Mehrfache identische Logeinträge
Begonnen von blade-of-fire, 14 August 2018, 19:21:27
blade-of-fire
ich hoffe, ich habe das richtige Forum für das Thema erwischt.
Ich habe seit einiger Zeit das Phänomen, dass Logeinträge teilweise bis zu 6 mal angelegt werden. Dabei handelt es sich meist um Einträge, die vom FHEM selbst kommen. Wenn ich zum Beispiel ein Notify per "def" editiere und speichere erscheint im Log folgendes
2018.08.14 19:04:28 1: in MODIFIED
Im Eventmonitor ist von der Aktion nichts zu sehen.
Auch bei setzen eines Attributs kommt die Meldung 6 mal.
Hat jemand einen Idee, woran das liegen kann?
Definition des Logfiles:
global attr logfile %L/fhem-%Y-%m-%d.log
define logfile FileLog %L/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
Patrick
VM mit Ubuntu und FHEM-Instanz (Hauptinstanz)
FHEM2FHEM
Raspberry Pi 3 B+ mit Eigenbau-Platine + Relais-Platine + Cul-Stick + FHEMDuino
CoolTux
Was steht im global Device hinter dem Attribut verbose?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
blade-of-fire
FHEM2FHEM
CoolTux
Kann mir nur vorstellen daß ein Modul eine Debugausgabe der NotifyFn macht. Ansonsten wüsste ich auch nicht.
Hast Du inoffizielle Module geladen?
Das TuxNet Wiki:
Ist Deine FHEM Installation auf einem aktuellen Stand?
blade-of-fire
Ich hatte vor wenigen Tagen ein Update gemacht ("update all").
Es betrifft wohl in erster Linie Logeinträge, die von FHEM selbst kommen.
Ich kann gerade nicht auf meine Instanz deheim zugreifen, aber wenn man ein x-beliebiges Attribut eines x-beliebigen Devices ändert, kommt die entsprechende Log-Meldung 6 mal mit dem selben Zeitstempel. Auch zum Beispiel der Logeintrag wenn man die Config speichert.
FHEM2FHEM
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
blade-of-fire
FHEM2FHEM
falsche Richtung...
Diese Meldungen hatten wir in den vergangenen Jahren schon mehrfach hier im Forum. In den allermeisten Fällen kamen die von irgendwelchen alternativen frontends, z.B. fronthem / smartvisu / uzsu
Eigentlich haben die Meldung keine Bedeutung und man sollte sie einfach ignorieren.
Wenn man die Suche mit "in MODIFIED" füttert, kommen jede Menge Ergebnisse.
Es gibt in dieser Meldungsfamilie auch noch die Geschwister "in ATTR" und "in SAVE"
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
