Hue Steckdose (und Licht) Statusänderungen werden nicht angezeigt
Begonnen von sixpack, 08 März 2018, 21:09:16
sixpack
Ich habe eine Hue bridge zum Testen im Betrieb mit (u.a.) einer Osram ZigBee Steckdose
Soweit funktioniert alles, aber wenn ich die Dose (an der Dose) einschalte, so kriegt FHEM das nicht mit :( (Ebenso wenn ich aus der Phillips bridge schalte, auch bei einem LED Strip gleiches verhalten. Die Hue App bekommt das abschalten der Dose mit ....
Bridge:
define HBridge HUEBridge 10.1.2.84
attr HBridge icon hue_filled_bridge_v2
attr HBridge key 1234
attr HBridge noshutdown 1
attr HBridge pollDevices 1
attr HBridge queryAfterSet 1
attr HBridge room HUEDevice
was mache ich falsch?
Dose:
define HUEDevice3 HUEDevice 3  IODev=HBridge
attr HUEDevice3 IODev HBridge
attr HUEDevice3 alias Steckdose 1
attr HUEDevice3 color-icons 2
attr HUEDevice3 devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr HUEDevice3 model Plug 01
attr HUEDevice3 room HUEDevice
attr HUEDevice3 subType switch
attr HUEDevice3 webCmd toggle:on:off
justme1968
in welchem intervall wird gepollt?
zeig mal ein list vom device und der bridge.
sixpack
Bridge:
   DEF        10.1.2.84
   INTERVAL   60
   NAME       HBridge
   NOTIFYDEV  global
   NR         711
   NTFY_ORDER 50-HBridge
   STATE      initialized
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.23.0
   host       10.1.2.84
   modelid    BSB002
   name       HueBridge
   swversion  1801260942
   updatestate 0
   zigbeechannel 15
     2018-02-10 10:16:10   lastError       link button not pressed
     2018-03-06 16:29:23   state           initialized
   helper:
     apiversion 71424
     count      0
     last_config_timestamp 1520350163
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
   key        CODE
   noshutdown 1
   pollDevices 2
   queryAfterSet 1
   room       HUEDevice
und Device:
   CFGFN
   DEF        3  IODev=HBridge
   ID         3
   INTERVAL
   IODev      HBridge
   NAME       HUEDevice3
   NR         3181
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   manufacturername OSRAM
   modelid    Plug 01
   name       Steckdose 1
   swversion  V1.04.12
   type       On/Off plug-in unit
   uniqueid   84:18:26:00:00:0e:58:bd-03
     2018-03-06 16:29:01   alert           select
     2018-03-07 12:14:50   onoff           0
     2018-03-07 12:14:50   pct             0
     2018-03-06 16:29:01   reachable       1
     2018-03-07 12:14:50   state           off
   helper:
     alert      select
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     fromAutocreate 1
     hue        -1
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy
   IODev      HBridge
   alias      Steckdose 1
   color-icons 2
   model      Plug 01
   room       HUEDevice
   subType    switch
still confused (und schonmal danke(!!))
justme1968
hast du lange genug gewartet? der status wird normalerweise alle 60 sekunden abgefragt.
sixpack
Das war auch mein Verständnis, aber ich habe mehrfach 5 Minuten und länger gewartet :(
Irgendwer eine Idee?
justme1968
2knight
Habe das gleiche Problem. Hat irgendwer vielleicht eine Lösung?
Problem ist, dass mein notify Befehlt nicht mitbekommt wenn die Steckdose aktiv ist, und sie dadurch auch nicht ausschalten kann wenn der Staubsaugerroboter voll geladen ist. :-/
