Autor Thema: CUL v4 atmega32u2 CC1101 aktualisieren  (Gelesen 547 mal)
Offline AbeamStart
  • Full Member
« am: 09 August 2018, 18:02:58 »
Hallo!
Wer kann mir bei der Aktualisierung der FW eines CUL v4 helfen?
CMDS BCFAGMRTVWXefmltux
Aktuelle FW:  1.42 ENFS
Würde gerne die aktuelle CUL_V4.hex flashen aber das Ding hat keinen Button...
Hilfe!
FHEM auf Debian Wheezy 64 (VM), 1 * CUNO2 (FS20), 2 * HMLAN (HM), Komplett im Haus Homematic UP Switche, Homematic Heizungssteuerung, etc...
Offline AbeamStart
  • Full Member
Antw:CUL v4 atmega32u2 CC1101 aktualisieren
« Antwort #1 am: 09 August 2018, 18:05:41 »
Hier die Bilder
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #2 am: 09 August 2018, 18:46:22 »
Mein V4 hat einen Knopf auf der Rueckseite. Sonst B01 eingeben (http://culfw.de/commandref.html#cmd_B)
Offline AbeamStart
  • Full Member
« Antwort #3 am: 09 August 2018, 20:10:48 »
Hat leider nicht geklappt.
Blinken hört natürlich auf wenn ich "B01" eingeb.
root@raspberrypi:~/culfw-1.67/Devices/CUL# make usbprogram_v4
dfu-programmer atmega32u2 erase || true
dfu-programmer: no device present.
dfu-programmer atmega32u2 flash CUL_V4.hex
makefile:155: recipe for target 'do_usbprogram' failed
make: *** [do_usbprogram] Error 1
root@raspberrypi:~/culfw-1.67/Devices/CUL# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@raspberrypi:~/culfw-1.67/Devices/CUL# ls -lah /dev/serial/by-id/
ls: cannot access /dev/serial/by-id/: No such file or directory
+#Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Lieferant (enexoma AG) schreibt:
wenn Sie das Produkt umflashen, wird er als ELV Funkstick nicht mehr mit unseren Servern funktionieren. Ansonsten sind im Stick (dessen PCB) 4 Löcher eingelassen in die man Pins/Nadelkontakte einführen kann. Diese kann man über entsprechende Verbindungstools an eine Serielle Schnittstelle anschließen.
Eine vorgefertigte Verbindungsmöglichkeit für diese Programmierschnittstellen gibt es jedoch nicht in üblichen Webshops zu kaufen und haben wir uns für unsere Zwecke selbst angefertigt. D.h. hier müßten Sie sich etwas selber basteln.
  • Administrator
« Antwort #4 am: 10 August 2018, 07:11:49 »
Das ist aber kein CULv4 von busware, so wie ich es kenne. Nur weil es ein atmega32u2 hat, muss es lange nicht gleichwertig sein.
Inwieweit diese Firma es als CULv4 bezeichnen darf, ist mir nicht bekannt.
