[AMAD] Kann keine Befehle an Devices senden
Begonnen von doc., 09 August 2018, 19:49:53
doc.
vorab schonmal vielen Dank für die ganzen Infos hier im Forum - bei mir hat es leider nicht funktioniert, daß der Assistent das AMADDevice angelegt hat, aber dank vieler verschiedener Infos habe ich es tatsächlich hinbekommen alles manuell in FHEM anzulegen, und ich bekomme auch Readings, z.B. wenn ich den Bildschirm meines Androidgerätes ausschalte, dann sehe ich auch ein Event, ich bekomme die Akkuladung angezeigt und einiges mehr.
Ich erhalte allerdings null Reaktion wenn ich einen Befehl an das Gerät senden möchte. Ich habe mein Samsung S7 eingerichtet und mein Android Tablet, bei beiden keine Reaktion.
Was kann ich denn zur Eingrenzung des Fehlers tun? In FHEM kenne ich mich ja einigermaßen aus, AMAD und Automagic sind neu für mich.
Danke für eure Hilfe,
doc.
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Device und der Bridge.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
doc.
   AMADLink_MSGCNT 87
   AMADLink_TIME 2018-08-09 20:00:10
   AMAD_ID    1533828648061
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.1.138 1533828648061 IODev=AMADLink
   HOST       192.168.1.138
   IODev      AMADLink
   LASTInputDev AMADLink
   MSGCNT     87
   NAME       BaldursTablet
   NOTIFYDEV  global,BaldursTablet
   NR         28453
   NTFY_ORDER 50-BaldursTablet
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.2.3
   VERSIONMODUL 4.2.5
     2018-08-09 19:25:30   batteryHealth   2
     2018-08-09 19:38:40   batteryPercent  74
     2018-08-09 19:25:30   batteryTemperature 25.0
     2018-08-09 19:22:09   checkActiveTask 0
     2018-08-09 19:22:09   deviceState     online
     2018-08-09 19:22:09   flow_SetCommands aktiv
     2018-08-09 19:22:09   flow_informations aktiv
     2018-08-09 19:22:09   flowsetVersionAtDevice 4.2.3
     2018-08-09 19:22:09   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-08-09 19:22:09   mute            off
     2018-08-09 19:25:30   powerPlugged    0
     2018-08-09 19:36:55   screen          off unlocked
     2018-08-09 19:36:55   screenOrientation landscape
     2018-08-09 19:36:55   screenOrientationMode manual
     2018-08-09 19:22:09   state           active
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADLink
   remoteServer IODev=AMADLink
   room       AMAD
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   2244
   FD         34
   NAME       AMADLink
   NR         26170
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONFLOWSET 4.0.13
   VERSIONMODUL 4.0.8
     2018-08-09 18:55:37   fhemServerIP    192.168.1.141
     2018-08-09 17:12:35   state           opened
   room       AMAD
CoolTux
Bitte Code Tags nehmen. Das ist das Raute Zeichen in der Symbolleiste.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Deine Definition ist fehlerhaft.
DEF        192.168.1.138 1533828648061 Automagic
Bitte einmal ändern
Das TuxNet Wiki:
doc.
Sorry...mit dem Forum bin ich auch noch nicht vertraut  :D
Nach Update:
   AMADLink_MSGCNT 132
   AMADLink_TIME 2018-08-09 20:18:36
   CFGFN
   CHANGED
   HOST       192.168.1.138
   IODev      AMADLink
   MSGCNT     132
   NAME       BaldursTablet
   NR         28453
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.2.5
     2018-08-09 20:12:23   batteryPercent  73
     2018-08-09 20:18:09   deviceState     online
     2018-08-09 20:17:20   screen          on unlocked
     2018-08-09 20:17:12   state           active
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADLink
   room       AMAD
Die Definition habe ich gemacht wie im Wiki beschrieben:
define BaldursTablet AMADDevice 192.168.1.138 1533828648061 IODev=AMADLink
War das nicht richtig?
doc.
CoolTux
Nach Update:
   AMADLink_MSGCNT 132
   CFGFN
   CHANGED
   HOST       192.168.1.138
   IODev      AMADLink
   MSGCNT     132
   NAME       BaldursTablet
   NR         28453
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.2.5
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADLink
   room       AMAD
doc.
Nein war falsch. Da gab es eine Änderung. Muss ich mal anpassen.
Und geht es jetzt?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Sehe gerade. Bitte ändere das Attribut remoteServer auf Automagic
Das TuxNet Wiki:
doc.
Das dachte ich mir schon und hatte das gleich mitgemacht...leider bisher ohne Erfolg...nicht wundern, ich habe das Device nochmal neu angelegt, weil ich vergessen hatte eine feste IP zu vergeben und ich den Raum gewechselt habe...
   AMADLink_MSGCNT 32
   AMADLink_TIME 2018-08-09 20:49:10
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.1.117 1533828648061 Automagic
   HOST       192.168.1.117
   IODev      AMADLink
   MSGCNT     32
   NAME       BaldursTablet
   NR         29436
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.2.5
     2018-08-09 20:45:40   batteryHealth   2
     2018-08-09 20:45:40   batteryPercent  70
     2018-08-09 20:45:40   batteryTemperature 25.0
     2018-08-09 20:44:12   checkActiveTask 0
     2018-08-09 20:44:10   deviceState     online
     2018-08-09 20:44:12   flow_SetCommands aktiv
     2018-08-09 20:44:10   flow_informations aktiv
     2018-08-09 20:44:10   flowsetVersionAtDevice 4.2.3
     2018-08-09 20:44:10   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-08-09 20:44:10   mute            off
     2018-08-09 20:45:40   powerPlugged    0
     2018-08-09 20:44:18   screen          on unlocked
     2018-08-09 20:44:12   screenOrientation landscape
     2018-08-09 20:44:12   screenOrientationMode manual
     2018-08-09 20:44:10   state           active
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADLink
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
Ich gebe auch mal die globalen Variablen in Automagic mit, sicherheitshalber:
activetask = none
amadid = 1533828648061
               2018-08-09 17:30:48.061
apssid = none
bridgeport = 8090
fhemdevice = BaldursTablet
fhemip = 192.168.1.141
userflowstate = none
doc.
Kann ich denn irgendwo in Automagic sehen ob was ankommt?
CoolTux
Ja kannst Du. Die Floss sind alle aktiv? Müssen blau oder rot sein.
Du kannst auch beim Bridge Device auf verbose 5 stellen und dann das Log hier einstellen.
Das TuxNet Wiki:
doc.
Ok, also aus fhem geht was raus:
2018.08.09 21:02:46 5: AMADCommBridge (AMADLink) - Send with URI: 192.168.1.117:8090, HEADER: /fhem-amad/setCommands/setBrightness?brightness=255, METHOD: Connection: close
Was ist denn der relevante Flow? Bei mir sind 3/7 Flows aktiv, Informations, Send Data to AMADCommBridge und SetCommands. Dann noch Countdown (1/4 Flows) in Ungruppiert.
CoolTux
Bei der Gruppe AMADNG müssen alle Floss aktiv sein äußert der First Install Assistent
Das TuxNet Wiki:
doc.
Sind jetzt alle aktiv...
...aber wenn ich im SetCommands Flow bin, dann müßte ich bei beim Senden eines /fhem-amad/setCommands/setBrightness?brightness=255 z.b. doch sehen, daß der Flow anstartet, oder? Eine der Startbedingungen ist ja HTTP Request: /fhem-amad/setCommands/*
Der Flow läuft aber nicht los.
CoolTux
Mach mal ein statusRequest und schaue ob der Informations Flow an springt.
Das TuxNet Wiki:
