Autor Thema: DIN Hutschienen Halter für Raspberry Pi (ENTWURF/TEST?)  (Gelesen 2446 mal)
Offline Morgennebel
  • Proud systemd-free zone
Moin Moin,
ich habe in SCAD einen generischen DIN-Hutschienen-Halter entworfen, der sich leicht an unterschiedliche Platinengrößen (z.B. Pi, NodeMCU, ESP8266, Wemos usw.) anpassen läßt. Die Platine steht dabei hochkant und sollte wenig Platz wegnehmen.
Eine Testversion für einen Raspberry Pi B+ V1.2 ist beigefügt (Lochmaße von https://learn.adafruit.com/introducing-the-raspberry-pi-model-b-plus-plus-differences-vs-model-b/mounting-holes)
Leider ist mein 3D-Drucker immer noch nicht funktionsbereit - hat evtl. jemand Lust, diesen Entwurf mal zu testen und Feedback zu geben?
Danke, -MN
« Letzte Änderung: 10 September 2018, 18:50:16 von Morgennebel »
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Offline Pyromane
  • Full Member
Antw:DIN Hutschienen Halter für Raspberry Pi (ENTWURF/TEST?)
« Antwort #1 am: 31 August 2018, 22:46:01 »
gibt es einen bestimmten Grund warum die Hutschienenhalterung nicht bis zur Seite reicht? So ist Support zwingend erforderlich.
Grüße Pyro
Offline Stivmaster
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 01 September 2018, 09:29:32 »
wenn das Teil mal auf einer Hutschiene eingerastet ist, und man von der Seite nicht rankommt, kriegt man es wahrscheinlich nicht mehr zerstörungsfrei runter.
Wegen dem Support denk ich auch wie Pyromane.
Gruß Stiv
Offline Morgennebel
« Antwort #3 am: 01 September 2018, 14:14:33 »
Danke für das Feedback.
Die Breite der Basis errechnet sich aus der Höhe der Platine (Platinendicke + MAX(Chips + Adapter + Stecker usw.)), damit diese nicht mechanisch vom nächsten Gerät auf der Hutschiene belastet werden.
Die Halterung selber: ich habe einige Drucke aus China auf der Grundlage desselben Shapes. Die waren nach 6 Monaten spröde und brachen beim öffnen wieder ab. Wird die Rasterfigur breiter (bis zur Breite der Basis) wird sie weniger elastisch (d.h. mehr Kraft beim aufklemmen/abnehmen notwendig) und bricht leichter.
Ich kann auch gerne mehrere Varianten generieren - ist alles in Variablen in OpenSCAD gesteckt...
Danke, -MN
Offline Pyromane
  • Full Member
« Antwort #4 am: 03 September 2018, 19:52:30 »
Guten Abend,
danke für die Hintergrundinfos.
Wäre es möglich die Halterung auf eine Seite zu verschieben?
Bezüglich der Schwierigkeit beim Entfernen habe ich bei dem VK einige interessante Modelle gesehen: https://www.ebay.de/sch/der_albatross/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
Grüße Pyro
Offline Morgennebel
« Antwort #5 am: 03 September 2018, 20:27:53 »
Du meinst die DIN-Halterung? Ja, ohne Problem. Nur ein Offset einrechnen. Ich würde dann in Richtung der Platinen-Halterarme verschieben.
Lade morgen eine neue Version hoch...
Ciao, -MN
Offline Morgennebel
« Antwort #6 am: 04 September 2018, 08:54:50 »
wie gewünscht nun eine Version mit verschobener Halterung. Feedback gerne erwünscht...
Ciao, -MN
Edith: Korrekte Dimensionen, Hutschienen-Fassung gedreht.
« Letzte Änderung: 11 September 2018, 17:04:39 von Morgennebel »
Offline Morgennebel
« Antwort #7 am: 09 September 2018, 17:26:32 »
Moin Moin,
gibt es noch Feedback zu der Halterung?
Wenn nicht, würde ich jetzt verschiedene Versionen vorbereiten (alle PIs, LattePanda, Arduinios, Odroids, ...) - sofern ich die Dimensionen ergooglen kann - und auf Thingverse zur Verfügung stellen...
Danke, -MN
Offline Pyromane
  • Full Member
« Antwort #8 am: 09 September 2018, 19:51:55 »
Nabend,
ich habe sie gedruckt, bin aber noch nicht zur Passprobe gekommen, melde mich etwas später dazu.
Offline Pyromane
  • Full Member
« Antwort #9 am: 10 September 2018, 00:11:44 »
leider passen die Montagelöcher fürs Pi überhaupt nicht.
Laut dem im ersten Beitrag verlinkten Plan müssten die Löcher 58mm Abstand haben, jedoch haben sie über 70mm.
Die Din Schiene kann ich leider nicht testen, da sich mein Rest davon gut versteckt hat  :(
Pyro
Offline Morgennebel
« Antwort #10 am: 10 September 2018, 18:52:05 »
Hi Pyromane,
das tut mir leid. Ich ersetze Dir gerne die Kosten für den Fehldruck (vielleicht waren noch die Werte für meinen LattePanda drin), wenn Du mir Deine PayPal-Adresse gibst.
Hast Du die STL-Datei vom 4. September oder die erste genommen?
Danke, -MN
Offline Pyromane
  • Full Member
« Antwort #11 am: 10 September 2018, 20:32:20 »
Guten Abend MN,
danke für das Angebot, aber ich glaube der "Schaden" lässt sich kaum in Zahlen fassen  ;D ;D ;D
Ich habe die Version von 4.9 gedruckt, wobei der Fehler beide Versionen betrifft. Bei betrachten der beiden Versionen im Slicer ist mir aufgefallen das die 49mm Abstand zwischen den Befestigungen beim ersten Modell nicht stimmen dürften.
Pyro
Offline Morgennebel
« Antwort #12 am: 11 September 2018, 17:10:38 »
Moin Moin,
hier ist eine neue Version für einen RPI 2 B+ und einen LattePanda x86 SBC. Die Abmessungen sind nochmals verifiziert - sollten hoffentlich jetzt passen.
Für jegliches Feedback dankbar,
Ciao, -MN
« Letzte Änderung: 17 September 2018, 17:55:49 von Morgennebel »
Online gloob
« Antwort #13 am: 11 September 2018, 17:58:59 »
Moin Moin,
Ciao, -MN
Sieht ja gut aus, aber lass doch bitte die Schrift weg. Die versaut nur den sonst guten Druck, weil sie zu klein ist.
Offline Morgennebel
« Antwort #14 am: 12 September 2018, 09:13:35 »
Ich wollte es als Werbung für FHEM auf Thingiverse sehen - aber kein Problem, kann ich wieder entfernen.
Dann würde ich jetzt Halter generieren für:
  • Alle Raspberry Pis ausser V1
  • LattePanda x86
  • BeagleBone Black
  • nodeMCU - V1-V3
  • Lolin D32 (Pro)
  • Lolin Wemos D1 mini (Pro)
sofern ich überall die Zeichnungen finden kann. Wünsche bitte hier posten...
Ciao, -MN
decade-submarginal
