Autor Thema: [gelöst] Stromversorgung eines USB-Geräts am Raspi über GPIO schalten?  (Gelesen 1362 mal)
Offline Wernieman
Wenn Du den CUL Stromlos machst und Strom gibt, aber FHEM in der Zeit das Device /dev/ttyACM0 noch nicht freigab, wird der Kernel genau das Device nicht nehmen, sondern /dev/ttyACM1 (oder 2 oder 3....)
Btw: Besser /dev/serial/by-id/....
- Bitte um Input für Output
Offline dadoc
  • Sr. Member
Hast Du da einen Tipp für das Timing? Bzw. hängt die Freigabe des Device seitens fhem von der Länge der Stromlos-Zeit ab?
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM (immer aktuelle Ver.) auf Raspberry Pi
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)
Offline Wernieman
Nein ... es ist wichtig, des fhem (oder ein anderes Proggi), das Device wirklich abklemmt
Offline dadoc
  • Sr. Member
Meinst Du mit „abklemmen“ ein delete des Device (und folgendes Neuanlegen)? Bim Rumprobieren scheint es auch durch ein rereadcfg wieder gefunden zu werden...?
Offline Wernieman
Nein ich minte das technische dahinter. Mal platt ausgedrückt: Der "Filehandel" /dev/ttyACM0 muß freigegeben werden.
Was ich wiederholen möchte:
Offline dadoc
  • Sr. Member
Ich habe trotz längerer Suche nicht herausgefunden, wie ich diese Freigabe anstoßen könnte.
Das habe ich in der CUL-DEF entsprechend geändert. Steht das im Zusammenhang mit der Freigabe des Filehandle? Sorry, da stoßen meine noch limitierten Linux-Kenntnisse an ihre Grenzn...
Offline Wernieman
Nein. Es geht darum, das bei /dev/serial/by-id der Devicename nach der ID-des Geräts gewählt wird. Also wird *), jedes mal der gleiche Name verwendet. bei /dev/ttyACM0 (genauso bei ttyUSB etc) wird dagegen per Nummer hochgezählt. also anstatt der 0 eine 1 oder 2 oder eben n bei N Geräten. Wenn man nun z.B. 2 Serielle Geräte hat, kommt es auf die Reihenfolge beim booten an, welches Gerät welche Nummer bekommt. Eben wie bi Windows mit COM1,2,3 ..
*) Es gibt eine Ausnahme:
z.B. bei Billig FTTI spart sich der "Hersteller" meist eine Anpassung der ID. Wenn man nun2 solche Geräte hat, sieht Linux jedes mal den gleichen Devicenamen ...
Offline dadoc
  • Sr. Member
Danke, jetzt hab ich's verstanden. Damit dürfte dann das "Cannot init..."-Problem nicht mehr auftreten, oder hat der Kernel auch ein Problem, wenn fhem  /dev/serial/by-id/xyz-busware... noch nicht freigegeben hat, wenn wieder Strom draufkommt? Falls ja: wie kann man fhem zur Freigabe des CUL "zwingen"?
Offline Wernieman
Dad weiß ich nicht ...
