Fehlermeldung im Event Monitor
Begonnen von betateilchen, 11 August 2018, 21:07:03
Hallo Rudi,
seit einiger Zeit (mehrere Wochen) bekomme ich beim Anlegen eines notify aus dem Event Monitor (mit "Create/Modify Device") regelmäßig eine Fehlermeldung - siehe Anhang.
Die Meldung kommt allerdings nur beim ersten Versuch, wenn ich den Event Monitor dann nochmal aufrufe und das Anlegen versuche, funktioniert alles wie gewünscht.
Um die Liste aller existierenden notify/etc zu bekommen, setzt console.js ein "josonlist2 .* TYPE" ab, und bekommt wohl in bestimmten Faellen kaputte Daten zurueck. Da ich z.Zt. nicht vorstellen kann, wie das passiert, bitte ich dich in console.js vor diese Zeile die Daten mit log(data); auszugeben, und falls das Problem wieder auftritt, in der JavaScript-Console diese Daten kopieren, und hier anhaengen.
ReferenceError: Can't find variable: data
(anonyme Funktion) — console.js:302
dispatch — jquery.min.js:3:8555
handle — jquery.min.js:3:5258
log — fhemweb.js:465
Ich meinte _direkt_ davor, nicht zwei Zeilen :)
    FW_cmd(FW_root+"?cmd=jsonlist2 .* TYPE&XHR=1", function(data){
log(data);
      devList = JSON.parse(data).Results;
Wenn Du möchtest, dass ich das log vor die Zeile mit dem parse schreibe, dann sage das bitte auch so.
Oder wenn Du "danach" meinst, dann schreibe auch "danach" und nicht "davor"!
