Autor Thema: Status anzeigen  (Gelesen 359 mal)
Offline Eisix
  • Sr. Member
Status anzeigen
« am: 09 August 2018, 14:22:24 »
Ich möchte mir den Status meiner APC USV anzeigen lassen, aber nicht mit einem standard Symbol.
Vom Layout her soll es so aussehen wie im angehängten screenshot, allerdings soll es beim Status "Online" grün sein und sonst rot.
Mein data-active-pattern greift aber nicht und somit stimmt die Farbdarstellung nicht.
Jemand eine Idee oder einen anderen Weg zum gleichen Ziel?
                <div data-type="link"
                        data-device="APC"
                        data-get="STATUS"
                        data-width="130"
                        data-height="50"
                        data-color="white"
                        data-active-pattern="ONLINE"
                        data-active-background-color="#21a000"
                        data-background-color="#FA2828"
                        data-border-color="white"
                        class="round">
                              <div data-type="label" data-device='APC'
                                     data-get='STATUS'
                              ></div>
                        </div>
Eisix
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
Antw:Status anzeigen
« Antwort #1 am: 10 August 2018, 12:26:21 »
Am besten, wir bauen ein neues Widget (Textbutton) dafür. Ähnlich dem Controlbutton, nur mit Text.
Offline hsepm
  • Full Member
« Antwort #2 am: 10 August 2018, 13:30:39 »
meiner Ansicht nach geht das mit symbol und eingeschlossenem label. Ich habe das so im Einsatz.
Habe leider derzeit keinen Zugriff auf meinen HTML5-Code.
Holger
Funk
MQTT
Zigbee
Amazon Echo (3x) via Homebridge
Lovelace UI
Offline Eisix
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 10 August 2018, 14:07:27 »
@hsepm
mit "symbol" habe ich es nicht hingekriegt, schick mal deinen Code bei Gelegenheit.
@setstate
Wenn ich da irgendwie behilflich sein kann stehe ich gerne zur Verfügung!
Nutze jetzt erst mal "controlbutton" das zeigt dann zumindest den Status farblich korrekt an (sollte so auch mit "symbol" funktionieren), siehe Anhang.
Eisix
Offline hsepm
  • Full Member
« Antwort #4 am: 10 August 2018, 16:40:10 »
Hier mal eine Temperatur-Anzeige.
Ein rechteckiges Background-Icon musst du dir halt suchen, falls das wichtig ist.
Holger
<div data-type="symbol"
data-device="WS_Wunderground"
data-get="fc0_high_c"
data-icons='[""]'
data-background-icon="fa-square"
data-states='["-50", "18", "26"]'
data-background-colors=["blue","gray","red"]
data-color="gray"
class="tall top-narrow">
<div data-type="label" class="white thin inline"
                                                  data-device="WS_Wunderground" data-get="fc0_high_c"
                                                  data-unit="&deg;" data-fix="0">
</div>
</div>
Edit: Ich habe alle Hintergrundbuttons als "echte" Icons, aber das ist etwas mehr erklärungsbedürftig - siehe Screenshots
« Letzte Änderung: 10 August 2018, 16:48:09 von hsepm »
Funk
MQTT
Zigbee
Lovelace UI
