Autor Thema: Thermostat Off und Skala-Farbe ändern  (Gelesen 597 mal)
Offline mlrtimbf
  • Jr. Member
« am: 17 August 2018, 15:08:09 »
ist es möglich bei einem data-type="thermostat" die Farbe "data-mincolor" und "data-maxcolor" umzustellen (ich möchte es gerne grau haben) wenn das Thermostat auf "Off" steht?
Offline mlrtimbf
  • Jr. Member
Antw:Thermostat Off und Skala-Farbe ändern
« Antwort #1 am: 19 August 2018, 14:28:57 »
Geht das nicht?
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #2 am: 19 August 2018, 22:18:51 »
Das geht aktuell nicht. Min und maxcolor kann man angeben, Veränderung beim OFF ist aber nicht vorgesehen. Das müsste ich erst noch einbauen.
Offline mlrtimbf
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 20 August 2018, 11:20:05 »
Danke für die Info.
Fände dieses Feature ganz nett.
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #4 am: 20 August 2018, 11:41:00 »
Ja, macht durchaus Sinn
Offline mlrtimbf
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 20 August 2018, 22:34:51 »
Wirst du diese Funktion implementieren?
Wenn ja, wann kann man ca. damit rechen? :-)
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #6 am: 21 August 2018, 10:02:00 »
Reicht es, wenn im OFF Zustand min und Max color die Farbe der normalen Ticks bekommt?
Offline mlrtimbf
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 21 August 2018, 10:35:56 »
Was genau meinst du mit "Ticks"?
Ich habe mal ein Screenshot hochgeladen wie ich es mir vorstellen (bzw. wünschen) würde.
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #8 am: 21 August 2018, 11:15:01 »
Genau: keine roten, blauen Striche. Alle gleichfarbig.
Habe ich so schon fertig. Lade ich heute Abend hoch.
Offline mlrtimbf
  • Jr. Member
« Antwort #9 am: 21 August 2018, 11:41:15 »
Wow super! Danke. Da drücke ich heute abend mal den "Donation" Button ;-)
Wie nutze ich diese neue Funktion bzw. stelle ich die Farben ein?
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #10 am: 21 August 2018, 11:52:47 »
Das war ja die Frage ... Bis jetzt kann man nix einstellen: wenn OFF, dann ist der Range anstatt rot gleichgrau, wie alle Striche. Oder willst du ein anderes grau selbst konfigurieren, damit der Range (Bereich zwischen soll und istwert) ersichtlich bleibt?
Offline mlrtimbf
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 21 August 2018, 11:55:37 »
Achso :-)
Deine Lösung würde mir reichen. Also alles grau wenn auf "Off". Anonsonten wieder bunt.
Offline mlrtimbf
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 22 August 2018, 07:51:45 »
Update grad gemacht. Perfekt! Funktioniert einwandfrei. Danke.
Offline locodriver
  • Full Member
« Antwort #13 am: 26 August 2018, 13:24:43 »
@setstate: Lässt sich das auch für die Stellung "On" realisieren? Ich habe im Sommer meine RTs auf on (korrigiert) stehen da der Vorlauf abgesperrt ist. So kann ich die Ventile entlasten.
Evtl. könnte man die beiden Extrema auch über ein Attribut ausgrauen?
Danke schon mal.
Uwe
« Letzte Änderung: 26 August 2018, 14:24:09 von locodriver »
fhem 5.8 auf Rpi3
HM-LAN-CFG (FW 0.961) - Yahoowetter
2x HM-TC-IT-WM-W-EU mit je 1x HM-Sec-RHS und 1x/2x HM-CC-RT-DN
6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #14 am: 26 August 2018, 14:02:11 »
Unter Soll-Temp steht dann 'on'?
Wenn Off nicht gebraucht wird, könnte man data-off="on" definieren.
decade-submarginal
