IR-Codes für Sky
Begonnen von hottester, 07 August 2018, 17:28:25
hottester
hallo zusammen,
ich habe mir auf einen ESP8266 IR-Dioden verbaut und steuer damit bis jetzt erfolgreich ein Receiver, meine Teufel-Dolby-Anlage und den LG-Fernseher.
Was aber ums verrecken nicht funktionieren will ist der Sky-Receiver.
Ich habe die ganzen IR-Codes mit einem anderen ESP8266 über das Log ausgelesen - habe das auch mit der SKY-Fernbedienung gemacht - funktioniert aber nicht.
Zum Test kann ich z. B. mi http://192.168.178.38/control?cmd=IRSEND,NEC,20df10ef,32 meinen LG-Fernseher einschalten. Versuche ich das ganze mit
http://192.168.178.38/control?cmd=IRSEND,NEC,8048a60c,32
um mein Sky-Receiver zu starten funktioniert das leider nicht.
Habe das ganze auc schon mit JVC, RC5, RC6, SAMSUNG, SONY , PANASONIC und mit 32 und 36 versucht.
Aber das was er mit im Log rauswirft funktioniert irgendwie nicht wenn ich das weiter gebe.
Hat jemand eine Idee oder hat evtl schon jemand die Codes für die Sky-Fernbedienung?
DANKE in vorraus
TomLee
Hier wird was von RC6 als Protokoll, 36 kHz und 24 bits erwähnt.
hottester
habe es nach langen probieren jetzt doch geschafft meinen Sky-Receiver anzusteuern.
Das Problem war das der Befehl / die Daten mit 36 Bit gesendet werden müssen. EasyESP kann aber nur bis 32 Bit. Also hab ich jetzt Tasmota auf dem Gerät installiert. Es muss aber auch die aktuelle IRremoteESP8266 Bibliothek installiert sein. Dann erst kann man mit
http://192.168.178.xxx/cm?cmnd=IRsend%20{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":2152211980}
einschalten oder mit
http://192.168.178.xxx/cm?cmnd=IRsend%20{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":2152244748}
ausschalten.
