig,fc5_rain06: 0,fc2_temp03: 23,wind: 0,fc3_weather15: Regenschauer,fc3_weatherNightIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif,fc4_gust21: 10.8,fc4_weather12Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc6_chOfRain03: 0,fc4_weather15: heiter,fc2_wind09: 18,fc8_tempMax: 25,fc6_weatherDay: sonnig,fc0_rain15: 0,fc6_windDir06: 159,fc9_weatherIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif,fc1_weatherDayIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc5_weather21Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc6_wind00: 7.2,fc2_weather06: unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter,fc6_temp00: 15,fc6_weather00: klar,fc0_temp00: 15,fc6_wind21: 10.8,fc4_rain21: 0,fc6_chOfRain21: 0,fc0_chOfRain09: 0,fc5_weatherEveningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc5_weatherMorning: sonnig,fc2_rain15: 0,fc4_weatherDayIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc5_weatherEvening: heiter,fc3_date: 09.08.2018,fc0_cloud18: 0,fc6_weatherEveningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc10_tempMax: 30,fc1_frost: 0,fc6_rad: 6.8,fc11_weatherIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc4_weather18: wolkig,fc6_cloud21: 0,fc2_cloud15: 37.5,fc0_gust00: 7.2,fc1_wind06: 7.2,fc4_date: 10.08.2018,fc1_weatherEveningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc1_weather18: heiter,fc3_chOfRain06: 10,fc4_cloud18: 50,fc1_wind18: 7.2,fc5_windDir00: 212,fc0_temp09: 24,fc0_cloud21: 0,fc1_rad: 6.9,fc2_windDir15: 260,fc11_tempMax: 25,fc5_windDir12: 241,fc5_chOfRain03: 0,fc5_cloud00: 37.5,fc5_tempMin: 11,fc4_rain15: 0,fc0_cloud15: 0,fc1_weather00Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc3_gust06: 7.2,fc3_evapor: 2,fc1_chOfRainNight: 10,fc3_cloud09: 87.5,fc3_windDir21: 285,fc6_temp18: 24,fc5_cloud18: 12.5,fc1_temp21: 25,fc1_gust12: 18,fc6_weather06: sonnig,fc1_date: 07.08.2018,fc9_tempMax: 22,fc2_rain12: 0,fc4_cloud21: 50,fc0_wind15: 10.8,fc1_weatherMorning: sonnig,fc0_windDir21: 142,fc5_weather00Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc3_temp12: 22,fc0_weatherMorning: sonnig,fc1_windDir03: 155,fc1_windDir12: 193,fc6_temp21: 20,fc0_moonSet: 16:23,fc6_cloud12: 0,fc3_temp21: 17,fc5_rain03: 0,fc5_weather09: sonnig,fc0_temp12: 28,fc2_cloud18: 62.5,fc11_moonRise: 13:38,fc3_windDir12: 70,fc8_weatherIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc4_uv: 6,fc13_moonSet: 00:15,fc2_gust12: 32.4,fc4_windDir00: 253,fc1_weather21Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc1_weatherNightIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,windDirIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/w1.gif,fc3_uv: 4,fc8_date: 14.08.2018,fc2_weather03: stark bewölkt,fc12_moonSet: --:--,humidity: 87.4,fc8_weather: wolkig,fc2_chOfRain03: 15,fc1_chOfRain18: 5,fc4_weather03Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n12.gif,fc6_uv: 7,fc4_wind06: 18,fc6_windDir12: 205,fc0_weather03Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc5_chOfRain09: 0,fc3_gust12: 14.4,fc1_gust00: 21.6,fc4_cloud09: 0,fc0_rain21: 0,durationFetchReadings: 16.00,fc3_rain00: 0,fc5_chOfRain21: 0,fc1_chOfRain12: 0,fc3_rain09: 0,fc2_weather15Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc0_weather06: sonnig,fc4_wind12: 21.6,fc3_weather12: Regenschauer,fc1_tempMin: 19,fc4_windDir12: 240,fc3_chOfRain12: 40,fc4_chOfRain03: 30,fc6_weather12Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc0_chOfRain21: 0,fc2_weather12: wolkig,fc2_rain00: 0,fc6_rain06: 0,fc3_windDir18: 306,fc6_gust03: 10.8,fc1_windDir00: 148,fc0_cloud09: 0,fc7_tempMax: 26,fc1_gust06: 14.4,fc2_windDir09: 192,fc6_wind06: 10.8,fc0_weather00Icon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc2_rain03: 0,fc4_temp03: 14,fc5_gust21: 7.2,fc2_weatherEveningIcon: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc2_weather09: unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter,fc1_temp15: 33,fc4_windDir09: 240,Tmin: 14 Tmax: 30 T: 12 H: 87.4 W: 0 P: 1020.2,lastConnection: 719 values captured in 16.00 s,Sonnenstunden: 13
     globalinit 1
     last_timer 20
     sleepdevice EZ.Fenster_Links
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_3
     triggerDev WetterProplanta
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: timer_3
       state: cmd_1
     timerevents:
       timer_3
     timereventsState:
       state: 6
       light: 6
       horizon: 4
       aktEvent: sr_weather
       nextEvent: ss_weather
       nextEventTime: 20:33:44
     triggerEvents:
       fc5_rain18: 0
       fc5_rain: 0
       fc5_gust18: 7.2
       fc1_chOfRainDay: 0
       fc2_uv: 4
       fc9_moonSet: 23:00
       fc5_temp03: 12
       fc1_tempMax: 34
       fc1_weather03: klar
       fc1_cloud21: 12.5
       fc3_chOfRain18: 40
       fc4_moonRise: 04:25
       fc2_gust21: 18
       fc3_cloud18: 100
       fc0_wind03: 7.2
       fc1_chOfRain09: 0
       fc5_rain09: 0
       fc2_cloud03: 87.5
       fc3_rad: 2.9
       fc6_tempMin: 14
       fc2_frost: 0
       fc2_tempMin: 21
       fc5_moonSet: 21:14
       fc3_chOfRain09: 15
       fc5_temp12: 23
       fc7_moonRise: 08:31
       fc6_windDir03: 162
       fc3_temp00: 18
       fc1_chOfRain21: 5
       fc2_gust18: 25.2
       fc6_weather21: klar
       fc8_moonSet: 22:37
       fc0_gust12: 14.4
       fc1_rain21: 0
       fc5_cloud09: 0
       fc0_dew: 2
       fc0_evapor: 3
       fc4_chOfRain09: 0
       fc0_rain12: 0
       fc5_chOfRain06: 0
       fc4_windDir03: 219
       fc4_rad: 6.6
       fc4_temp09: 18
       fc4_wind15: 21.6
       fc0_gust21: 18
       fc2_wind00: 10.8
       fc2_rain: 6.4
       fc2_cloud09: 62.5
       fc4_rain12: 0
       fc2_windDir06: 254
       fc6_temp09: 24
       fc0_wind18: 7.2
       fc5_weather21: klar
       fc0_wind00: 7.2
       fc5_wind03: 7.2
       fc3_cloud03: 12.5
       fc3_wind21: 14.4
       fc5_gust06: 21.6
       fc1_windDir18: 179
       fc2_wind18: 14.4
       fc1_cloud03: 0
       fc5_wind15: 14.4
       fc6_temp15: 27
       fc0_windDir00: 84
       fc2_chOfRain00: 5
       fc3_gust00: 10.8
       fc0_temp06: 17
       fc0_windDir06: 129
       fc6_temp12: 26
       fc0_rad: 7.2
       fc4_windDir21: 287
       fc1_cloud09: 0
       fc0_gust06: 10.8
       fc6_gust18: 10.8
       fc4_rain: 0.1
       fc6_gust00: 10.8
       fc6_gust21: 25.2
       fc4_wind09: 21.6
       fc1_rain00: 0
       fc0_weather18: klar
       fc5_sun: 100
       fc1_wind03: 10.8
       fc5_weather03: klar
       fc5_wind09: 14.4
       fc6_chOfRain06: 0
       fc7_tempMin: 17
       fc4_temp06: 15
       fc2_wind15: 21.6
       fc3_rain03: 0
       fc11_tempMin: 12
       fc4_tempMin: 14
       fc2_windDir12: 244
       fc6_cloud03: 0
       fc3_rain12: 0.8
       fc1_dew: 0
       fc1_temp00: 20
       fc0_temp18: 26
       fc3_sun: 30
       fc0_tempMin: 14
       fc3_rain18: 0.8
       fc12_tempMin: 13
       fc5_moonRise: 05:45
       fc2_temp18: 26
       fc2_chOfRain15: 10
       fc1_temp09: 29
       fc8_moonRise: 09:52
       fc1_chOfRain15: 5
       fc6_gust15: 18
       fc5_temp06: 14
       fc1_temp06: 21
       fc4_temp21: 15
       fc6_windDir00: 163
       fc2_temp09: 27
       fc5_wind00: 7.2
       fc4_rain03: 0.1
       fc5_temp00: 13
       fc5_gust03: 14.4
       fc1_cloud00: 0
       fc0_chOfRain18: 0
       fc2_temp12: 31
       fc4_temp00: 14
       fc12_tempMax: 28
       fc2_temp21: 21
       fc2_temp06: 23
       fc2_sun: 60
       fc7_moonSet: 22:13
       fc5_cloud06: 0
       fc10_moonSet: 23:23
       fc2_rain06: 3.4
       fc1_rain09: 0
       fc2_wind03: 14.4
       fc10_tempMin: 14
       fc6_windDir21: 153
       fc2_cloud21: 100
       fc6_rain15: 0
       fc3_windDir15: 142
       fc2_temp00: 24
       fc2_chOfRain18: 10
       fc2_chOfRain06: 50
       fc4_chOfRain12: 5
       fc5_evapor: 3
       fc0_frost: 0
       fc3_wind12: 10.8
       fc0_rain00: 0
       fc1_cloud06: 0
       fc5_windDir21: 138
       fc0_chOfRain15: 0
       fc3_wind03: 3.6
       fc5_wind06: 10.8
       fc1_cloud12: 0
       fc2_gust15: 28.8
       fc6_rain12: 0
       fc5_temp15: 23
       fc3_gust03: 3.6
       fc1_chOfRain03: 0
       fc6_temp06: 16
       fc4_windDir15: 254
       fc4_dew: 3
       fc3_gust21: 25.2
       fc5_cloud21: 0
       fc6_chOfRain09: 0
       fc6_cloud06: 0
       fc4_chOfRain15: 5
       fc6_temp03: 15
       fc4_evapor: 2
       fc0_cloud06: 0
       fc9_tempMin: 15
       fc4_rain00: 0
       fc4_moonSet: 20:35
       fc4_wind21: 3.6
       fc1_gust15: 18
       fc4_gust15: 32.4
       fc4_gust12: 32.4
       fc5_wind12: 14.4
       fc2_rain18: 0
       fc6_chOfRainDay: 0
       fc5_wind21: 7.2
       fc0_chOfRain06: 0
       fc0_weather21: klar
       windDir: 23
       fc3_wind18: 25.2
       fc3_cloud06: 37.5
       fc3_windDir03: 48
       fc2_gust00: 28.8
       fc3_temp06: 19
       fc0_rain03: 0
       fc0_rain09: 0
       fc0_temp03: 14
       fc5_gust00: 14.4
       fc4_gust09: 32.4
       fc2_gust09: 32.4
       fc6_wind15: 10.8
       fc6_moonRise: 07:08
       fc0_wind06: 7.2
       fc4_cloud03: 62.5
       fc0_cloud12: 0
       fc6_gust06: 18
       fc5_temp18: 21
       fc0_cloud03: 0
       fc4_cloud00: 87.5
       fc1_temp18: 30
       fc5_chOfRain18: 5
       fc6_sun: 100
       fc5_tempMax: 24
       fc6_wind09: 14.4
       fc2_gust03: 43.2
       fc5_uv: 6
       fc4_wind00: 10.8
       fc2_evapor: 3
       temperature: 12
       fc1_uv: 6
       fc0_windDir12: 159
       fc2_chOfRain21: 40
       fc4_temp18: 18
       fc5_windDir03: 195
       fc0_gust09: 14.4
       fc2_wind06: 7.2
       fc2_cloud06: 100
       fc3_chOfRain03: 5
       fc3_cloud15: 100
       fc1_rain06: 0
       fc5_rain15: 0
       pressure: 1020.2
       fc4_frost: 0
       fc6_gust09: 18
       fc5_windDir18: 245
       fc3_gust18: 36
       fc5_temp21: 17
       fc1_windDir21: 143
       fc2_cloud12: 50
       fc4_gust03: 32.4
       fc6_moonSet: 21:46
       fc5_windDir06: 202
       fc6_frost: 0
       fc4_rain06: 0
       fc4_temp15: 21
       fc1_rain15: 0
       fc4_rain18: 0
       fc0_windDir03: 113
       fc3_wind09: 7.2
       fc0_gust03: 7.2
       fc1_gust21: 21.6
       fc2_wind12: 25.2
       fc1_chOfRain00: 0
       fc5_rad: 6.9
       fc3_gust15: 39.6
       fc4_cloud12: 12.5
       fc5_chOfRain15: 5
       fc5_frost: 0
       fc7_weather: wolkig
       fc3_moonRise: 03:16
       fc2_rain09: 1.6
       fc0_wind12: 10.8
       fc0_wind21: 10.8
       fc3_temp18: 17
       fc0_chOfRain00: 0
       fc5_gust09: 21.6
       fc0_rain: 0
       fc5_dew: 0
       fc1_rain18: 0
       fc4_chOfRain06: 5
       fc3_dew: 2
       fc6_rain00: 0
       fc0_moonRise: 00:57
       fc0_chOfRain12: 0
       dewPoint: 9.9
       fc4_wind03: 10.8
       fc6_weather03: klar
       fc6_chOfRain12: 0
       fc4_temp12: 21
       fc0_gust18: 10.8
       fc5_gust12: 21.6
       fc1_wind15: 14.4
       fc1_moonSet: 17:38
       fc1_wind12: 10.8
       fc2_wind21: 7.2
       fc4_cloud06: 12.5
       fc6_chOfRain00: 0
       fc2_moonRise: 02:18
       fc0_chOfRainDay: 0
       fc0_windDir15: 175
       fc1_chOfRain06: 0
       fc5_windDir09: 229
       fc3_rain15: 6.1
       fc6_cloud09: 0
       fc4_wind18: 7.2
       fc1_temp03: 19
       fc2_windDir18: 282
       fc6_windDir18: 169
       fc3_chOfRain15: 40
       fc6_wind12: 14.4
       fc5_rain12: 0
       fc5_chOfRainDay: 0
       fc4_chOfRainDay: 5
       fc2_gust06: 28.8
       fc2_rain21: 1.4
       fc4_windDir18: 274
       fc3_windDir00: 349
       fc1_gust18: 10.8
       fc6_cloud00: 0
       fc3_frost: 0
       fc5_chOfRain00: 10
       fc1_cloud15: 12.5
       fc2_tempMax: 32
       fc6_rain21: 0
       fc1_windDir06: 154
       fc3_rain: 7.7
       fc0_windDir18: 142
       fc1_rain: 0
       fc0_rain06: 0
       fc6_rain09: 0
       fc2_moonSet: 18:46
       fc6_rain18: 0
       fc1_gust03: 14.4
       fc0_wind09: 10.8
       fc6_chOfRain15: 0
       fc0_weather03: klar
       fc0_cloud00: 0
       obsTime: 06:00
       fc3_chOfRain00: 10
       fc4_gust00: 32.4
       fc3_cloud21: 100
       fc5_cloud03: 0
       fc2_windDir21: 312
       fc3_chOfRain21: 20
       fc0_chOfRain03: 0
       fc0_temp21: 21
       fc3_wind00: 7.2
       fc6_evapor: 3
       fc3_windDir06: 77
       fc2_temp15: 30
       fc4_rain09: 0
       fc1_evapor: 3
       fc4_sun: 75
       fc6_windDir09: 194
       fc8_tempMin: 14
       fc2_windDir00: 155
       fc13_tempMin: 13
       fc3_moonSet: 19:46
       fc6_tempMax: 28
       fc4_windDir06: 233
       fc3_wind15: 10.8
       fc3_tempMax: 25
       fc9_moonRise: 11:10
       fc6_dew: 0
       fc3_rain06: 0
       visibility: 65
       fc1_rain12: 0
       fc5_cloud12: 0
       fc6_chOfRain18: 5
       fc6_wind03: 7.2
       fc1_wind00: 10.8
       fc0_rain18: 0
       fc5_rain21: 0
       weather: sonnig
       fc5_rain00: 0
       fc1_wind09: 7.2
       fc1_rain03: 0
       fc3_rain21: 0
       fc2_rad: 5.7
       fc3_tempMin: 17
       fc6_cloud15: 0
       fc3_wind06: 3.6
       fc3_chOfRainDay: 40
       fc6_rain: 0
       fc5_gust15: 18
       fc13_tempMax: 30
       fc0_weather00: klar
       fc1_gust09: 14.4
       fc3_windDir09: 72
       fc6_windDir15: 202
       fc4_tempMax: 23
       fc1_windDir15: 191
       fc11_moonSet: 23:48
       fc3_temp03: 17
       fc1_weather00: klar
       fc4_gust06: 36
       fc4_chOfRain18: 10
       fc3_cloud00: 50
       fc2_chOfRainDay: 50
       fc2_cloud00: 25
       fc6_wind18: 7.2
       fc6_cloud18: 12.5
       fc5_temp09: 20
       fc0_windDir09: 143
       fc0_sun: 100
       fc1_temp12: 32
       fc4_chOfRain21: 10
       fc5_wind18: 3.6
       fc2_chOfRain12: 10
       fc0_temp15: 29
       fc3_gust09: 10.8
       fc0_gust15: 14.4
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
Damian
Timerevents werden normalerweise nicht durch wait verzögert, es sei denn man setzt das Attribut:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_timerWithWait
Xell1984
Ah sorry, Grad erst gesehen das er mir den Code zerschossen hat. Vermutlich zu lang.
D.h. Bei den andren funktioniert es weil die Uhrzeit kein trigger ist sondern nur eine Bedingung und im cmd_1 wird durch das twilight Modul ein Timer erzeugt.
Habe das Attribut mal gesetzt und gucke rd l es mir morgen früh mal an.
