HM-MOD-EM-8 Status open/closed umdrehen
Begonnen von ms_steini, 20 August 2018, 14:50:56
ms_steini
ich habe den HM-MOD-EM-8 Betriebsmodus auf sensor bzw. Tür-/Fensterkontakt-Modus gesetzt und an TA1 bis TA8 div. Sensoren respektiv 3 Reed-Kontakte.
Weiterhin habe ich channel_01 (TA1 -> Reed-Kontakt) vom HM-MOD-EM-8  an den "_WindowRec" channel des Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN gepairt.
Hat nach ein wenig trail and error funktioniert.
Jetzt wollte ich an channel_02 (TA2 -> Reed-Kontakt) vom HM-MOD-EM-8 den status umdrehen und musste feststellen das in der regList nur
"msgScPosA        |     literal        |          | Message for position A options:closed,noMsg,open" angegeben war.
Unter regTable steht: msgScPosA:closed
Ändere ich nach msgScPosA:open wird nur noch der status open angezeigt, egal ob der Kontakt offen oder geschlossen ist.
Kann mir da jemand helfen, mache ich etwas falsch ?
Vielen Dank
Wuppi68
Du muss posA und posB drehen, dann sollte es gehen ;-)
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
ms_steini
ich hatte geschrieben das NUR "posA"  zur verfügung steht.
"posB" gibt es nicht.
Das ist ja das Problem!
Wuppi68
hatte ich nicht so genau lesen :-(
Dann sollte Martin das Register noch in die HM-Config mit einarbeiten ...
ms_steini
muß ich da jetzt etwas unternehmen, martin benachrichtigen ? oder wie ist die genaue vorgehensweise ?
Wuppi68
normalerweise liest der Martin hier mit ...
ansonsten einen kleine Wink ;-)
ms_steini
ah ok, dann soll Martin sich mal keinen Stress machen.
Wuppi68
ich habe nicht so ein Teil aber mal in die Datei HMConfig.pm geschaut ....
dort steht in Zeile 1053
    ,msgScPosA       =>1,msgScPosA       =>1
tausche mal das 2. A gegen ein B aus ;-) Beispiele finden sich bei den Fensterkontakten
Wenn es klappt, kannst Du Martin das ja zukommen lassen
ms_steini
 8) werde ich heute abend wenn ich zu hause bin direkt mal testen, jetzt geht es leider nicht.
Ich werde berichten....
ms_steini
Wahnsin, hat geklappt.
hatte nach shutdown restart direkt unter "regTable" den Wert "msgScPosB"zur Verfügung
Default ist eingestellt
msgScPosA: closed und msgScPosB: open
Das konnte ich jetzt auch wie gewünscht umstellen.
SUPER, vielen Dank
und wie kann ich das Martin jetzt zukommen lassen? eine PN schreiben ?
Wuppi68
SUPER, vielen Dank
schick Ihm am besten eine PM mit dem Verweis auf diesen Fred ... sonst hast Du beim nächsten Update wieder das Problem 8-)
