Autor Thema: Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread  (Gelesen 106469 mal)
Offline rr725
Antw:Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
« Antwort #270 am: 16 November 2018, 11:05:58 »
bin auf der suche nach beispielen für "rules"
so richtig wirklich nüztliches find ich nicht. nutzt ihr rules ?"
hab mich bisher noch nicht wirklich damit befasst.
3* Raspberry, 2* Harmony Hub, CCu2, div. Homematic, Intertechno,Temp-Feuchtesensoren, Velux, Sonoff´s,Broadlink,Philips Hue  Motion Sensoren,eigenbau Zeugs, 4* Dot's , 2 Echos,IRobot,zig Hue's und andreres.....WAF konform :-)
Offline MarvinLu
« Antwort #271 am: 16 November 2018, 11:19:39 »
So funktioniert es bei mir (siehe Anhang).
Offline yamfhem
  • Jr. Member
« Antwort #272 am: 16 November 2018, 12:52:28 »
... aha, hast Du Benutzer/Passwort geändert?
yam
Offline MarvinLu
« Antwort #273 am: 16 November 2018, 12:56:36 »
yam
Nein, habe ich so gelassen. Der m2s ist aber auch nicht passwortgeschützt bei mir.
Gruß Marvin
Offline Papaloewe
  • Sr. Member
« Antwort #274 am: 16 November 2018, 15:26:22 »
Doch, doch die internen Rules im TASMOTA bieten schon eine ganze Menge an Möglichkeiten.
Du kannst dich an den Beispielen im Tasmota Wiki orientieren.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules
So habe ich auch meinem Shelly1 eine Rule, welche mir einen Treppenhauslichautomaten realisiert.
Klar, kann man das Ganze auch im FHEM machen, aber die internen Rules laufen auch stand alone, also ohne FHEM!
Offline Bartimaus
« Antwort #275 am: 16 November 2018, 17:20:18 »
Ich habe mein Biltzwolf-Pärchen jetzt auch geflasht.
War ganz easy.
Beim Nächsten mal werde ich mir aber auch diese Mini-Klemmen besorgen dann entfällt die Löterei.
was für Mini-Klemmen meinst Du ? Elektronik-Löten ist nicht gerade meine Kernkompetenz....
B.
RaspberryP4-4G - Raspbian-Buster, RootFS@256GB-USB-SSD, FHEM SVN rev.20353, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs
Online kumue
« Antwort #276 am: 16 November 2018, 17:24:25 »
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline Bartimaus
« Antwort #277 am: 17 November 2018, 18:33:39 »
ich hab mir bei einem Sonderangebot 4 Teckin-Steckdosen (SP22) bei Amazon gekauft.
Die dazugehörige App "Smart Life" finde ich gruselig, und ich mag mir garnicht vorstellen, welche Infos die nach Hause sendet...
Wenn ich die Geräte in der Fritz per FW blocke, funktioniert die App garnicht mehr, also geht die Kommunikation NUR via Cloud. Für mich ein NOGO.
Ok, mit Tasmota kann man das umgehen. Aber bevor ich die Geräte öffne, hat jemand ne andere Möglichkeit gefunden, das die App nur lokal funktioniert ? Einstellungen auf statische IP finde ich auch nirgends.
B.
Online gloob
« Antwort #278 am: 17 November 2018, 18:48:35 »
Ich denke das wird nicht funktionieren. Schraub einfach mal eine auf und schau was drin ist. Kannst ja gerne mal ein Bild hier einstellen.
Offline Bartimaus
« Antwort #279 am: 17 November 2018, 18:51:13 »
Da ist nichts zum schrauben, die sind entweder geklebt oder geclipst.
Scheinbar eine neue Generation. Und ich möchte mir die Option auf Rückgabe nicht „versauen“....
B.
Offline MarvinLu
« Antwort #280 am: 17 November 2018, 18:52:14 »
Also ich muss sagen dass man da mit den Anleitungen hier nichts falsch machen kann. Ich hab das auch geschafft, dann bekommst du das auch hin. Hatte da vorher auch überhaupt keinen Bezug zu.. Einfach mal machen, wirst sehen dass das recht einfach ist.
Gruß, Marvin
Edit: Die geklebten habe ich zurückgegeben und die geschraubten bestellt.
« Letzte Änderung: 17 November 2018, 18:54:17 von MarvinLu »
Online gloob
« Antwort #281 am: 17 November 2018, 19:18:11 »
Dann gib sie zurück und kauf dir die Dosen von Gosund. Die kann man mit einem Schraubendreher öffnen und Tasmota läuft ohne Probleme.
Offline Bartimaus
« Antwort #282 am: 17 November 2018, 19:20:13 »
Sind die neuen Gosund nicht auch verklebt/geclipst ?
Die Gosund können wenigstens 16A
B.
Online gloob
« Antwort #283 am: 17 November 2018, 19:24:20 »
Die nicht:
https://www.amazon.de/Steckdose-Stromverbrauch-Funktion-Fernsteurung-Schaltbare/dp/B0777BWS1P
Auf dem 3. Bild sieht man auch schön die Löcher für die Schrauben in der Rückwand.
Offline Bartimaus
« Antwort #284 am: 17 November 2018, 23:30:31 »
Ok, danke für den Link. Die Gosunds funktionieren von Haus aus aber auch mit dieser "SmartLifeApp".....
Oder ich setze weiterhin auf ZWave, die NeoCoolcams bekommt man für kleines Geld aus China, ohne Modifikation direkt in FHEM... oder auch die neuen ShellyPlug-s
B.
