Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
Pfriemler
#30
So, wie von Stefan beschrieben war das dann wirklich einfach. Die Messgenauigkeit hat sich erwartungsgemäß nicht verändert.
Was hat sich geändert?
- die LED im Button leuchtet blau statt rot, wenn eingeschaltet.
- eine Spannung wird nur geliefert, wenn der Aktor eingeschaltet ist. Im Originalzustand wird die Spannung auch ausgeschaltet gemessen. Das finde ich besser. edit: Lösung siehe #39
- Der Stromverbrauch hat sich auf im Schnitt 0,7W im Standby erhöht, "sleep 50" hat viel weniger Auswirkung als bei der OBI, "sleep 250" macht da Gerät unbedienbar.
@schwatter: funktioniert Dein stateFormat richtig? Du hast LWT mit "subscribeReading_precence tele/Gosund/LWT" abonniert, wertest aber "presence" aus ...?
und "Offline"/"Online" kommt bei mir witzigerweise in der englischen Tasmota - in der deutschen ist es "online"/"offline".
edit: Wenn man bei "Update über Web-Server" von "http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin" auf "http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-DE.bin" ändert, gibt es nach einem Update auch Deutsch.
tndx
Könnte jemand bitte Fotos von der anderen Seite der Platine posten und vielleicht auch vom Gehäuse, damit man sich einen Eindruck machen kann, wieviel Platz im Gehäuse ist? Ich bin zwar mit meinen Obi-HM-Umbauten zufrieden, aber die Zwischenstecker von Gosund sehen besser aus und wenn sie dazu noch sparsamer sind  :o
gloob
Was hast du denn mit dem freien Platz im Gehäuse vor?
tndx
gloob
Also die Platine vom Fensterkontakt sollte noch locker mit rein passen.
tndx
Sind denn die Kontakte auf der anderen Seite der Platine beschriftet?
gloob
schwatter
@Pfriemler
Danke, außer deinem bemerkten Fehler, waren noch ein paar drinne bezüglich Offlineerkennung.
Hab es angepasst.
schwatter
Auf die Gosund gibt es nochmal 5% Rabatt. Macht dann 10,38€ pro Stück  :)
Überlege gerade, ob ich noch ein 4er Pack kaufe und die Sonoff's in den Müll schmeiße  ;D
Pfriemler
#39
1. Sie sind nicht sparsamer. Mit "sleep 50" krieg ich die OBI auf ein fast ähnliches Level. Die Stromaufnahme der gosunds hat sich mit TASMOTA ja definitiv erhöht.
2. Das Gehäuse ist verdammt eng. Der Platz rund um die Steckdose ist mit stehenden Bauteilen gut angefüllt.
Bezüglich der LED und des Messens bei ausgeschaltetem Schalter bin ich noch nicht weiter. Keines der übrigen Presets passt hier, und um mehr Pins als 1 und 3 selectable zu bekommen müsste man die sonoff_template.h editieren und neu kompilieren.
Nur was hier mit GPIO_USER bezeichnet ist, kann im Template später geändert werden, und die GPIO_HLW_xxx sind eh nicht auswählbar. Ich weiß nicht, ob TASMOTA hier die Auswertung von Daten selbst vom Schaltzustand abhängig macht oder ob das Setting hier als Nebenwirkung den Messchip je nach Schaltzustand einfach (de)aktiviert. Dann könnte man die Leitung ja auf Dauerbetrieb klemmen und gut wäre's.
Jede Erhellung ist willkommen.
Hier die (vesteckten) Settings des seit 6.1.0 definierten "45 BlitzWolf SHP2" Moduls:
0     GPIO_LED2_INV,    // GPIO00 Red Led (1 = On, 0 = Off)
1*    GPIO_USER,        // GPIO01 Serial RXD and Optional sensor
2     GPIO_LED1_INV,    // GPIO02 Blue Led (1 = On, 0 = Off)
3*    GPIO_USER,        // GPIO03 Serial TXD and Optional sensor
4     0,
5     GPIO_HLW_CF,      // GPIO05 BL0937 or HJL-01 CF power
6-11  0, 0, 0, 0, 0, 0, // Flash connection
12    GPIO_HLW_SEL,     // GPIO12 BL0937 or HJL-01 Sel output
13    GPIO_KEY1,        // GPIO13 Button
14    GPIO_HLW_CF1,     // GPIO14 BL0937 or HJL-01 CF1 voltage / current
15    GPIO_REL1,        // GPIO15 Relay (0 = Off, 1 = On)
16,17 0, 0
= 1 und 3 frei konfigurierbar
edit2: Das Problem mit dem Messen bei ausgeschaltetem Aktor ist gelöst. Das Kommando "SetOption21" regelt das, es sollte default 1=on sein, war bei mir aber off. Also Web aufrufen -> Konsole > "setoption21 on" und die Spannung wird dauerhaft gemessen,
Pfriemler
So, TASMOTA ist doch eine verdammt ausgereifte Software. Vergesst alle Probleme bezüglich Leistungs- und Spannungsmessungenauigkeit: Die Liste feineinstellbarer Schräubchen ist ja schier endlos und beinhaltet auch solche Feinheiten wie "voltageCal" und "powerCal". Zumindest letzteres funktioniert erstklassig auch bei meinem gosund-Stecker. Ich dachte schon, ich brauche ein userReading als Korrektur...
Die Teile sind für mich damit endgültig ein würdiger Ersatz für meine HomeMatic-Powermeter. Und noch dazu viel praktischer, weil die Weboberfläche auch mit einem Handy schnell aufgerufen ist. Auch die integrierte Alexa-Unterstützung erspart viel Tipperei in alexa-fhem.
Morgen mache ich den zweiten fertig und dann denke ich hoffentlich an Fotos.
@Stefan: hast Du da einen selbstgedruckten Schraubstock? (augenreib)
Horti
Das hört sich ja sehr gut an. Trotzdem würde ich auch das Ding lieber im Homematic-Funknetzwerk betreiben als die Dinger in mein WLAN zu lassen. Ich hatte ja hier schon die Entwicklung einer kleineren HM-Platine angeregt, die sich besser in UP-Schalter oder eben in solche Zwischenstecker einbauen lassen. Vielleicht auch mit unterschiedlichen Anschulßmöglichkeiten, sowas wie rechts ESP01- links Gosund-WiFi-Stecker-kompatibel???
@PeMue: wäre es nicht was für Dich? ;)
gloob
Ja der Schraubstock ist selbst gedruckt und hält echt einiges aus: https://www.thingiverse.com/thing:2064269
Ist perfekt zum Löten.
Wernieman
Wenn Du "Anngst" hast, die Geräte ins WLAN zu lassen .. dann nimm doch ein 2.
So habe ich es bei mir gelöst
- Bitte um Input für Output
smoudo
Hängst du den hm Adapter an den esp?
Interessant ist das schon, zumal hm Durchdringung besser sein sollte als wlan.
Matze
