CC1101 mit seriellen Anschluß an Arduino (für Signalduino/nanoCUL)?
Begonnen von kct-networx, 15 August 2018, 07:06:24
kct-networx
Moin liebe Gemeinde,
hat schon mal jemand von euch einen Cc1101 433MHz mit serial Interface an einem Selbstbau-Cul, signalduino oder nanoCUL zum laufen bekommen?
Durch eine Fehllieferung habe ich so ein Funkmodul nun hier rumliegen (s. Bilder).
Habe versucht es wie das Selbstbau-Cul anzuschließen, es kommt aber kein Signal bei fhem an.
Markus
PeMue
Hallo Markus,
das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, welches Modulationsverfahren beim o.g. Modul eingesetzt wird. Aber der CUL identifiziert die steigenden und fallenden Flanken über die Firmware.
Du kannst das Modul als serielle Übertragungsstrecke z.B. für locutus 1-wire WLAN 433MHz Modul einsetzen.
Gruß PeMue
kct-networx
Hi PeMue,
danke für deine klärenden Worte!
Dann bestelle ich nun (nochmal) das richtige Modul, behalte dieses für zukünftige Experimente mit locutus und hoffe dass diesmal auch das richtige geliefert wird.
Immerhin wurde das o.g. Modul erstattet, nur muss ich leider neu bestellen... :-(
Markus
