FB_CALLMONITOR zeigt eingehende Ortsgespräche falsch an
Begonnen von Lichti, 07 August 2018, 21:36:07
Lichti
Seit dem Update meiner Fritzbox auf V7 werden eingehende Ortsgespräche so angezeigt:
0894989123456   (Beispiel für Nummer 123456)
Es wird vor die Nummer noch 0894989 gestellt (089 München)
Bei Anrufen aus anderen Orten stimmt die Anzeige.
Wenn ich den local-area-code rausnehme wird 4989 davor gestellt.
Jemand eine Idee, was man da tun kann?
rubbertail
Ich würde mal denken, dass da AVM nochmal ran muss... Supportfall aufmachen und dann ggf auf die 7.0.1 warten.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
Lichti
Nachdem ich festgestellt hatte, das auch die letzten Nummern am FritzFon falsch angezeigt wurden, habe ich im Internet recherchiert und die Lösung gefunden:
Man muss bei den eigenen Rufnummern auf Bearbeiten gehen und nur neu speichern.
Jetzt ist wieder alles OK
