Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
schwatter
Danke, hab mal ein paar Infos im ersten Thread hinzugefügt.
Weiß jemand, ob mqtt2 den Jsonstring gleich mit zerlegt oder
muss da wie immer nachgeholfen werden?
pc1246
Moin
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe, ich bin absoluter MQTT-Beginner, dann zerlegt das MQTT2-Device das gleich! Es kommen alle Werte fein separiert im Device an!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
schwatter
#62
Ja genau. Das wollte ich wissen. Danke !
edit:
Ein paar Infos im ersten Thread zum Einrichten mit MQTT2_SERVER und MQTT2_DEVICE hinzugefügt.
gloob
Falls noch jemand Interesse an den Steckdosen hat. Es gibt einen Code für Amazon um 4 Stück für 37€ zu bekommen:
C33OYEMX
majorshark
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
AndiL
9,20 Euro gespart.  ;D
Danke für den Rabattcode....
FHEM 5.8 auf RasPi 3
FB 7390, FS20, HM mit USB-CFG, 1-wire (DS1820 und DS2408), Buderus KM200 mit GB 152, Phillips HUE und Bastelkram....
jostereo
C33OYEMX
Danke für den Code.
Jetzt sollte ich genug haben  ;D
Der Anbieter wird sich bestimmt wundern, warum er aktuell soo viele Steckdosen verkauft ;)
gloob
Hat vielleicht jemand eine Idee, warum ich meine Gosund aus schalten kann aber nicht an:
   CFGFN
   CID        DVES_4B76BD
   DEF        DVES_4B76BD
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_4B76BD
   IODev      mqtt_server_local
   LASTInputDev mqtt_server_local
   MSGCNT     51
   NAME       MQTT2_DVES_4B76BD
   NR         7675
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt_server_local_MSGCNT 51
   mqtt_server_local_TIME 2018-08-23 12:02:59
     2018-08-23 12:02:59   ENERGY_Current  0.028
     2018-08-23 12:02:59   ENERGY_Factor   0.70
     2018-08-23 12:02:09   ENERGY_Period   0
     2018-08-23 12:02:59   ENERGY_Power    5
     2018-08-23 12:02:59   ENERGY_Today    0.036
     2018-08-23 12:02:59   ENERGY_Total    0.340
     2018-08-23 12:02:59   ENERGY_Voltage  239
     2018-08-23 12:02:59   ENERGY_Yesterday 0.079
     2018-08-23 12:02:01   FallbackTopic   DVES_4B76BD
     2018-08-23 12:02:01   GroupTopic      sonoffs
     2018-08-23 12:02:01   Hostname        sonoff11-5821
     2018-08-23 12:02:01   IPAddress       192.168.1.165
     2018-08-23 12:02:01   LWT             offline
     2018-08-23 12:02:01   Module          BlitzWolf SHP2
     2018-08-23 12:02:57   POWER           ON
     2018-08-23 12:02:01   RestartReason   Software/System restart
     2018-08-23 12:02:59   Time            2018-08-23T11:02:59
     2018-08-23 12:02:09   Uptime          0T00:00:14
     2018-08-23 12:02:09   Vcc             3.152
     2018-08-23 12:02:01   Version         6.1.1
     2018-08-23 12:02:01   WebServerMode   Admin
     2018-08-23 12:02:09   Wifi_AP         1
     2018-08-23 12:02:09   Wifi_APMac      F0:9F:C2:F4:E7:45
     2018-08-23 12:02:09   Wifi_RSSI       80
     2018-08-23 12:02:09   Wifi_SSId       HasenpupsExtreme
   devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON offline:rc_BLUE:OFF
   icon       message_socket
   readingList DVES_4B76BD:tele/sonoff11/LWT:.* LWT
DVES_4B76BD:cmnd/sonoff11/POWER:.* POWER
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:stat/sonoff11/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:stat/sonoff11/POWER:.* POWER
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    on cmnd/sonoff11/POWER on
off cmnd/sonoff11/POWER off
   webCmd     on:off
schwatter
#68
Ich glaube das liegt an mqtt2_Server.
Hat mich auch in den Wahnsinn getrieben.
LWT funktioniert auch noch nicht zuverlässig.
Es hilft meist shutdown restart.
seit:
Ansonsten hab ich das noch der drinn:
attr Gosund stateFormat
{ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"POWER","")}
jostereo
Hat zufällig schon jemand die neuen Gosund SP111 zu Hause und probiert Tasmota zu flashen?
https://www.amazon.de/dp/B07FVRK61P/ref=twister_B07GK8Z639?_encoding=UTF8&psc=1
Die wären wegen der Baugröße echt noch interessant.
Nachdem ich bei den Homecube Dingern, vom Innenleben ein wenig zurückgeschreckt bin.
https://www.amazon.de/Intelligente-Maximallast-Stromverbrauch-Fernsteurung-Schaltbare/dp/B07D7S6WV3/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1535021410&sr=1-1&keywords=homecube+16a
gloob
Da wird nix anderes drin sein.
fh168
Interessantes Teil.
Schickt mal Fotos wie man die öffnet und die Pinbelegung zum Flashen.
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
jostereo
Hab mal eine bestellt.
Denke ich kann am Wochende, was dazu sagen.
Hier kann man sich die Homecube von innen ansehen:
https://github.com/xoseperez/espurna/issues/1105
Gehe auch fast davon aus das die Gosund genauso von innen aussehen.
Aber ich mache Fotos wenn ich Sie offen hab.
gloob
#73
seit:
Hast du dein MQTT jetzt dazu gebracht die Dose an und aus zu schalten? Restart hatte jetzt nichts gebracht.
schwatter
Ja gestern schon Abend schon. Jetzt nochmal von der Arbeit extern probiert.
On und Off  per webcmd funktioniert immer noch. Das toggle beim klicken auf
das Rot/Grünsymbol noch nicht. Da muss ich wohl noch mappen.
