[gelöst]SIGNALduino blinkt wie wild mit hoher Frequenz
Begonnen von moonsorrox, 09 August 2018, 14:02:29
andies
Sendefrequenz ist laut Prospekt 433.92 MHz. Die Fernbedienung enthält den (anscheinend fest einprogrammierten) Code und die Dosen lernt man dann an. In jedem Fall kann man mit einem arduino die Sequenz auslesen und dann so übersetzen, dass der Signalduino damit schaltet. Wenn es dich interessiert, suche ich mal die Links heraus. Ist einmalig etwas Aufwand.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
moonsorrox
probiere ich noch mal die Tage, wenn etwas Zeit ist. 3 hatte ich schon getestet da ging nichts
RaspiLED
Du kannst es auch andersrum probieren. Eine definition in fhem für ein itv3 gerät und dann damit die Dose anlernen. Wenn dann das schalten geht wüssten wir auch mehr ;-)
Gruß Arnd
moonsorrox
Gruß Arnd
damit beschäftige ich mich, wenn das Wetter etwas schlechter wird.  ;)
Was mir gerade wichtig ist wie vermeide ich denn das schalten dieser Geräte, heute nun sind nämlich meine beiden SOMFY Rollläden auf Beschattung gefahren und gleichzeitig sind 2 Lampen angegangen und es war hell  :-\  ;D ;)
Es gibt ja im sduino dieses attr blacklist_IDs, da habe ich "IT_" eingetragen, aber das bringt gar nichts. Das war ja der Raum der immer angelegt wurde. Jetzt wird der aber nicht mehr angelegt, evtl. muss ich das klein schreiben weil im Log finde ich das ja.
So ganz gefällt mir das mit dem sduino auch noch nicht weil er jede Menge Fehler macht, warum das jetzt kommt weiß ich nicht  :-\
2018.08.23 20:59:04 1: SOMFY Unknown device 0DD6AF (A0 0000), please define it
2018.08.23 20:44:00 1: SOMFY Unknown device 0DD6AF (A0 0000), please define it
2018.08.23 20:29:03 1: SOMFY Unknown device 0DD6AF (A0 0000), please define it
2018.08.23 20:28:56 3: sduino: Unknown code Ys5023A3A3F41F19, help me!
2018.08.23 20:28:56 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS checksum error! :5023A3A3F41F19:
2018.08.23 20:13:59 1: SOMFY Unknown device 0DD6AF (A0 0000), please define it
2018.08.23 20:13:56 1: SOMFY Unknown device 0DD6AF (A0 0000), please define it
2018.08.23 19:58:55 1: SOMFY Unknown device 0DD6AF (A0 0000), please define it
2018.08.23 19:43:57 3: sduino: Unknown code Ys5023A3A3F41F18, help me!
2018.08.23 19:43:57 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS checksum error! :5023A3A3F41F18:
2018.08.23 19:43:57 3: sduino: Unknown code Ys5023A3A3F41F19, help me!
2018.08.23 19:43:57 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS checksum error! :5023A3A3F41F19:
2018.08.23 19:43:55 1: SOMFY Unknown device 0DD6AF (A0 0000), please define it
2018.08.23 19:28:54 1: SOMFY Unknown device 0DD6AF (A0 0000), please define it
2018.08.23 19:07:12 3: sduino: Unknown code Ys52C3C7D2335EC4, help me!
2018.08.23 19:07:12 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS checksum error! :52C3C7D2335EC4:
2018.08.23 18:30:08 1: SOMFY Unknown device 6F6278 (DA 0C2C), please define it
2018.08.23 18:30:07 3: sduino: Unknown code Ys6CCF495CE0D1E6, help me!
2018.08.23 18:30:07 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS checksum error! :6CCF495CE0D1E6:
2018.08.23 18:30:06 1: SOMFY Unknown device 6F6278 (D8 0C2A), please define it
2018.08.23 18:30:05 1: SOMFY Unknown device 6F6278 (D7 0C29), please define it
2018.08.23 18:29:28 3: sduino: Unknown code Ys594B42DA173780, help me!
2018.08.23 18:29:28 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS checksum error! :594B42DA173780:
2018.08.23 18:01:59 3: sduino: Unknown code Ys0010DB4B8907784001D, help me!
2018.08.23 18:01:59 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :0010DB4B8907784001D:
2018.08.23 18:01:59 3: sduino: Unknown code Ys500086DA5C483BC2000E8, help me!
2018.08.23 18:01:59 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :500086DA5C483BC2000E8:
2018.08.23 18:01:59 3: sduino: Unknown code Ys0010DB4B89077C40019, help me!
2018.08.23 18:01:59 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :0010DB4B89077C40019:
2018.08.23 18:01:59 3: sduino: Unknown code Ys578086A623B7C442000E8, help me!
2018.08.23 18:01:58 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :578086A623B7C442000E8:
2018.08.23 18:01:58 3: sduino: Unknown code YsAF010D4C476F88C40019, help me!
2018.08.23 18:01:58 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :AF010D4C476F88C40019:
2018.08.23 18:01:58 3: sduino: Unknown code Ys5704032E2B3F4CC2000E8, help me!
2018.08.23 18:01:58 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :5704032E2B3F4CC2000E8:
2018.08.23 18:01:57 3: sduino: Unknown code YsAE08065C567E99C40019, help me!
2018.08.23 18:01:57 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :AE08065C567E99C40019:
2018.08.23 18:01:57 3: sduino: Unknown code Ys568285E367F38042000E8, help me!
2018.08.23 18:01:57 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :568285E367F38042000E8:
2018.08.23 18:01:56 3: sduino: Unknown code YsAD050BC6CFE700C40019, help me!
2018.08.23 18:01:56 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :AD050BC6CFE700C40019:
2018.08.23 18:01:56 3: sduino: Unknown code Ys5602079C180C7FC2000E8, help me!
2018.08.23 18:01:56 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :5602079C180C7FC2000E8:
2018.08.23 18:01:56 3: sduino: Unknown code Ys5602079C180C7FE2000C8, help me!
2018.08.23 18:01:56 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :5602079C180C7FE2000C8:
2018.08.23 18:01:47 3: sduino: Unknown code Ys558086DA5C483BC2000E8, help me!
2018.08.23 18:01:47 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :558086DA5C483BC2000E8:
2018.08.23 18:01:47 3: sduino: Unknown code Ys56021B697120EF880032, help me!
2018.08.23 18:01:47 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :56021B697120EF880032:
2018.08.23 18:01:46 3: sduino: Unknown code Ys550086A623B7C442000E8, help me!
2018.08.23 18:01:46 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :550086A623B7C442000E8:
2018.08.23 18:01:46 3: sduino: Unknown code YsAA010D4C476F88C40019, help me!
2018.08.23 18:01:46 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :AA010D4C476F88C40019:
2018.08.23 18:01:45 3: sduino: Unknown code Ys5484032E2B3F4CC2000E8, help me!
2018.08.23 18:01:45 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :5484032E2B3F4CC2000E8:
2018.08.23 18:01:45 3: sduino: Unknown code Ys5484032E2B3F4CE2000C8, help me!
2018.08.23 18:01:45 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :5484032E2B3F4CE2000C8:
2018.08.23 18:01:44 3: sduino: Unknown code Ys540285E367F38042000E8, help me!
2018.08.23 18:01:44 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :540285E367F38042000E8:
2018.08.23 18:01:44 3: sduino: Unknown code Ys540285E367F38062000C8, help me!
2018.08.23 18:01:44 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :540285E367F38062000C8:
2018.08.23 18:01:43 3: sduino: Unknown code Ys5382079C180C7FC2000E8, help me!
2018.08.23 18:01:43 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :5382079C180C7FC2000E8:
2018.08.23 18:01:43 3: sduino: Unknown code Ys4E081E706031FF880032, help me!
2018.08.23 18:01:43 1: sduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! :4E081E706031FF880032:
RaspiLED
1.) Deine Dosen spinnen, nicht der Signalduino. Meine Vermutung ist, dass die auch auf sehr naheliegende Signale reagieren. Allerdings könntest Du auch die Sendestärke reduzieren, Stichwort patable
2.) Das sind keine FEHLER sondern ANSAGEN. Wenn der Sduino keine Geräte findet, weil Sie nicht definiert sind (oder wieder gelöscht wurden), so teilt er es einem mit. Bei hohem Verbose teilt er auch mit welche Protokolle alles nicht passten. Also verbose auf 2 oder 3 und Du hast mehr Ruhe im Log und Eventmonitor.
Um Dein Problem zu lösen, würde ich die Dosen an FHEM anlernen und zwar mit einem entfernten Code. Und zwar solange dich das nervt weil es Sommer ist.
Gruß Arnd
moonsorrox
zu 1.) meine Einstellung ist ccpatable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
zu 2.) ich hatte verbose schon auf 3, dass habe ich jetzt mal auf 2 gestellt. Das sind diese ganzen Schalter der Fernbedienung nach der ich gefragt hatte... deshalb wollte ich die erst einmal ausgrenzen aber das geht wohl nicht.
Ja die Dosen hatte ich auch schon ein weiteres mal angelernt..! aber was ist jetzt mit "entfernten Code" gemeint..?
Dazu mal eine Anmerkung was ich festgestellt habe. Manchmal passiert es das er die beiden Rollläden nicht fährt, dann gehe ich in den Rollladen und lösche im Def den Codee hinter der jeweiligen Zahl also bei mir 0001 und 0002, das sind die beiden Rollläden. der Code (rollingcode) dahinter wird dann neu geschrieben und dann funktioniert das wieder.
Ist das normal so..?
andies
Nein, das ist nicht normal. Bei mir war das die Signalstärke, es geht nur 10dB bei mir. Es könnte auch sein, dass sich die Sendefrequenz intern verstellt, prüf' die mal ab und an. (Ich musste dann eine neue Version hochladen, da war ein bug drin.)
moonsorrox
Ok ich habe die jetzt mal auf 10db umgestellt mal schauen was er so macht, Sendefrequenz kontrolliere ich jedes mal wenn ich drauf schaue weil ich das auch schon hatte das die sich verstellt hat (aber nur 1x)
Ralf9
Zitat2018.08.23 18:01:57 3: sduino: Unknown code YsAE08065C567E99C40019, help me!
Hast Du eine Telis 6 Chronis RTS Fernbedienung?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53319.msg763964.html#msg763964
Evtl hast Du keinen guten Empfang, evtl bringt es was den Standort vom sduino zu verändern.
Die Sendefrequenz kann sich bei SOMFY nicht verstellen, da sie bei jedem senden neu gesetzt wird.
Es ist in seltenen Fällen denkbar, daß sich beim Senden von SOMFY die Empfangsfrequenz verstellt.
Gruß Ralf
moonsorrox
nein ich habe 2 Telis 4 RTS.
Ja das mit dem sduino habe ich auch schon probiert, ich habe dafür ein kürzeres und ein längeres USB_Kabel und habe schon einige andere Positionen getestet  :-\
Nach der Umstellung vorhin auf 10db habe ich seit 18 Uhr nur noch 17 Meldungen bei verbose 3 im Log, dass war auch schon mal wesentlich mehr.
habeIchVergessen
shl 1 => AE08065C567E99C001D0
shl 1 => AD050BC6CFE7084001D
shl 1 => AC040F383018FE184001D
hast du eine Somfy Telis 4 Modulis RTS (mit Scrollrad)?
die sendet 6 zusätzliche hex-digits, die wahrscheinlich das Scrollrad sind.
moonsorrox
Nein, wie schon geschrieben habe ich 2 Telis 4 RTS, eine etwas ältere in Silber und eine neuere in schwarz.
Unterschied der beiden ist die neue schwarze brauche ich nicht jedesmal anwählen die behält die eingestellte Position welche Rollläden angesprochen werden sollen, die ältere muss ich immer wieder neu einstellen.
Das heißt wenn bei mir immer alle vier LED leuchten fahren zwei Rollläden gleichzeitig
Die Telis 4 heißen zwar so aber trotzdem kann ich 5 verschieden Szenarien einstellen.
ZitatFunkhandsender Telis 4 RTS. Mit dem 5-Kanal Handsender können Sie einen oder mehrere Funk-Rollladenmotoren manuell bedienen.
Ralf9
Anscheinend gibt es doch noch mehr Versionen der Fernbedienung die 6 zusätzliche hex-digits senden.
Damit diese Fernbedienungen auch empfangen werden können, ist eine Anpassung im Somfy Modul  10_SOMFY.pm  notwendig:
In der Zeile 489 muß
$ret = "Somfy RTS message format error (length)! :".$encData.":" if (length($encData) != 14);
durch folgendes ersetzt werden:
my $lengthEncData = length($encData);
$ret = "Somfy RTS message format error (length)! $encData (" . $lengthEncData ."), length should be 14 or 20" if ($lengthEncData != 14 &&  $lengthEncData != 20);
Im log sieht es dann bei falscher Länge dann so aus:
2018.08.25 15:52:41.897 1 : sduinoD: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length)! 56021B697120EF8800322 (21), length should be 14 or 20
Gruß Ralf
moonsorrox
mal eine Frage dazu weil hier von Fernbedienung gesprochen wird... ich nutze die Fernbedienung sehr wenig... heute z.B. gar nicht und trotzdem sind diese Meldungen im Log.
Ich kann das trotzdem mal im Modul anpassen..!
Ich hatte ja vor einigen Tagen versucht die  FB anzulernen, da wurde mir hier im Thread gesagt ich muss die Somfy Empfänger nutzen nicht die FBs.
Ralf9
Zitatich nutze die Fernbedienung sehr wenig... heute z.B. gar nicht und trotzdem sind diese Meldungen im Log.
Hat evtl ein Nachbar auch Somfy Rolläden?
Wenn Du aus der Whitelist die ID 43 entfernst, oder, falls Du keine Whitelist verwendest, die 43 in die Blacklist einträgst, dann kannst Du den Empfang von den Fernbedienungen unterdrücken.
Gruß Ralf
