CUL defekt?
Begonnen von Badflex, 11 August 2018, 16:22:41
Badflex
Hallo, habe meinen Raspberry neu gemacht.
Jetzt habe ich das Problem das wenn ich den CUL auf Homematic stelle er dauernd die Verbindung abbricht im Sekundentakt. Wenn ich auf slowrf stellt ist alles in Ordnung.
Ist der Stick kaputt?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Neuhier
Raspi neu aufgesetzt oder Restore?
Habe hier lange gekämpft, weil ich auf Stretch umgestiegen bin unb dort etliche Sachen anderst sind, als unter Jessie.
Eventuell den CUL neu flashen?
Badflex
Neu aufgesetzt. Hatte aber vorher schon strech drauf.
ich würde nicht an der Stelle: CUL kaputt ? suchen, sondern das klingt eher nach falscher Schnittstelle oder so etwas.
Aber bei der Unmenge an Infos die Du lieferst hat ja auch kaum einer ne Nachfrage :)
Ich kann Dir sicher nicht direkt helfen, ich habe keine CUL.
Badflex
so geht's die ganze Zeit:
2018-08-12 12:00:32 MQTT mqtt connection: active
2018-08-12 12:00:34 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2018-08-12 12:00:34 CUL CUL_0 cmds:  A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2018-08-12 12:00:34 CUL CUL_0 Initialized
2018-08-12 12:00:34 CUL CUL_0 CONNECTED
2018-08-12 12:00:48 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2018-08-12 12:00:48 CUL CUL_0 cmds:  A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2018-08-12 12:00:48 CUL CUL_0 Initialized
2018-08-12 12:00:48 CUL CUL_0 CONNECTED
2018-08-12 12:00:51 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2018-08-12 12:00:51 CUL CUL_0 cmds:  A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2018-08-12 12:00:51 CUL CUL_0 Initialized
2018-08-12 12:00:51 CUL CUL_0 CONNECTED
2018-08-12 12:00:52 CUL CUL_0 Initialized
2018-08-12 12:00:52 CUL CUL_0 CONNECTED
2018-08-12 12:00:57 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A0CF5865A46060900000030D725::-104.5:CUL_0
2018-08-12 12:01:03 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A0F4086103C40170000000A30DE090000::-96.5:CUL_0
2018-08-12 12:01:04 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE A0C588670545AC900000000F127::-86:CUL_0
2018-08-12 12:01:05 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2018-08-12 12:01:06 CUL CUL_0 cmds:  A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2018-08-12 12:01:06 CUL CUL_0 Initialized
2018-08-12 12:01:06 CUL CUL_0 CONNECTED
Habe schon alle anderen Sticks abgezogen und gelöscht.
Alle vier USB Ports getestet, aber immer das gleiche.
Badflex
Hier mal ein List:
   CFGFN
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_TIME 2018-08-12 12:01:17
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         111
   RAWMSG     A0CF5847046060900000000D824BD
   RSSI       -107.5
   STATE      opened
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-12 12:03:03   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2018-08-12 12:03:03   state           opened
   hmId       EDA271
   rfmode     HomeMatic
   room       System
frank
was ist das genau für ein cul?
was sagt get cul ccconf?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rischbiter123
Müsste die Baudrate nicht bei 38400 statt 9600 sein?
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Wernieman
was sagt den der Linux-Kernel bzw. syslog?
Hardwarefehler auf RaspiSeite?
- Bitte um Input für Output
Badflex
Es muss wohl an Mqtt gelegen haben. Hab das Device gelöscht und dann ging es auf einmal.
