Thermostat Off und Skala-Farbe ändern
Begonnen von mlrtimbf, 17 August 2018, 15:08:09
locodriver
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
setstate
wenn man
data-off="on"
setzt, wird der beabsichtigte Effekt erreicht.
locodriver
locodriver
Ich kam erst heute zum Testen, leider funzt es bei mir nicht.
Hier mal die Config:
<div class="cell" data-type="thermostat" data-device="WZ_Hk0_Clima" data-valve="ValvePosition" data-get="desired-temp" data-temp="measured-temp" data-off="on" ></div>
und im Anhang ein Bild, oben entsprechend des obigen Codes, darunter der originale.
setstate
locodriver
Na super...
Hatte alles aktuell (s. https://forum.fhem.de/index.php/topic,90586.0.html), bei der Kopieraktion sind natürlich die neuesten Updates wieder verloren gegangen...
Es funzt wie es soll - vielen Dank! :)
