Update 2.7.2.
Begonnen von setstate, 01 September 2018, 00:24:54
moonsorrox
Zitat von: ext23 am 08 September 2018, 08:46:27
Sind die neuen icons bei euch auch so furchtbar dick und gar nicht mehr mittig im Kreis?!?
genau darum geht es ja gerade hier... ;)
Jojo11
ich nutze eigentlich fast ausschließlich openautomation icons und die sind leider seit dem Update sehr fett (s. Anhang). Wie kann ich denn nun die Dicke auf den ursprünglichen Wert ändern?
schöne Grüße
Jo
moonsorrox
#47
toll wäre es, wenn man das einstellen könnte, geht aber zur Zeit wohl nur über die bekannten Größenangaben small, tiny, mini, aber dann werden sie zu klein. Evtl. gehe noch data-size="" in px oder prozent.. mal ausprobieren...
Jojo11
#48
Die bekannten Größenangaben small, tiny, mini skalieren zwar wie gewohnt das gesamte icon. An der Lesbarkeit ändern sie aber nichts. Die Strichstärke ist gefühlt doppelt so groß wie vorher.
Nachtrag: Ein
font-weight: lighter !important;
im css bringt die ursprüngliche "Dicke" der Linien zurück.
schöne Grüße
Jo
setstate
Bitte ein konkretes Beispiel posten. Ich kann nicht nachvollziehen, was gemeint ist.
Dies hier ist bei mir nicht fett
<div data-type="symbol" data-icon="oa-fts_garage"></div>
Jojo11
Naja, die Einbindung des icons ist nichts Besonderes:
<div data-type="switch" data-icon="oa2-light_ceiling_light" data-device="xyz"></div>
"oa2" weil ich damals eine eigene iconfont in einem Unterordner des Ordners "font" eingebunden habe. Die ist aber zu 98% identisch mit oa. Erstellt wurde die damals mit icomoon. Irgendwann ab Version 2.5 musste mal ein
font-size: 200% !important;
Dazu, weil die icons auf einmal sehr klein waren. Alles andere (weight, style, ...) war bisher "normal" gesetzt.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sich insofern bei Updates nichts ändert, als dass diese icon-fonts wie bisher skaliert/interpretiert werden. Das scheint aber ja nicht der Fall zu sein. Denn ansonsten (bis auf das update) habe ich nichts geändert. Was im Moment hilft, ist wie gesagt in der font-css ein
Das deutet aber ja darauf hin, dass an anderer Stelle das font-weight neuerdings überschrieben wird. Kann das sein?
schöne Grüße
Jo
octek0815
Ich habe das selbe Problem. Es tritt in der tat nur auf mit selbst erstellten Fonts.
Beispiel (Die beiden ersten Icons sind aus dem "oa" Font und das Rechte Icon Icon aus einem eigene Font)
setstate
Okay, verstanden. Dann hilft tatsächlich der Fix aus #50
Bei fa- ist font-weight="900" Standard
Jojo11
Super, danke!
Schöne Grüße
Jo
LuGu
Bei mir sind die Icons auch etwas "fetter" geworden. Wo genau kann ich es denn "lighter" machen.
Ich habe schon verschiedene Stelle in der fhem-tablet-ui-user.css getestet, hat aber alles nichts gebracht.
Gibt es auch schon eine Lösung für den Versatz des Icon-Backgrounds?
Gruß LuGu
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
somansch
Habe seit dem Update Probleme mit dem "widget_chart", dass keine Navigationsicons mehr angezeigt werden. Ist das bei euch auch so?
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48450.msg836874.html#msg836874
@setstate,
hast du einen Fix?
Danke vorab,
Andreas
setstate
Zitat von: somansch am 16 September 2018, 22:31:25
@setstate,
hast du einen Fix?
Ich nicht, das muss direkt im widget_chat geändert werden. Ich vermute, wenn fa-Icons benutzt werden, ist ein font-weight="normal" im js-Code oder css zuviel, oder ein explizites font-weight="900" muss in den Style des Symbols.
somansch
Danke, habe @eki bzgl. dem update des widgets in dem anderen Thread informiert.
setstate
Zitat von: Eisix am 05 September 2018, 09:33:31
Genau das meint er. Tritt bei mir auch auf, die Hintergrundfarbe ändert sich nicht wenn aktiv. Bei meiner index.html Auswahlmenü der TV Button hat verschiedene subpages.
Eisix
Mit dem neuen Update sollte das jetzt besser funktionieren
ext23
Nabend,
wieso geht bei mir der pagebutton nicht mehr um auf die FHEM default Seite zu kommen? Auch wird das Icon jetzt immer als "on" dargestellt.
<div data-type="pagebutton"
data-url="/fhem/"
data-off-color="#393939"
data-on-background-color="#aa6900"
data-off-background-color="#337ab7"
data-icon="fa-sign-out" >
</div>
Und eine anderen Frage, seit dem die Icon auf die neuen eher hässlichen dicken umgestellt wurden sind diese bei mir teilweise nicht mehr mittig im Kreis, was kann das sein?
/Daniel
