Autor Thema: alexa echo dot mitlerweile tts möglich?  (Gelesen 6021 mal)
Offline ChrisW
« am: 28 August 2018, 09:28:19 »
aktuell mache ich mit meinem alexa echo dot noch recht wenig. iobroker 2-3 Lampen.
Gibt es aktuell eine nicht zu komplizierte TTS möglichkeit direkt aus FHEM ?
Vielleicht auch eine möglichkeit bestimmte Sounds abzuspielen ?
Hintergrund ich suche möglichkeiten KLINGEL, ALARM AN / AUS ...
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline Esjay
Antw:alexa echo dot mitlerweile tts möglich?
« Antwort #1 am: 28 August 2018, 09:43:10 »
Guck dir das echo modul an!
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.0.html
Offline rr725
  • Full Member
« Antwort #2 am: 28 August 2018, 09:54:43 »
Ich lasse mir, was ich benötige, von Alexa vorsagen, generiere daraus eine mp3 und lasse dieses z. .b. als quittierung abspielen
Diese generierten mp3's werden mittels dfplayer
https://www.ebay.de/itm/TF-Card-U-Disk-Mini-MP3-Player-Audio-Voice-Modul-Arduino-DFPlayer-Tafel-AIP/142643332712?hash=item2136348668:g:RqoAAOSwcexZn5uk
abgespielt, ist dann quasi tts durch die Hintertür.
3* Raspberry, 2* Harmony Hub, CCu2, div. Homematic, Intertechno,Temp-Feuchtesensoren, Velux, Sonoff´s,Broadlink,Philips Hue  Motion Sensoren,eigenbau Zeugs, 4* Dot's , 2 Echos,IRobot,zig Hue's und andreres.....WAF konform :-)
Byte09
  • Gast
« Antwort #3 am: 28 August 2018, 10:03:44 »
Wie Esjay schon sagte .... nicht mehr nötig.
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Offline Amenophis86
  • Moderator
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
« Antwort #4 am: 28 August 2018, 20:09:09 »
Man sollte allerdings dazu sagen, dass das Modul aktuell immer wieder Probleme mit dem Login hat. Liegt aber an Amazon und nicht am Modul. Leider kann man noch nicht nativ (zB über eine API) etwas an den Echo senden was dieser abspielt.
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
Zustimmung Zustimmung x 2 Liste anzeigen
Offline McUles
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 10 September 2018, 23:24:49 »
Das hat hier schon jemand, erfolgreich, umgesetzt ;)
https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazon-alexa-hort-auf-die-shell-echo.html
FHEM @Proxmox, 27" Touchscreen@PI3
1xZME_UZB1@PI2, 1xZME_RAZ_EU@PI2, 1xZME_WALLC-S, 1xFIBEFGS-222, 2xFIBEFGS-212, 6xFIB_FGMS-001, 4xZME_05467
1xMAXCube, 12xMAX! Heizkörper-Thermostat+
1xHM-LGW-O-TW-W-EU, 5xHM-CC-RT-DN, 2xHM-TC-IT-WM-W-EU, 1xHM-LC-Sw4-DR, 1xKeymatic, 3xHM-ES-PMSw1-Pl
Liste zu lang...
Offline zwehn
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 01 Juni 2019, 16:45:09 »
Ein alter Thread aber immer noch aktuell.
Mit iobroker oder openhub gibts eine komfortable alexa speak tts moeglichkeit mit den amazon account daten  (nicht Aws).
Unter fhem scheint es diese komfortable Loesung immer noch nicht zu geben oder habe ich etwas uebersehen? Die vom loetzimmer genannte Beschreibung finde ich auch spannend.
Die fhem „ nicht alexa echo“ loesung uber tunein ist mir auch zu komplex.
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #7 am: 01 Juni 2019, 18:46:26 »
Speak geht mit dem erwähnten Modul ganz einfach:
set EchoDevice speak "Text"
Kurz da nur mobil grad...
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline zwehn
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 01 Juni 2019, 23:30:45 »
@MadMax-FHEM Welches Modul meinst Du? Das nicht alexa echo? Das benutzt doch den Umweg ueber Tunein, dns verbiegen etc, was nicht mehr up to date ist, siehe iobroker loesung oder verstehe ich da etwas falsch? Koenntest Du das noch etwas detaillierter ausfuehren?
Danke zwehn
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #9 am: 02 Juni 2019, 08:48:48 »
Wenn du nur tts willst dann genau mit dem echodevice-Modul (https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482) und dann einfach:
set Echodevice speak "Hallo TTS"
Ohne irgendwas verbiegen einrichten (außer das Modul selbst)...
Oder was willst du genau?
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 02 Juni 2019, 08:51:13 von MadMax-FHEM »
Offline Thyraz
« Antwort #10 am: 02 Juni 2019, 09:03:36 »
Der Forumsthread sagt in Post 1 halt noch, dass man für TTS die verlinkte Anleitung befolgen soll.
In diesem Link wird dann eben genau das „verbiegen“ erklärt und erwähnt, dass einfaches TTS noch nicht möglich wäre.
Die Verwirrung ist daher nicht ganz unverständlich. ;-)
@zwehn geht aber mittlerweile wirklich ganz einfach wie von MadMax erwähnt.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Lacrosse, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, ...
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #11 am: 02 Juni 2019, 09:11:19 »
Man darf auch gerne den ersten Post lesen (und nicht nur vorbeifliegen) und dann auf der "Entwicklerseite" vorbei schauen, wo im Post geschrieben steht, dass dort die Doku zu finden ist: https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 02 Juni 2019, 09:13:03 von MadMax-FHEM »
Offline zwehn
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 02 Juni 2019, 09:12:42 »
@Thyraz, danke fuer deine Antwort, sorry dass ich trotzdem nochmals nachfragen muss. Wird bei der aktuellen Loesung des „echo nicht alexa“ -moduls immer noch das dns umbiegen und ausgabe ueber tunein verwendet? Das wollte ich bei mir nicht, sondern die  „moderne loesung“ von loetzimmer (webbasiert) was ja auch bei iobroker sehr komfortabel per modul geloest ist....Da heisst es nur modul einbinden, amazon password eingeben und speak commando auswaehlen fertig....
Waere klasse, wenn das jemand beantworten könnte....  Danke, zwehn
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #13 am: 02 Juni 2019, 09:24:57 »
Wie oft soll das jetzt noch geschrieben werden:
Modul anlegen und speak Text fertig
Wenn du nur tts willst...
Ansonsten: einfach ausprobieren und wenn das Modul nicht gefällt halt das Device wieder löschen...
EDIT: und besser npm_login statt dem "alten" Login per Cookie... Steht aber alles in der sehr ausführlichen Doku...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 02 Juni 2019, 09:31:06 von MadMax-FHEM »
Offline amenomade
« Antwort #14 am: 02 Juni 2019, 10:41:32 »
Gruß, Joachim
Ehrlich gesagt: Ich finde die Doku nicht so deutlich klar. Wenn man auf https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#AWS_Konfiguration landet, sieht man:
Damit Ihr diese Feature nutzen könnt, muss folgende Anleitung umgesetzt sein. Anleitung Amazon ECHO TTS/MP3s
Wenn man den Link folgt, landet man tatsächlich auf Anleitungen um DNS abzubiegen, TuneIn zu benutzen, usw.
FHEM 5.9 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus
