Autor Thema: (gelöst) wo sehe ich meine Definitionen?  (Gelesen 550 mal)
Offline stgeran
« am: 12 August 2018, 18:12:04 »
Ganz blöde Frage: wo sehe ich z.B. den set Befehl, mit dem ich eine Taste einer Fernsteuerung belegt habe?
« Letzte Änderung: 17 August 2018, 07:13:14 von stgeran »
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Offline Amenophis86
  • Moderator
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Antw:wo sehe ich meine Definitionen?
« Antwort #1 am: 12 August 2018, 18:28:13 »
Ich kann dir nicht folgen. Meinst du das notify, welches Triggert, vielleicht ist es auch ein DOIF gewesen. Da lässt sich nur raten ohne Infos.
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
Offline stgeran
« Antwort #2 am: 12 August 2018, 19:01:26 »
Nein, ich meine z.B. set Taster1 rollo toggle
FHEM auf Raspberry
Online Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #3 am: 12 August 2018, 19:08:37 »
mit list Taster1 oder Du baust Dir einen cmdalias für grep https://wiki.fhem.de/wiki/Cmdalias
Ansonsten verstehe ich Deine Frage auch nicht :)
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #4 am: 12 August 2018, 19:34:19 »
Popcorn...
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 14.06.2019
Offline amenomade
« Antwort #5 am: 13 August 2018, 20:55:41 »
In Fhem.
FHEM 5.8 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, und HM Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline stgeran
« Antwort #6 am: 16 August 2018, 07:13:43 »
Ich nochmal. Die Frage war: Wo kann ich diesen Befehl nochmal sehen?
set <Name des Channels von einer Taste> peerChan 0 <Name des Aktors> singleOder wo zeigt mir die Taste, dass sie "single" mit dem Aktor gepeert ist?
FHEM auf Raspberry
Offline Amenophis86
  • Moderator
« Antwort #7 am: 16 August 2018, 07:18:56 »
im entsprechenden Device. Da es nach einem Homematich Device aussieht müsstest du in dem entsprechenden Channel Device schauen. ZB bei einem Heizungsaktor bei NameAktor_Clima
Offline Frank_Huber
« Antwort #8 am: 16 August 2018, 07:28:54 »
In Fhem.
auch wenn es grundsätzlich richtig ist, so heißt es doch FHEM.
SCNR ;-)
Online Otto123
« Antwort #9 am: 16 August 2018, 09:42:40 »
wie schön gesagt, alle Befehle zum Gerät siehst Du in der Definition. Wenn Du diese suchst hilft dieser Befehl in der FHEM Kommandozeile.
list <Name des Channels von einer Taste>Den Befehls Syntax findest Du in der Doku
Das sie gepeert ist siehst Du in der peerList. Das sie single gepeert ist siehst wenn Du die anderen Tasten anschaust.
Wobei single gepeert ist ein Kunst Begriff. Jede Taste ist mit einer bestimmten Funktion mit dem Aktor gepeert. Dual peeren bedeutet nur das zwei Tasten in einem Vorgang mit dem gleichen Aktor gepeert werden. z.B. eine für on und eine für off.
Die Funktionen der Taste für den Aktor findest Du nur im Aktor. Dort in den Registern.
Offline Pfriemler
  • geht nich gips nich
« Antwort #10 am: 16 August 2018, 22:13:20 »
Wie schon gesagt: für Homematic und andere direkt programmierte Verknüpfungen gilt, dass man - vollständige Datensätze vorausgesetzt - den Verknüpfungspartner in den Geräten sehen kann (Attribut peerIDs in Zahlen (hmId), in den Internals klarschriftlich.
Für alle über FHEM ausgeführten Verknüpfungen gibt es, wenn es sich dabei nicht um kunstvolle Regex-Filter handelt, das wunderbare "Probably associated with" unter den Attributen in der Definitionsansicht. Ich hätte ohne das längst den Überblick verloren. Anders gesagt: FHEM erkennt in den Definitionen für gewöhnlich die verwendeten Geräte und Kanäle und listet sie allda klickbar auf.
Was habe ich jetzt nicht verstanden?
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Jessie@Raspi(2), HMLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
Offline stgeran
« Antwort #11 am: 17 August 2018, 07:12:48 »
Danke, da komme ich mit klar.
FHEM auf Raspberry
decade-submarginal
