Kann mir jemand helfen das "Next" zu entfernen?
Begonnen von ka-lee, 09 August 2018, 17:39:07
ka-lee
Das Next vor einer Schaltzeit ist so Hilfreich wie ein Loch im Zahn. Ich kann es zwar teilweise durch ein anderes Label verdecken, aber es schränkt mich sehr ein.
mchilli
Mehr als 3, der eine macht das, der andere was ganz anderes und einer was ganz ähnliches, was ein anderer auch machen soll.
ka-lee
Danke mchilli,
das hab ich schon durch. Aber nach diesen Umbau lief das ganze fhem instabil. Die Schaufenster Beleuchtung blieb teilweise aus und ich hab nur Fragezeichen angezeigt bekommen. Bin dann wieder auf ein Backup zurück, und alles stabil. Ich hatte da sehr viel herum probiert. Aber Danke, werde am WE nochmal gezielt den Artikel durch arbeiten.
mchilli
Hab es selber mal probiert, so ging es ganz einfach:
attr Dein_At_Timer userattr stateFormat
attr Dein_At_Timer stateFormat {InternalVal('Dein_At_Timer','TIMESPEC','')}
ka-lee
Absolut Genial, besser als Weihnachten. Vielen vielen Dank
ka-lee
Hi, zu früh gefreut. Bin wieder am Anfang, weite teile funktionieren nicht mehr. Aussenwerbung hätte um Mitternacht ausgehen sollen. Bin gerade vorbeigelaufen, ist noch an. Händisch schalten funktioniert (über fhem). Ausserdem geht das Inaktiv setzen nicht mehr (Innen Beleuchtung war an). Schade aber ich hab ja noch ein Backup. Trotzdem ein Danke.
mchilli
#6
 ??? Bei mir funktionierte es. Das * vor der Uhrzeit hast du aber gesetzt, damit es jeden Tag ausgeführt wird?!
Inaktiv setzen geht schon er zeigt es so nur nicht an da du State überschreibst, so sollte er auch "inactive" anzeigen:
attr Dein_At_Timer stateFormat {ReadingsVal('Dein_At_Timer','state','') =~ s/Next://gr}
stateFormat {substr(InternalVal('Dein_At_Timer','TRIGGERTIME_FMT',''),-8)}
mchilli
So steht im state aber auch nicht 'inactive', wenn man das at deaktiviert.
ka-lee
An der Schaltzeit hab ich nichts verändert, das * ist noch da. Das ganze läuft schon mehrere Jahre merhr oder weniger (un)zuverlässig.
Heute Vormittag war ein Schaufenster an und zwei aus, alle haben die gleichen Ausschaltzeiten (abhängig vom Sonnenaufgang) +*{sunrise_rel("HORIZON=+3")}). Ich hab den neuen Code von mcilli eingebaut, aber Inactiv wird auch hier nicht angezeigt. Das Inactiv brauche ich aber schon, weil ich für den Samstag keine feste Regel habe. Mal ist auf mal nicht.
mchilli
Habe es extra vorher bei mir versucht und es ging, also hat entweder Schaltzeit (ohne "Next:") oder "inactive" wird angezeigt.
Sag mal über was schaltest du denn die Beleuchtung? Hatte nämlich selber mal das Problem das ich meine alten Intertechno Funksteckdosen versetzt, also im Abstand von einer halben Sekunde schalten musste, da sich sonst die Signal gegenseitig "verschluckt" haben.
was für ein Rumgejammere...
{ReadingsVal('<name>','state','') eq 'inactive'?'inactive':substr(InternalVal('<name>','TRIGGERTIME_FMT',''),-8)}
mchilli
Lol, ich geh doch nur auf die Fragestellung ein!? Aber ok.
ka-lee
Da scheind jemand generft zu sei, das wollte ich nicht
