[gelöst] RegEx zum Filtern von Logeinträgen nach Uhrzeit
Begonnen von dadoc, 06 August 2018, 17:01:23
frank
mit attr disable 0/1, kannst du auch explizit an- und ausschalten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dadoc
Du meinst, das Log dynamisch ein- bzw. auszuschalten, abhängig von der Pumpenüberwachung?
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
frank
wenn die zeiten variabel sind, ist das so eventuell einfacher.
dadoc
Gute Idee, vielen Dank, das werde ich mal testen.
Momentan habe ich das Log mit der Regex
MyRedox:Redox.*
{my $filtertime =  ReadingsVal("PoolPumpeStatus_Dummy","state",0) + 1;
if (TimeNow() =~ /\s$filtertime/) {
ReadingsVal("Pool","Redox",0);}
else {undef}}
im Testlauf, wobei filtertime die hour des Einschaltens der Pumpe ist.
dadoc
#19
So habe ich es letztlich mit einem DOIF gemacht:
([Pool:Pumpe] eq "1")
(attr FileLog_Pool disable 0)
DOELSE
(attr FileLog_Pool disable 1)
und noch ein wait von 3600 s, damit das Loggen erst eine Stunde nach Pumpenstart beginnt.
Das ist schön schlank und elegant, vielen Dank nochmal für den Hinweis, Frank.
