Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
jostereo
#15
Zitat von: schwatter am 14 August 2018, 13:37:42
So, meine 2 sind da. Beide 16A  :) Nur, bei einer Steckdose hat nen Horst schon versucht sie zu öffnen. Erstmal Schraube verarzten....
Nutze Atom zum flashen. Irgendetwas zu beachten, bezüglich Gosund in den Setings bevor ich compiliere? Wlan ist klar.
Tx und Rx tauschen, wie bei Sonoff?
edit:
Ok Tx und Rx muss gekreuzt sein.
Eigentlich nichts zu beachten.
GPIO0 gegen Ground vor dem Anschließen an den PC für FlashModus.
Flasher auf 3,3V und los gehts.
Für alle die es noch interessiert.
So sehen die Gosund und Blitzwolf von innen aus:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/BlitzWoIF-SHP2
Da sieht man auch die Lötbrücken an die man die Klammern anhängen kann.
Die Klammern gibt es auch einzeln bei Amazon, habe ich gerade gesehen.
Müsste man nur noch die Jumper Kabel anlöten.
https://www.amazon.de/12er-Pr%C3%BCf-Test-Multimeter-Pinzette/dp/B009UOHE1K/ref=pd_sim_23_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B009UOHE1K&pd_rd_r=133ce32d-9fbe-11e8-90fe-ddf75547e7fc&pd_rd_w=e3n11&pd_rd_wg=ovs0B&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=990d6989-32d6-4cc1-9d1c-679c47439e27&pf_rd_r=3XR93AN7H2B4N2N6GDQV&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=3XR93AN7H2B4N2N6GDQV
gloob
Bastelbernd
FHEM auf Server mit Mainboard ASRock J3160B,Gehause Mini ITX E-3002+ SSD
Viessmann(optolink) HM-CFG-USB(HMLAN), PoKeys57E
Jeelik(Arduino)+LaCrosse, Nextion
Firmata+Arduino+1Wire+2xDS2423+IN+OUT
Electrolama zig-a-zig-ah!,Zigbee2MQTT
jostereo
Zitat von: gloob am 14 August 2018, 14:40:56
Kommt dann aber leider trotzdem mit der Schneckenpost aus China.
Das stimmt.
Werde ich nur mal als Sicherheit bestellen. Der Preis ist nämlich gut.
Die Klammern aber auch sehr filigran, so dass ich befürchte das mir da mal eine Hops geht  ;D
Für die schnelle kann ich die von Eckstein-Komponenten empfehlen.
Waren selbst als "Deutsche Post Brief" innerhalb von 2 Tagen da.
schwatter
#19
Mh der Upload funktioniert nicht mehr. Led vom Gosund ist rot. Daher sollte der Flashmode aktiv sein.
Ich erinnere mich, das es Probleme gab mit dem Treiber meines USB-TTL Serial-Adapters.
Der Chip ist ein CP2102. Ich meine das der SiliconLabs Treiber, der immer installiert wird nicht richtig war.
Hat wer einen Tip? Was benutzt ihr für einen USB-TTL Serial-Adapter? Oder Windows10 bitched mich
mal wieder...
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Use manually specified: COM8
Uploading .pioenvs\sonoff\firmware.bin
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
*** [upload] Error -1
[ERROR] Took 26.48 seconds
Linter
Severity    Provider    Description   Line
mark79
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
gloob
Weiß jemand was für Schraubenzieher da passen? Welche Größe ist das?
jostereo
Ich hab mal folgendes Set bestellt.
Hoffe das es morgen ankommt.
5 Stück Magnet Dreieck Kopf Schraubendreher Bits/Triangle Schraubendreher-Bits 1/4 Sechskantschaft Hardware-Tool https://www.amazon.de/dp/B07BH4J3X4/ref=cm_sw_r_em_apa_6TYCBbH82Z5PX
Ich weiß nicht genau wie die Größe gemessen wird.
Aber denke es müsste der 2,7mm Bit sein.
Kann aber Bescheid geben, wenn das Set da ist und ich die richtige Größe weiß.
schwatter
#23
Soo endlich, meine 2 funktionieren auch. Nachdem ich nochmal alles am USB-TTL Sockel nachgelötet habe,
alle runden Pins zum Chip auf der Gosund per Lötzinn verbunden und Kabel angelötet habe, WindowsXp eingerichtet
habe, fehlte nur noch das richte anklemmen von Rx und Tx. Ja...jetzt erinnere ich mich wieder...
mein Adpater war speziell. Rx auf Rx und Tx auf Tx, nix gekreuzt. So, jetzt funktioniert es auch wieder
unter Windows 10  :P
Meine Einstellungen sind:
Siehe 5 Posts weiter unten
Jetzt muss das Sensorreading noch zerlegt werden. Hat jemand die Einstellungen parat, um alles richtig in Fhem einzubinden? Gute Nacht  ;D
edit:
Blödsinn entfernt.
jostereo
Zur Info.
Der 2,3mm ist der passende Bit.
Also Dreieck 2,3mm Bit ist optimal.
gloob
Zitat von: jostereo am 16 August 2018, 09:46:42
Zur Info.
Vielen Dank für die Info. Mein Kasten mit neuen Bits sollte heute auch ankommen. Dann kann ich das Ding wenigstens auch mal auf schrauben.
json2reading($deviceName,$json)
gloob
So Schraubendreher mit Dreieck sind angekommen. 2.3mm passt perfekt.
  • Dose öffnen
  • Platine lösen
  • Jumper-Kabel anlöten
  • GPIO0 auf GND
  • FTDI Adapter verbinden
  • Tasmota flashen (v6.1.1 precompiled)
  • WLAN einrichten (4 mal kurz GPIO auf GND)
  • BlitzWolf SHP2 auswählen
  • fertig
schwatter
#28
Super  :) @gloob, danke nochmal für den Hinweis, die Steckdosen sind echt super!
Hier nochmal mein aktuelles Setup mit Fhem
defmod Gosund MQTT_DEVICE
attr Gosund IODev myBroker
attr Gosund devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON offline:rc_BLUE:OFF
attr Gosund icon message_socket
attr Gosund publishSet ON OFF cmnd/Gosund/POWER
attr Gosund stateFormat {ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"state","")}
attr Gosund subscribeReading_precence tele/Gosund/LWT
attr Gosund subscribeReading_sensor tele/Gosund/SENSOR
attr Gosund subscribeReading_setup tele/Gosund/STATE
attr Gosund subscribeReading_state stat/Gosund/POWER
attr Gosund webCmd On:Off
Zum zerlegen hab ich JSON Konverter wiederentdeckt  ::)
define ej_Gosund expandJSON Gosund.*:.*:.{.*}
@betateilchen
Dein Reading muss ich mir nochmal genauer anschauen, wo ich da ansetzen muss.
Pfriemler
Habe meine beiden neuen gosunds gestern im Originalzustand in Betrieb genommen mit der Smartlife-App. Sehr ordentlich, sehr flink, 0,3-0,5W im Standby und mit Relais angezogen 0,9-1,2W. Da sehen OBI und Co aber sehr alt aus.
Was mich noch interessierte, war die Messgenauigkeit, speziell die Leistungsmessung. Und da zeigt sich ein sehr indifferentes Verhalten:
Bezogen auf meinen ELV Energy Monitor liegt das mitlaufende KD302 um ca. 1,5% darunter, die beiden Steckdosen um knapp 2% bzw. 3-4,5 % darüber. Das klingt viel, ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Nur warum nur die eine bei niedrigen Leistungen eine so hohe Abweichung hat, erschließt sich mir nicht. Die Messungen in einer Leistungsstufe habe ich alle vier in einer Minute gemacht - kurzzeitige Schwankungen der Netzspannung konnte ich so nicht abfangen, längerfristige sind durch den Bezug auf den ELV-Monitor ja rausgerechnet. Die Lasten waren eine 4-W-Filament-LED, Glühlampen 40 und 150 Watt, ein Föhn mit 1000 Watt und ein Wasserkocher mit 2200 Watt.
Den Eigenbedarf haben die gosunds gegeneinander mit 0,3-0,5W bestimmt, wie auch meine anderen Messgeräte zeigen. Auch die 4-W-LED ist praktisch gleich. Gerade im Kleinleistungsbereich arbeiten die Dinger offenbar also ziemlich empfindlich und genau. Für eine Standbyüberwachung damit bestens geeignet. Jetzt wird es Zeit für den ersten Umbau.
