Autor Thema: Fensterkontakt Batteriewechsel  (Gelesen 878 mal)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« am: 16 August 2018, 11:00:29 »
ich verwende einen Fensterkotnakt:
   DEF        ShutterContact 0f4f03
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     364
   NAME       Kontakt_Dachluke
   NR         43
   RSSI       -98.5
   STATE      opened
   TYPE       MAX
   addr       0f4f03
   backend    cm
   cm_MSGCNT  364
   cm_TIME    2018-08-16 10:52:33
   rferror    0
   serial     LEQ0432777
   type       ShutterContact
     2018-08-16 10:52:33   RSSI            -98.5
     2018-08-16 10:21:42   battery         ok
     2018-08-16 10:21:42   batteryState    ok
     2018-08-16 10:52:33   firmware        1.0
     2018-08-16 10:52:33   groupid         0
     2018-08-16 10:52:33   msgcnt          41
     2018-08-16 10:21:42   onoff           1
     2018-08-16 10:52:33   state           opened
     2018-08-16 10:52:33   testresult      0
   internals:
     interfaces switch_active;battery
   IODev      cm
   devStateIcon opened:fts_light_dome_open closed:fts_light_dome:FS20.off
   room       Bad_klein
Muss ich diesen nach einen Batteriewechsel neu anlernen ? Ich habe glatt vergessen wie ich das mal gemacht habe ohne das ich dann alles "neu" einrichten muss.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Offline r00t2
  • Full Member
Antw:Fensterkontakt Batteriewechsel
« Antwort #1 am: 16 August 2018, 11:28:07 »
So einen hier? https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/max/bda/BC-SC-Rd-WM-2_UM_DE.pdf
Da steht zumindest nicht drin, dass man ihn neu anlernen muss nach einem Batteriewechsel. Wäre auch etwas unangenehm, wenn es so wäre :)
FHEM 5.9 (Raspberry Pi 2 B | Raspbian Stretch Lite | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 16 August 2018, 12:08:23 »
ja, so sieht er aus, aber FHEM reagiert nicht mehr :-( Allerdings leuchtet die grüne LED auch nur kurz beim Batterie einsetzen, nicht jedoch beim öffnen oder schließen des Kontaktes.
Hardware:
Offline sledge
  • Full Member
  • Für den guten Zweck: www.rallye-for-a-cause.org
    • Abenteuer erleben und Menschen helfen!
« Antwort #3 am: 27 September 2018, 09:32:37 »
Hmmm,
hört sich aber eher nach einem Kontaktproblem an. Hatte ich auch letztens: Mit einer kleinen Drahtbürste die beiden Kontaktenden in dem Batteriehalter gereinigt. Läuft wieder perfekt.
Ein erneutes Anlernen ist nicht erforderlich.
Tom
FHEM: Intel-NUC / 2 Cube-CUN + 20 FK + 4 ECO-Taster / HMLAN + HM-PB-2-WM55-2 + 4 HM-MOD-Re-8 / JeeLink + 17 TX29DTH / Jeelink + 7 PCA301 / HMUARTWLAN / Opentherm-Gateway / LGW+CUL868
decade-submarginal
