Fehlerhafte Anzeige bei delta-d
Begonnen von Nighthawk, 25 August 2018, 11:02:13
Nighthawk
ich habe mehrere Plots für Verbräuche, diese füttere ich mit Daten aus der DbLog.
Die Verbräuche lasse ich als Bars mit der Option delta-d plotten.
Leider ist es so, dass wenn in dem geplotteten Zeitraum eine Änderung stattfindet, die nicht am Anfang des Plots liegt, ein sehr großer Sprung eingezeichnet wird. Es sieht so aus als wenn als Anfang für deta-d einfach 0 angebnommen wird, da der Wert nur bei Änderung in die DB eingetragen wird.
Wie kann ich dieses Phänomen abfangen?
So sehen die Daten in der DB aus:
| TIMESTAMP           | DEVICE | TYPE        | EVENT              | READING    | VALUE  | UNIT |
| 2018-08-23 11:27:53 | AC     | ARDUCOUNTER | GasZaehler: 105949 | GasZaehler | 105949 |      |
| 2018-08-25 07:49:11 | AC     | ARDUCOUNTER | GasZaehler: 105950 | GasZaehler | 105950 |      |
| 2018-08-25 07:52:11 | AC     | ARDUCOUNTER | GasZaehler: 105951 | GasZaehler | 105951 |      |
| 2018-08-25 07:55:11 | AC     | ARDUCOUNTER | GasZaehler: 105952 | GasZaehler | 105952 |      |
| 2018-08-25 07:58:11 | AC     | ARDUCOUNTER | GasZaehler: 105953 | GasZaehler | 105953 |      |
Ich gehe davon aus, dass das ein DbLog Problem ist, FileLog sollte davon nicht betroffen sein -> Die Frage sollte im DbLog Bereich des Forums (Automatisierung) mit passenden Betreff nochmal gestellt werden, um den DbLog Maintainer darauf aufmerksam zu machen.
Nighthawk
