Betatester für neues Modul AutoShuttersControl gesucht!
Begonnen von CoolTux, 01 September 2018, 12:10:35
CoolTux
Kommando zurück. Er würde bei einem twostate Kontakt nur auf lüftenposition fahren wenn du die Tür auf machst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Es ist ein twostate (bzw. als solcher festgelegt).
Da das eine Jalousie ist, die länger fährt und ich eh' auf dem Weg woandershin war, wo der Taster am Weg lag, hat sich der Ablauf halt so ergeben. (Ich will mir auch nicht überlegen müssen, wie ich meiner Steuerung und meinen Mitmenschen am besten erkläre, was wann wie zu tun ist, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen; die Technik soll unauffällig sein und das Fahrverhalten daher nicht von solchen Zufälligkeiten und pers. Vorlieben abhängen ;) ).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Cluni
#392
Du müsstest vor der Fahrt mehrere Prüfungen einbauen:
- Motor bereits in Betrieb ==> nix tun
- Position oberhalb oder gleich der anzufahrenden Position ==> nix tun
- Position niedriger ==> fahren auf Position
Habe ich auch etwas mit gekämpft, um das gescheit zum Laufen zu bringen in meinem Script...
Cluni
Ach so, noch was - genauso müssen natürlich Merker fürs Lüften oder sonstiges zurückgesetzt werden, sobald da jemand manuell etwas verändert.
CoolTux
Das ist bereits beides umgesetzt und genau das hat auch bei Beta-User zugeschlagen.
Die Idee ist gut, aber wie stelle ich das fest. Und zwar Unabhängig von jeglichen Hardware und Modul Eigenschaften.
Das TuxNet Wiki:
Cluni
Na ja. Er hat ja geschrieben, dass sie bei ~60% war und dann wieder runter gefahren ist, statt auf 80% zu fahen?!
Tja, gute Frage. Ich habe das bei mir das an das Komfort-Notify geknüpft, welches auf das Motor-Event (bei HM) reagiert...
CoolTux
Wäre dann natürlich nur HM spezifisch. Auch irgendwie doof. Muß ich mir mal anschauen bei Dir.
Hier muß ich noch mal schauen. beta-user was steht bei Dir für ein Wert für AutoShuttersControl_Ventilate_Pos?
Das TuxNet Wiki:
MarkusHiba
wie wäre es mit ein Attribut wo man das Rieding vom Motor einträgt und abfragt.
Gruß MarkusHiba
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Mit freundlichen Grüßen
MarkusHiba
CoolTux hat dahingehend recht, dass die Ventilate-Pos auf 30% gestanden hat, und ich die after_Comfort als gedanklichen Bezugspunkt hatte, warum auch immer ??? . Dann dürfte das passen (bzw. jedenfalls kein Fehler gewesen sein).
Ansonsten ist es vermutlich beliebig schwierig, festzustellen, ob ein Rolladen fährt oder nicht. Bei HM kann man das am STATE ("set_...") oder am Motor-Reading (nicht "stop", wenn ich das richtig im Kopf habe) ablesen. Vielleicht könnte man das über ein Array abbilden, das für diverse (Sub-)Typen die "jeweils richtige Frage" enthält? (Ins Unreine: %subtype => {Reading => Value})
Das jeweils durch den User einstellen zu lassen halte ich für nicht so gut, sollte allenfalls eine Notlösung in Fällen sein, die man damit nicht abbilden kann.
Cluni
Die Idee ist zwar gut, aber dafür musst du die Aktoren ja kennen und ggf immer wieder neue einpflegen. Die Idee, das bei inkompatiblen, anderen Aktoren einstellbar zu machen, finde ich aber gut.
CoolTux
Auf jeden Fall haben wir noch so einiges auf der ToDo Liste  ;D
Das TuxNet Wiki:
Cluni
Alleine die Abschattung ist nicht ohne. Ich glaube das ist bei mir die längste Routine... :P
Yup. Aber wie meistens gilt auch hier: Wenn man's am Anfang nicht richtig konzipiert, muß man hinterher den mehrfachen Aufwand reinstecken.
Ist zwar richtig, aber so oft kommen keine neuen Rolladenaktoren auf den Markt. Demnächst bekommen wir sowieso alles so standardisiert, so dass es spätestens ab 2045 egal ist, ob es CUL_HM, HMCCU-Device, HM-IP V7, ROLLO oder irgend ein anderes Modul ist, das dahinter steckt ;) .
Cluni
2045 komme ich so langsam in das Alter, wo es mich nicht mehr interessieren wird, ob die Rollladen gerade oben oder unten sind... :P
...den Partymodus brauche ich ja jetzt schon fast nicht mehr.  ::)
CoolTux
:P   ;D
Habe nicht vor daraus einen BER zu machen. Lach
Das TuxNet Wiki:
