Autor Thema: [Bugs] 00_MQTT2_SERVER / 10_MQTT2_DEVICE  (Gelesen 12523 mal)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:[Bugs] 00_MQTT2_SERVER / 10_MQTT2_DEVICE
« Antwort #15 am: 11 August 2018, 17:14:06 »
In meinem Log habe ich folgende Meldung entdeckt, aber was da kurz vor 11 passiert ist, weiss ich nicht mehr.
Offenbar wurde irgendwo versucht, ein Attribut ohne einen Wert zu setzen.
2018.08.11 10:59:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $param in split at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 277.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 22.03.2019 - 18:30 Uhr im Baseler Hof
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
« Antwort #16 am: 11 August 2018, 17:23:51 »
ich glaube man braucht das gar nicht, weil sich das meiste per notify lösen lässt :)
Grundsätzlich schon, es geht jedoch um Bequemlichkeit und ggf eine Reduzierung von Gerätezahl.
In Verwendung: HM, EnOcean, 1wire, Firmata, MySensors, ESPEasy, MQTT*, NodeRED, Alexa, Telegram,..
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/s6z
Offline Billy
« Antwort #17 am: 11 August 2018, 17:35:34 »
Und auch Benutzerfreundlichkeit für Otto Normalverbraucher.
Was natürlich für Profis wie "Betateilchen" anders aussieht.
Billy
FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink 13x PCA 301;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x KFM100, 3x HM-LC-SW1-PL2, ESP8266, Sonoff, Mqtt*
« Antwort #18 am: 11 August 2018, 21:55:23 »
Es gibt nix benutzerfreundlicheres als ein notify, bei dem sich der Nutzer selbst darüber Gedanken macht, was er tun möchte und dann auch irgendwann versteht, was er tut.
Zustimmung Zustimmung x 2 Liste anzeigen
« Antwort #19 am: 12 August 2018, 12:59:57 »
*grübel*
Warum funktioniert das sehr geniale MQTT2_JSON() eigentlich nicht, wenn man es mit $EVENT in einem notify ausserhalb eines MQTT2_DEVICE verwendet? Es kommt immer ein leerer hash zurück.
Edit: mit $EVTPART1 klappt es.
« Letzte Änderung: 12 August 2018, 13:19:14 von betateilchen »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #20 am: 12 August 2018, 14:00:21 »
Ich habe zwar keine Ahnung, wie du das hingekriegt hast, aber ich pruefe jetzt $param, und die Warnung sollte nicht mehr auftreten.
Eigentlich verhindert das attr Befehl, dass man diese Funktion ohne gesetzten $param aufruft.
Frage, läuft 00_MQTT2_SERVER auch mit 10_MQTT_BRIDGE.pm oder 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm?
Scheint zu klappen, auch wenn es an den neulichen xkcd erinnert :)define mq MQTT2_SERVER 1883
attr mq verbose 4
define mqcl MQTT localhost:1883
Im fhem-log sehe ich:
2018.08.12 11:04:23 4: mq_127.0.0.1_54781 Net::MQTT::Message[79791] CONNECT V:3 keepAlive:60
2018.08.12 11:04:23 4: mq_127.0.0.1_54781 Net::MQTT::Message[79791] PINGREQ
Ja, aber als zusätzliches internal und nicht als reading. Das hilft mir nicht weiter.
Habs zu reading geaendert, bin aber unsicher, ob es keine Nebeneffekte hat (z.Bsp. bei shutdown). Wir werden es sehen.
Weitere Aenderungen:
- es gibt jetzt ein keepaliveFactor Attribut bei MQTT2_SERVER, mit dem man das von oasis geforderte "disconnect, falls nach 1.5-mal  keepalive keine Daten gekommen sind" aendern kann.
- das readingList regexp prueft jetzt auch gegen clientid:topic:message.
- ich habe erst autocreate eingebaut, und dann wieder aus :) => es gibt zu viele unterschiedliche topics, die man alle spezifizieren muss, alternativ darf man das automatisch angelegte Geraet nicht umbenennen, beide sind es nicht Wert.
- FHEM2FHEM modifiziert, damit man es mit RAW autocreate Module laedt. Leider beisst sich die Benutzung von FHEM2FHEM mit kein Support von autocreate, damit wird FHEM2FHEM fuer MQTT2_SERVER nur fuer Hartnaeckige empfohlen.
- die readingList perl Auswertung ist jetzt stabiler, bei Benutzerfehlern sollte FHEM nicht abstuerzen.
Wg. MQTT2_JSON: ich teste sowas in der Eingabezeile mit
fhem> { my $r = MQTT2_JSON('{"bla":"blaeh","hallo":"leute"}');; join("\n", map { "$_:$r->{$_}" } keys %{$r}) }
bla:blaeh
hallo:leute
« Antwort #21 am: 12 August 2018, 14:08:31 »
ich auch nicht.
Danke.
bla:blaeh
hallo:leute
MQTT2_JSON() wünsche ich mir als Funktion json2reading() in fhem.pl und dazu noch CommandSetReadingFromHash()
(oder eine entsprechend modifizierte Variante von CommandSetReading(), die einen hash akzeptiert)
Offline eldrik
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 13 August 2018, 09:11:16 »
ich teste MQTT2_SERVER gerade um zu validieren ob ich auf Mosquitto verzichten kann.
Derzeit teste ich mit MQTT.FX und der Client verliert nachvollziehbar nach einem UNSUBSCRIBE die Verbindung zum Broker/Server.
Anbei das verbose 5 Log.
018.08.13 08:56:34.784 3: mqtt: port 1884 opened
2018.08.13 09:06:11.827 4: Connection accepted from mqtt_10.0.81.60_49768
2018.08.13 09:06:11.839 4: mqtt_10.0.81.60_49768 MQTT_FX_Client CONNECT V:3 keepAlive:60
2018.08.13 09:06:13.092 4: mqtt_10.0.81.60_49768 MQTT_FX_Client SUBSCRIBE
2018.08.13 09:06:13.092 4:   topic:home/garden/fountain qos:0
2018.08.13 09:06:14.641 1: M2: Unhandled packet UNSUBSCRIBE, disconneting mqtt_10.0.81.60_49768
Greetz
Eldrik
Offline Billy
« Antwort #23 am: 13 August 2018, 10:47:51 »
attr mq verbose 4
[/code]
Den Wink mit dem Zaunpfahl "xkcd" habe ich verstanden.
Was macht
Ist mir nicht ganz klar.
Billy
« Letzte Änderung: 13 August 2018, 10:49:34 von Billy »
« Antwort #24 am: 13 August 2018, 14:12:14 »
Was macht
Naja, mit dem ersten define (MQTT2_SERVER) instanziierst Du zuerst einen MQTT Server (der von FHEM gebildet wird). (Quasi der Ersatz für den mosquitto)
Im zweiten define benutzt Du dann das bisher übliche Modul MQTT, um FHEM mit diesem Server (also sich selbst) zu verbinden.
Alle anschließend definierten Geräte MQTT_DEVICE (nicht MQTT2_DEVICE !) und MQTT_BRIDGE müssen dann das mit MQTT definierte IODev verwenden.
  • Administrator
« Antwort #25 am: 13 August 2018, 14:42:38 »
Wie es schon da steht: UNSUBSCRIBE habe ich nicht implementiert.
Kannst du dein Programm nicht ueberzeugen, es nicht zu senden? Und wozu macht es direkt nach SUBSCRIBE ein USUBSCRIBE? Ein DISCONNECT reicht doch :)
Wenn nicht, kannst du mir zeigen, wie ich das nachstellen kann, ohne Tage mit Installation von Programmen zu verbringen?
  • Administrator
« Antwort #26 am: 13 August 2018, 14:48:55 »
Was macht "define mqcl MQTT localhost:1883"
Eine Verbindung zum MQTT Server aufbauen. Soweit ich als Laie sehe, brauchen beide (10_MQTT_BRIDGE.pm oder 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm) eine MQTT Instanz.
« Antwort #27 am: 13 August 2018, 14:52:37 »
Das ist ja nicht schlimm, aber es ist auch kein Grund, deshalb die Verbindung abzubrechen  8)
    • tech_LogBuch
« Antwort #28 am: 13 August 2018, 15:01:30 »
[...] brauchen beide (10_MQTT_BRIDGE.pm oder 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm) eine MQTT Instanz.
Ja. Dort wird leider kein fhem-dispath Mechanismus implementiert. Die Module sind sehr eng miteinander gekoppelt.  :(
Btw. Ist es ein Modul angedacht, mit dem man bestehende (externe) mqtt-Server (Broker) mit dem neuen MQTT2_DEVICE verwenden kann?
Contrib: dev_proxy
  • Administrator
« Antwort #29 am: 13 August 2018, 15:17:16 »
Nicht von mir, sollte aber einfach sein, man muss Dispatch mit "clientid:topic:message" aufrufen, und MQTT2_DEVICE in Clients eintragen. Ueber einen externen MQTT Server duerfte clientid nicht bekannt sein, man muss als einen dummy verwenden. Wenn jemand so eine Erweiterung macht, bitte mir den Namen den Namen der dummy-clientid sagen (oder mosqpub.* verwenden), da ich mit dem "richtigen" clientid autocreate versuchen werde.
