Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
Pfriemler
Zitat von: Wernieman am 18 August 2018, 12:21:44
Wenn Du "Anngst" hast, die Geräte ins WLAN zu lassen .. dann nimm doch ein 2.
Wenn man sie vernünftig betreiben will, müssen die Dinger schon zusammen mit FHEM in ein Netz. Für die testweise Inbetriebnahme mit China-Cloud habe ich natürlich ein eigenes WLAN verwendet.
Sicherheitstechnisch mag das bedenklich sein. Homematic ist zumindest nicht aus der Ferne hackbar, aber lokal nur manipulationssicher, wenn ein eigener AES-Schlüssel verwendet wird, und der Status ist selbst dann lokal mitlesbar. Um die Tasmotas zu steuern oder auszulesen, muss man dann schon das WLAN hacken.
Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf den Umbau mit einer Homematic-Steuerplatine, in was auch immer.
Zur Durchdringung: Ich habe im OG einen Repeater, im EG in der entgegengesetzten Richtung die Fritte. Im Keller (unter dem Repeater) ist fast Ebbe. Der Mobilrouter von LogiLink lag im OG, noch weiter weg als Fritte und Repeater, und die gosunds hatten einwandfreien Empfang. Dort, wo der Homematic-Zwischenstecker mit Sendern in den gleichen Räumen (EG und OG) gelegentlich zickt. Irgendwas machen die Fritten mit dem WLAN falsch. Bei mir kommt die Reichweite jedenfalls aufs Gleiche hinaus.
Wernieman
naja ... mein FHEM-Server hat einen hostapfähigen WLAN-Controller ...
espeasy selber sagt: Bitte nicht aus dem Netz erreichbar machen.
Bei anderen weiß ich es aktuell nicht, aber generell gilt in der Sicherheit: Lieber trennen.
Zitatum die Tasmotas zu steuern oder auszulesen, muss man dann schon das WLAN hacken.
Nein, Du musst nur im gleichen Netz sein! Wenn Dein PC es z.B. ist und Du per Browser eine "Böse Seite" anguckst, war es das ... nur wenn Du die WLANS trennst ...
Btw: bezüglich "Böse Seite":
Mit Absicht in ", da es z.B. auch über gebuchte Werbung passieren kann. Dieses ist z.B. im Deutschsprachigen Bereich nachweisbar Spiegel und Heise passiert.
- Bitte um Input für Output
PeMue
#47
Zitat von: Horti am 18 August 2018, 10:00:13
@PeMue: wäre es nicht was für Dich? ;)
:o :o :o
Ich mach erst mal meinen bisherigen Kram fertig. Aber interessant wäre es schon.
Weiß jemand, wie die Strommessung beim Gosund Stecker funktioniert? Dazu bräuchte es halt die Homematic Software  ;).
Gruß PeMue
Horti
Schon klar, nur so würde ich es machen, und es ist streng genommen auch kein Problem, denn alle meine WLAN-APs könnten noch ein WLAN aufspannen. Aber bis jetzt habe ich bis auf einige wenige Ausnahmen alles mit Homematic realisieriert, die Zwischenstecker könnte ich mit den anderen Komponenten wie Bewegungsmelder und Schaltaktor peeren. Außerdem ließen sich mit Homematic bestimmt noch einige 100 mW sparen.
Mehr Informationen gibt es hier https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2223, aber die Seite hat Pfriemler auch schon entdeckt  ;D
Pfriemler
Exakt - da steht auch was über den verwendeten Chip, aber keine weiteren Details.
Und ich sag's nochmal: Mein umgepfriemelter Gosund zieht jetzt ca. 0,7 Watt - das unterbietet der Homematic-Zwischenstecker mit Leistungsmessung auch nicht, vielleicht 100 mW ... Nur die Variante im Außehngehäuse gibt sich bei mir mit 0,3 Watt zufrieden. Seltsam. Leider habe ich dazu keinen Schaltplan, die müssen eine bessere Netzteilauslegung haben.
schwatter
Gerade den  Changelog von Tasmota gelesen.
/* 6.1.1.7
* Add initial display support for Lcd, Oled, Matrix, Tft and e-paper - Need more docs
* Fix SDM120 reporting wrong negative values to Domoticz (#3521)
Displaysupport, mh, kann man was draus machen  :)
Pfriemler
Mal ein paar Fotos vom Innenleben, wen's interessiert ...
Es ist schon durchaus noch ein wenig Platz vorhanden. Vor allem, wenn man die ESP-Platine entfernt.
Ein Schaltnetzteil ist immerhin verbaut, keine Kondensatorersatzschaltung - aber damit hätte sich dieser Standby auch nie erzielen lassen. Die 3,3V für den ESP kommen von einem Linearregler, was der primär krieg, habe ich noch nicht gemessen. Das Relais ist ein 16 Ampere-Typ.
Fragen?
PeMue
#52
Zitat von: Pfriemler am 19 August 2018, 22:12:30
Fragen?
Ja: die Strommessung wird vermutlich über den IC in Bild 2 bzw. Bild 3 rechts unten gemacht, korrekt?
Kannst Du bitte den Typ des ICs rauslesen?
Danke + Gruß
Peter
Edit: Hier https://forum.mysensors.org/topic/9167/esp32-support-to-enable-the-powerful-esp32-rfm95-lora-lipo-battery-boards/18 habe ich noch was gefunden, einfach nach HJL-01 suchen.
pc1246
Moin
Muss jetzt auch mal Erfolg vermelden. Die Kontakte von Jostero sind Klasse. Die halten recht gut, und so ist Ruckzuck die Dose umgeflasht!
Jetzt habe ich zwei Dosen, die sowohl Schalten, als auch Messen koennen. Und das sowohl in fhem als auch mit Alexa.
Danke an alle die das hier moeglich gemacht haben!
Top ist natuerlich auch, dass Rudolf gerade den MQTT2 gebaut hat, so geht das Ganze doch recht einfach!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
gloob
Zitat von: pc1246 am 20 August 2018, 21:48:13
Moin
Gruss Christoph
Hast du vielleicht bitte einen Link zum besagten MQTT2? Bzw. wie hast du die Dosen eingebunden?
pc1246
HP T610
Pfriemler
#56
... HJL-01
Genau der. Siehe Bild #2, da kann man sogar die Beschriftung auf dem Chip lesen. Der Strompfad geht über den großen SMD-Widerstand.
edit: Die Fotos bei mysensors zeigen den SP1. Und man sieht deutlich das viel kleinere Relais. Ansonsten sind sieben Unterschiede zu finden  ;D
gloob
Zitat von: pc1246 am 20 August 2018, 22:32:34
Hallo Stefan
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90145.0.html
Schau einfach mal im MQQT-Teil des Forums!
Gruss Christoph
Vielen Dank. Wäre echt gut gewesen, wenn man solche großen Featureupdates irgendwo global findet.
Pfriemler
Ich hätte da noch ein paar Tunings, für die welche so wie ich mit Tasmota nicht so fit sind. Alles einzugeben über die per Web erreichbare Konsole:
Groß/Kleinschreibung ist übrigens egal. Eingabe ohne Parameter zeigt den aktuellen Wert
"VoltageSet <volt>" - kalibriert die Messung auf die angegebene Voltzahl. Also präzises Messgerät dran, Wert ablesen, eingeben, fertig
"PowerSet <watt>" - dito mit der Wattmessung
"SetOption21 1" - Spannungswert wird auch gemessen, wenn Steckdose ausgeschaltet ist (sagte ich wohl mal schon)
"WattRes x" - Anzahl der Nachkommastellen bei der Leistungsanzeige. Macht unter 10 Watt doch absolut Sinn.
"SetOption0 1|0" - legt fest, ob sich der Stecker den Relaiszustand merkt und nach einem Stromausfall wiederherstellt. 1= schaltet ggf. ein, 0=bleibt aus
und wer möchte, dass die Messwerte etwas öfter als alle 5 Minuten übertragen werden auch wenn sich die Leistung nicht ändert (dann erfolgt je nach Schaltschwelle "powerDelta"):
"TelePeriod <x>" - in Sekunden. Bei 10 sind's effektiv etwa 12 Sekunden, aber wen juckts ...
Ach ja, und mit "IPAddress1" kann man die IP manuell festlegen.
Alle Kommandos im Tasmota-Wiki
