Autor Thema: Modul zum senden von keep-alive Meldungen an systemd (watchdog)  (Gelesen 1788 mal)
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
Antw:Modul zum senden von keep-alive Meldungen an systemd (watchdog)
« Antwort #15 am: 19 Januar 2019, 21:28:35 »
FHEM startet nicht, weil sie angewiesen wurde, PID-File zu erstellen, geht aber nicht, da Verzeichnis angeblich nicht beschreibbar. Service-Script kann diese auch nicht erstellen. Warum? Angeblich schon vorhanden. Die Meldung ist unschön, sollte jedoch eigentlich nicht weiter stören. Ergänze Option -p bei mkdir (ich habe ersten Post entsprechend angepasst), dann ist die Meldung weg. Bitte schaue nach den Rechten für /var/run/fhem/
ls -l /var/run/fhem/
Ist genügend Platz vorhanden?
df /var/run
In Verwendung: HM, EnOcean, 1wire, Firmata, MySensors, ESPEasy, MQTT*, NodeRED, Alexa, Telegram,..
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/s6z
Offline Solala0815
  • New Member
« Antwort #16 am: 19 Januar 2019, 22:12:16 »
Bei "sudo systemctl start fhem.service" bekomme ich nach wie vor eine Fehlermeldung.
Neu Meldung bei Abfrage des Status.
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (start) since Sat 2019-01-19 21:58:35 CET; 1min 19s ago
  Process: 6716 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 6712 ExecStartPre=/bin/chown -R fhem:dialout /var/run/fhem (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 6710 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/fhem (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 606 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─6718 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Jan 19 21:58:35 Raspberry-Monitor systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 19 21:58:36 Raspberry-Monitor systemd[1]: fhem.service: PID file /var/run/fhem/fhem.pid not readable (yet?) after start: No such file or directory
" ls -l /var/run/fhem/" liefert den Wert "insgesamt 0",Verzeichnis ist leer und hat die Rechte "dailout" und "fhem"
" df /var/run" Listet dieses auf
Dateisystem    1K-Blöcke   Benutzt   Verfügbar   Verw%   Eingehängt auf
tmpfs               474724     12236      462488      3%         /run
Kann es damit zusammen hängen das es die
„Raspbian Stretch with desktop and recommended software“
Version ist und nicht die lite?
Werde es noch mit der Lite versuchen.
    • tech_LogBuch
« Antwort #17 am: 19 Januar 2019, 22:18:22 »
Mit den Verzeichnissen ist alles in Ordnung. Das Problem ist, dass fhem keine PID-Datei erstellt. Hast Du fhem entsprechend konfiguriert?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Contrib: dev_proxy
Offline Solala0815
  • New Member
« Antwort #18 am: 20 Januar 2019, 00:08:49 »
Hallo Alexander,
 herzlichen Dank für deine Hilfe.
Habe auf den Raspi das Backup-File neu aufgespielt und die Konfigurationen aus dem 1.Poste neu durchgeführt.
Lief bis zum FHEM-Backup Einwandfrei (35 Minuten)
Führte zum Schluss vom Backup einen Reboot durch und kam anschließend wieder.
Log ist Reverse - Beachte die Zeitern (Zeitsprung)
2019.01.19 23:42:09 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.19 23:42:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.01.19 23:42:08 1: Including fhem.cfg
2019.01.19 23:43:18 2: Watchdog Client: deactivated
2019.01.19 23:43:18 2: Watchdog Client: Shutting down
2019.01.19 23:43:18 1: Shutdown executed
2019.01.19 23:43:18 0: Server shutdown
2019.01.19 23:41:31 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2019.01.19 23:41:31 1: ... rest of lines skipped.
Wäre es möglich den Watchdog inaktiv zu schalten um ungewollte Auslöser zu umgehen?
Offline Solala0815
  • New Member
« Antwort #19 am: 20 Januar 2019, 01:08:07 »
zu früh gefreut.
es wird ca. alle 8 Minuten ein Reboot durchgeführt.
werde es Morgen/Heute näher untersuchen.
Offline Solala0815
  • New Member
« Antwort #20 am: 20 Januar 2019, 16:01:04 »
1.Test
- raspbian "2018-11-13-raspbian-stretch-full" auf SD-Karte
- Fhem nach https://debian.fhem.de/ Manuell installiert
- bei beiden ein Update durchgeführt.
- Watchdog nach Anleitung 1.Poste installiert
Watchdog schlägt alle ca. 8Minuten zu.
2019.01.20 15:17:11 1: Including fhem.cfg
2019.01.20 15:17:11 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.20 15:17:11 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.20 15:17:11 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.20 15:17:12 1: usb create starting
2019.01.20 15:17:12 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2019.01.20 15:17:12 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2019.01.20 15:17:12 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.20 15:17:12 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2019.01.20 15:17:12 1: usb create end
2019.01.20 15:17:12 2: Watchdog Client: initialized
2019.01.20 15:17:12 3: NTFY return:  watchdog:active
2019.01.20 15:17:12 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.20 15:17:12 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:677)
2019.01.20 15:21:10 0: Server shutdown
2019.01.20 15:21:10 2: Watchdog Client: Shutting down
2019.01.20 15:21:10 2: Watchdog Client: deactivated
2019.01.20 15:25:15 1: Including fhem.cfg
2019.01.20 15:25:15 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.20 15:25:15 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.20 15:25:15 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.20 15:25:16 1: usb create starting
2019.01.20 15:25:16 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2019.01.20 15:25:16 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2019.01.20 15:25:16 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.20 15:25:16 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2019.01.20 15:25:16 1: usb create end
2019.01.20 15:25:16 2: Watchdog Client: initialized
2019.01.20 15:25:16 3: NTFY return:  watchdog:active
2019.01.20 15:25:16 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.20 15:25:16 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:762)
2019.01.20 15:29:14 0: Server shutdown
2019.01.20 15:29:14 2: Watchdog Client: Shutting down
2019.01.20 15:29:14 2: Watchdog Client: deactivated
2019.01.20 15:33:19 1: Including fhem.cfg
2019.01.20 15:33:19 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.20 15:33:19 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.20 15:33:19 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.20 15:33:19 1: usb create starting
2019.01.20 15:33:20 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2019.01.20 15:33:20 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2019.01.20 15:33:20 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.20 15:33:20 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2019.01.20 15:33:20 1: usb create end
2019.01.20 15:33:20 2: Watchdog Client: initialized
2019.01.20 15:33:20 3: NTFY return:  watchdog:active
2019.01.20 15:33:20 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.20 15:33:20 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:813)
2019.01.20 15:37:18 0: Server shutdown
2019.01.20 15:37:18 2: Watchdog Client: Shutting down
2019.01.20 15:37:18 2: Watchdog Client: deactivated
2019.01.20 15:41:23 1: Including fhem.cfg
2019.01.20 15:41:23 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.20 15:41:23 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.20 15:41:24 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.20 15:41:24 1: usb create starting
2019.01.20 15:41:24 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2019.01.20 15:41:24 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2019.01.20 15:41:24 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.20 15:41:24 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2019.01.20 15:41:24 1: usb create end
2019.01.20 15:41:24 2: Watchdog Client: initialized
2019.01.20 15:41:24 3: NTFY return:  watchdog:active
2019.01.20 15:41:24 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.20 15:41:24 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:860)
Braucht Fhem wirklich 2-3 Minuten zum Starten?? Es ist lange Zeit nicht erreichbar.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status fhem.service
   Active: deactivating (final-sigkill) (Result: timeout)
  Process: 906 ExecStartPre=/bin/chown -R fhem:dialout /var/run/fhem (code=exite
  Process: 903 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/fhem (code=exited, status=0/S
 Main PID: 908 (code=exited, status=0/SUCCESS); Control PID: 908
   Status: "stopping"
Jan 20 15:49:26 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 20 15:53:26 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Start operation timed out.
Jan 20 15:55:26 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: State 'stop-final-sigterm'
Jan 20 15:55:26 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Killing process 908 (n/a)
2019.01.20 15:45:22 0: Server shutdown
2019.01.20 15:45:22 2: Watchdog Client: Shutting down
2019.01.20 15:45:22 2: Watchdog Client: deactivated
2019.01.20 15:49:27 1: Including fhem.cfg
2019.01.20 15:49:27 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.20 15:49:27 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.20 15:49:28 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.20 15:49:28 1: usb create starting
2019.01.20 15:49:28 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2019.01.20 15:49:28 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2019.01.20 15:49:28 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.20 15:49:28 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2019.01.20 15:49:28 1: usb create end
2019.01.20 15:49:28 2: Watchdog Client: initialized
2019.01.20 15:49:28 3: NTFY return:  watchdog:active
2019.01.20 15:49:28 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.20 15:49:28 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:908)
2019.01.20 15:53:26 0: Server shutdown
2019.01.20 15:53:26 2: Watchdog Client: Shutting down
2019.01.20 15:53:26 2: Watchdog Client: deactivated
2019.01.20 15:57:31 1: Including fhem.cfg
2019.01.20 15:57:31 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.20 15:57:31 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.20 15:57:31 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.20 15:57:32 1: usb create starting
2019.01.20 15:57:32 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2019.01.20 15:57:32 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2019.01.20 15:57:32 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.20 15:57:32 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2019.01.20 15:57:32 1: usb create end
2019.01.20 15:57:32 2: Watchdog Client: initialized
2019.01.20 15:57:32 3: NTFY return:  watchdog:active
2019.01.20 15:57:32 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.20 15:57:32 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1051)
Offline Solala0815
  • New Member
« Antwort #21 am: 20 Januar 2019, 18:23:17 »
2. Test
mit "2018-11-13-raspbian-stretch-lite", Verfahren wie ein Poste höher.
Auch hier schlägt der Watchdog zu.
    • tech_LogBuch
« Antwort #22 am: 29 Januar 2019, 09:45:55 »
War eine Woche unterwegs, kam nicht dazu, Forum zu lesen.
Besteht das Problem weiterhin? Ich sehe leider nicht mehr, was falsch sein könnte :/
Contrib: dev_proxy
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline Solala0815
  • New Member
« Antwort #23 am: 03 Februar 2019, 09:59:05 »
Hallo Alexander,
Leider lese ich hier nur sporadisch mit.
Zu deiner Frage: Nein. Habe den Watchdog nicht mehr installiert.
decade-submarginal
