[Gelöst] PairedTo: invalid peer for this register
Begonnen von Christoph Morrison, 15 August 2018, 18:02:03
Christoph Morrison
ich wollte gerade einen weiteren (Nr. 2) HM-Sen-MDIR-O-2 (Outdoor-Bewegungsmelder) an meine vccu pairen. Nach dem ich es nun mehrfach versucht habe (pair/unpair, Werksreset, pair), schaffe ich es nicht das PairedTo-Register ordentlich gesetzt zu bekommen. Das ist vorher nie vorgekommen. Hat jemand eine Ahnung warum das passiert sein könnte?
PairedTo müsste 0x26EC54 sein (HM-ID meiner VCCU). R-pairCentral fehlt auch.
Versionen:
  • 10_CUL_HM.pm 17139 2018-08-14 19:17:27Z martinp876
  • fhem.pl 17140 2018-08-14 20:14:09Z rudolfkoenig
List:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        571D28
   IODev      g.interfaces.hm.lan.0
   LASTInputDev g.interfaces.hm.lan.1
   MSGCNT     114
   NAME       HM_571D28
   NOTIFYDEV  global
   NR         3937
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   g.interfaces.hm.lan.0_MSGCNT 40
   g.interfaces.hm.lan.0_RAWMSG 0500001D0D8400571D280000001600C14F45513032373137343881110100
   g.interfaces.hm.lan.0_RSSI -29
   g.interfaces.hm.lan.0_TIME 2018-08-15 17:59:59
   g.interfaces.hm.lan.1_MSGCNT 37
   g.interfaces.hm.lan.1_RAWMSG 050000300D8400571D280000001600C14F45513032373137343881110100
   g.interfaces.hm.lan.1_RSSI -48
   g.interfaces.hm.lan.1_TIME 2018-08-15 17:59:59
   g.interfaces.hm.lan.2_MSGCNT 37
   g.interfaces.hm.lan.2_RAWMSG 0500003C0D8400571D280000001600C14F45513032373137343881110100
   g.interfaces.hm.lan.2_RSSI -60
   g.interfaces.hm.lan.2_TIME 2018-08-15 17:59:59
   lastMsg    No:0D - t:00 s:571D28 d:000000 1600C14F45513032373137343881110100
   protEvt_AESCom-ok 2 last_at:2018-08-15 17:52:36
   protLastRcv 2018-08-15 17:59:59
   protRcv    38 last_at:2018-08-15 17:59:59
   protResnd  1 last_at:2018-08-15 17:55:29
   protSnd    43 last_at:2018-08-15 17:59:59
   protState  CMDs_done
   rssi_at_g.interfaces.hm.lan.0 cnt:38 min:-53 max:-26 avg:-31.15 lst:-29
   rssi_at_g.interfaces.hm.lan.1 cnt:37 min:-66 max:-47 avg:-55.13 lst:-48
   rssi_at_g.interfaces.hm.lan.2 cnt:37 min:-68 max:-53 avg:-59.56 lst:-60
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-08-15 17:59:59   .D-devInfo      110100
     2018-08-15 17:59:59   .D-stc          81
     2018-08-15 17:59:59   .peerListRDate  2018-08-15 17:59:59
     2018-08-15 17:59:59   .protLastRcv    2018-08-15 17:59:59
     2018-08-15 17:59:59   Activity        alive
     2018-08-15 17:59:57   CommandAccepted yes
     2018-08-15 17:59:59   D-firmware      1.6
     2018-08-15 17:59:59   D-serialNr      OEQ0271748
     2018-08-15 17:59:58   PairedTo        invalid:no peer for this register
     2018-08-15 17:59:58   RegL_00.          02:01 0A:26 0B:EC 0C:54 00:00
     2018-08-15 17:59:58   RegL_01.          01:12 02:74 08:00 22:00 00:00
     2018-08-15 17:52:36   aesCommToDev    ok
     2018-08-15 17:52:36   aesKeyNbr       00
     2018-08-15 17:59:56   battery         ok
     2018-08-15 17:59:56   brightness      112
     2018-08-15 17:59:39   cover           closed
     2018-08-15 17:59:56   motion          on (to g.interfaces.hm.vccu)
     2018-08-15 17:59:56   motionCount     2_next:240s
     2018-08-15 17:59:13   motionDuration  242
     2018-08-15 17:54:13   powerOn         2018-08-15 17:54:13
     2018-08-15 17:59:39   recentStateType info
     2018-08-15 17:59:56   state           motion
     2018-08-15 17:59:56   trigger_cnt     2
   helper:
     HM_CMDNR   52
     PONtest    0
     cSnd       0126EC54571D2801040000000001,0126EC54571D280103
     mId        00C1
     moStart    1534348796.16522
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +571D28,00,02,00
       nextSend   1534348799.79776
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         571D28
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         g.interfaces.hm.lan.0:
           -21
           -21
         g.interfaces.hm.lan.1:
           -48
           -48
         g.interfaces.hm.lan.2:
           -60
           -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_g.interfaces.hm.lan.0:
         avg        -31.1578947368421
         cnt        38
         lst        -29
         max        -26
         min        -53
       at_g.interfaces.hm.lan.1:
         avg        -55.1351351351351
         cnt        37
         lst        -48
         max        -47
         min        -66
       at_g.interfaces.hm.lan.2:
         avg        -59.5675675675676
         cnt        37
         lst        -60
         max        -53
         min        -68
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      g.interfaces.hm.vccu:g.interfaces.hm.lan.0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-Sen-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000,
   room       Admin - Incoming
   serialNr   OEQ0271748
   subType    motionDetector
Christoph Morrison
#1
Hab gerade mal testweise noch ein HM-Device (HM-MOD-Re-8) angeguckt. Gleiches Verhalten:
Anmerkung: Den Re-8 hatte ich vorher schon mal gepaired und nun einfach über getConfig neu ausgelesen. Der Aktor hatte das pairCentral-Reading noch. Beide Devices (der IR-Sensor und der Re-8) melden aber Status (motion) oder lassen sich über FHEM bedienen (Re-8).
   .triggerUsed 1
   DEF        4E423E
   MSGCNT     388
   NAME       HM_4E423E
   NOTIFYDEV  global
   NR         3630
   NTFY_ORDER 50-HM_4E423E
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4E423E_Sw_01
   channel_02 HM_4E423E_Sw_02
   channel_03 HM_4E423E_Sw_03
   channel_04 HM_4E423E_Sw_04
   channel_05 HM_4E423E_Sw_05
   channel_06 HM_4E423E_Sw_06
   channel_07 HM_4E423E_Sw_07
   channel_08 HM_4E423E_Sw_08
   g.interfaces.hm.lan.0_MSGCNT 129
   g.interfaces.hm.lan.0_RAWMSG 0501001CAAA0104E423E26EC54030000
   g.interfaces.hm.lan.0_RSSI -28
   g.interfaces.hm.lan.0_TIME 2018-08-15 18:49:53
   g.interfaces.hm.lan.1_MSGCNT 130
   g.interfaces.hm.lan.1_RAWMSG 05000030AAA0104E423E26EC54030000
   g.interfaces.hm.lan.1_TIME 2018-08-15 18:49:53
   g.interfaces.hm.lan.2_MSGCNT 129
   g.interfaces.hm.lan.2_RAWMSG 05000039AAA0104E423E26EC54030000
   g.interfaces.hm.lan.2_RSSI -57
   g.interfaces.hm.lan.2_TIME 2018-08-15 18:49:53
   lastMsg    No:AA - t:10 s:4E423E d:26EC54 030000
   protCmdDel 31
   protLastRcv 2018-08-15 18:49:53
   protRcv    130 last_at:2018-08-15 18:49:53
   protResnd  7 last_at:2018-08-15 18:49:16
   protResndFail 5 last_at:2018-08-15 18:49:21
   protSnd    200 last_at:2018-08-15 18:49:53
   protSndB   13 last_at:2018-08-15 18:49:27
   protState  CMDs_done
   rssi_at_g.interfaces.hm.lan.0 cnt:129 min:-38 max:-19 avg:-26.73 lst:-28
   rssi_at_g.interfaces.hm.lan.1 cnt:130 min:-50 max:-44 avg:-47.46 lst:-48
   rssi_at_g.interfaces.hm.lan.2 cnt:129 min:-83 max:-52 avg:-59.71 lst:-57
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-08-15 18:49:22   .D-devInfo      480100
     2018-08-15 18:49:22   .D-stc          10
     2018-08-08 20:43:30   .R-intKeyVisib  visib
     2018-08-08 19:47:23   .R-ledMode      on
     2018-08-15 18:49:53   .protLastRcv    2018-08-15 18:49:53
     2018-08-08 19:47:24   CommandAccepted yes
     2018-08-15 18:49:22   D-firmware      1.2
     2018-08-15 18:49:22   D-serialNr      NEQ0957231
     2018-08-15 18:49:28   PairedTo        invalid:no peer for this register
     2018-08-08 19:47:23   R-pairCentral   0x26EC54
     2018-08-15 18:49:28   RegL_00.          02:81 05:40 0A:26 0B:EC 0C:54 18:00 24:48  00:00
     2018-08-15 18:48:19   level           0
     2018-08-15 18:48:19   pct             0
     2018-08-15 18:48:19   powerOn         2018-08-15 18:48:19
     2018-08-15 18:48:19   recentStateType info
     2018-08-13 18:02:28   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 12
     2018-08-15 18:49:53   state           CMDs_done
     2018-08-15 18:48:19   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   170
     PONtest    0
     cSnd       0126EC544E423E07044E423E0703,0126EC544E423E08044E423E0803
     mId        00BE
     regLst     ,0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4E423E,00,02,00
       nextSend   1534351794.19173
       rxt        0
       vccu       g.interfaces.hm.vccu
       p:
         4E423E
         00
         02
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        AA
       io:
           -20
           -20
           -48
           -48
           -57
           -57
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         g.interfaces.hm.lan.0
       flg        A
       ts         1534351793.78638
       ack:
         HASH(0x6a82398)
         AA800226EC544E423E00
     rssi:
         avg        -26.7364341085271
         cnt        129
         lst        -28
         max        -19
         min        -38
         avg        -47.4692307692308
         cnt        130
         lst        -48
         max        -44
         min        -50
         avg        -59.7131782945736
         cnt        129
         lst        -57
         max        -52
         min        -83
     shadowReg:
     tmpl:
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-Re-8
   msgRepeat  1
   serialNr   NEQ0957231
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
martinp876
Christoph Morrison
Zitat von: martinp876 am 15 August 2018, 19:33:19
Sollte gelöst sein. Update morgen.
Vielen Dank für deinen Einsatz. Kann ich das Ding installieren oder muss ich morgen noch mal das Knöpfchen drücken?
pwlr
ich glaube, dass die Updates immer frühestens am nächsten Tag geladen werden können.
Christoph Morrison
Ich weiß. Es geht darum ob ich den Aktor an seinen endgültigen Platz (Leiter benötigt) anbringen kann, oder ob ich morgen nach dem Update die Config-Taste noch mal drücken muss um die Register korrekt zu bekommen.
LuckyDay
kannst ein getConfig machen? ohne dass du knöpfchen drücken musst, gepairt ist er ja
Christoph Morrison
Knöpfchen drücken war nötig, hat aber funktioniert. Register passen nun.
