Syntaxprobleme
Begonnen von aiwan, 18 August 2018, 12:22:10
aiwan
ich habe zwei Lichtsensoren und will den höchsten Wert als Ergebnis nehmen. Den jeweiligen Status von den Lichtsensoren schreibe ich in die Dummys "Wert1" und "Wert2". Das Ergebnis "Schattenwetter" würde ich gerne mit at und if in einen weiteren Dummy "Ergebnis" schreiben. Das Ergebnis "Schattenwetter" kommt aber nur, wenn der Wert1 > 20000 ist. Was ist an meiner Syntax falsch?
define at_Ergebnis_Test +*00:00:30 { if(Value ("Wert1" or "Wert2") > 20000) { fhem("set Ergebnis Schattenwetter") } else { fhem("set Ergebnis keinSchattenwetter") }}
Franz
CoolTux
Das ist Unsinn. Value erwartet EINEN Wert und die Bedingungsabfrage erfolgt innerhalb von if nicht Value.
if( Value("Test") > 1000 and Value("Test2") > 1000
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dev0
aiwan
Vielen Dank für die Antwort. Hab das and noch durch or ersetzt und jetzt gehts.
Franz
