Autor Thema: Betatester für neues Modul AutoShuttersControl gesucht!  (Gelesen 20359 mal)
Offline CoolTux
Antw:Betatester für neues Modul AutoShuttersControl gesucht!
« Antwort #540 am: 12 Oktober 2018, 09:04:41 »
Ich sehe einen Grund.
Ein Beispiel: ich habe mehrere 'normale' Fenster, bei denen so etwas sicherlich sehr sinnvoll ist, aber auch Velux-Dachfenster. Wenn diese offen sind, können die Rolladen nicht heruntergefahren werden, sie klemmen sich ein. Zwar erkennen sie das und bleiben stehen, dennoch unschön und sicher nicht materialschonend. Wäre daher schon wichtig, bestimmte Fenster ausschliessen zu können.
Dann werde ich schauen das ich da noch eine Abfrage mit einbaue.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #541 am: 12 Oktober 2018, 10:55:39 »
Moin
Mal eine Frage zwischendrin. Wie machst Du das mit den Sensoren am Velux Dachfenster?
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
« Antwort #542 am: 12 Oktober 2018, 11:27:02 »
Hardwareseitig?
Beim Ausbau von Dachboden habe ich Leitungen aus dem Verteiler zu jedem Fenster (draußen) verlegt. Diese sind an Reed-Kontakte (fertig eingegossene stabile Ausführung) angeschlossen. Die Kontakte sind mit Silikon vor jedem Fenster auf dem Blech festgeklebt. Am Fenster ist entsprechend ein kleines Neodim-Magnet befestigt. Ich habe EnOcean-Bus laufen, die Kontakte sind an ein FTS14-EM (umkonfiguriert in Fensterkontaktmodus) angeschlossen. Dann per FGW14-USB kommen die Daten zur FHEM...
In Verwendung: HM, EnOcean, 1wire, Firmata, MySensors, ESPEasy, MQTT*, NodeRED, Alexa, Telegram,..
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/s6z
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline CoolTux
« Antwort #543 am: 12 Oktober 2018, 13:13:56 »
Ich habe nun eine neue Version fertig gestellt. Werde diese aber noch intensiv über das Wochenende testen.
SelfDevence kann pro Rolladen gesteuert werden Attr ASC_Self_Devence_Exclude on/off bei on wird SelfDevence nicht angewand.
Das öffnen und schließen Morgens und Abends kann per Brightness konfiguriert werden.
Dazu muss im Moduldevice Attr ASC_brightnessMinVal gesetzt werden. Desweiteren muss korrekt
ASC_Time_Down_Early
ASC_Time_Down_Late
ASC_Time_Up_Early
ASC_Time_Up_Late
korrekt gesetzt werden. Und nur zwischen Down_Early und Down_Late wird die Brightness aus gewertet und wenn drunter dann runter gefahren Abends und wenn drüber dann hoch gefahren Morgens.
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline FunkOdyssey
« Antwort #544 am: 12 Oktober 2018, 13:53:32 »
Juchu :-) Und natürlich: Danke.
Offline Benni
  • FHEMinist
« Antwort #545 am: 12 Oktober 2018, 14:05:54 »
Ist hoffentlich nur in deinem Post falsch geschrieben? SelfDevence
Richtig müsste es SelfDefenfence oder auch SelfDefense heißen
Gruß Benni.
FHEM (FL 99.9) (configDB+DbLog) auf Debian Wheezy.
Jede Menge HM mit 2x HMUART (WeMos+esp-link) über VCCU. Zigbee (tint+Conbee+deConz/Phoscon)
UniRoll an CUL868. Sebury F2-2 RFID über ESPEasy
Module: 98_rssFeed und 98_QRCode
Offline CoolTux
« Antwort #546 am: 12 Oktober 2018, 14:25:46 »
Gruß Benni.
 :-[ peinlich. Habe es mal korrigiert (im Code)
Offline C0mmanda
  • Full Member
« Antwort #547 am: 12 Oktober 2018, 18:02:50 »
Mahlzeit,
selfDefense funktioniert jetzt, zumindest fahren die Rolladen herunter wenn ein Fenster geöffnet ist und Residents auf absent geht.
Das die Rolläden wieder in die zuletzt bekannte Position hochfahren (WENN normalerweise kein Nachtschliessen erfolgt hat) funktioniert
aktuell noch nicht.
Offline CoolTux
« Antwort #548 am: 12 Oktober 2018, 18:25:36 »
Mahlzeit,
aktuell noch nicht.
Das ist/war bis jetzt auch noch nicht implementiert. Kann ich aber gerne einbauen.
Offline C0mmanda
  • Full Member
« Antwort #549 am: 12 Oktober 2018, 18:30:32 »
Das wäre großartig!
Danke für die Arbeit!
CmdA
Offline C0mmanda
  • Full Member
« Antwort #550 am: 12 Oktober 2018, 23:51:00 »
Das mit den Wochendezeiten zum hochfahren heute schaue ich mir an.
Das mit den default Werten kann ich leider an dem Rolladen von Dir nicht sehen.
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
past ja. Default wäre none
Richtig, weil ich es bereits geändert hatte.
In dem list ist aber zu sehen das im Reading als nächstes Up-Event 09:30 angegeben ist, laut Attributen es auf einem Freitag um spätestens 7:00 erfolgen müsste.
Dafür war das list gedacht ;)
Gruss
Offline CoolTux
« Antwort #551 am: 13 Oktober 2018, 00:41:32 »
Ah jetzt verstehe ich. Alles klar.
Habe im übrigen Deinen Wunsch fertig eingebaut. Wenn Residents home geht und lastState absent oder gone war und SelfDefense on dann setzt er den Rolladen auf den Wert den er vor dem verlassen des Hauses hatte.
Offline C0mmanda
  • Full Member
« Antwort #552 am: 13 Oktober 2018, 07:09:58 »
Wow, das ging mal wieder schnell :)
Werde testen sobald ich die Gelegenheit habe.
Offline CoolTux
« Antwort #553 am: 13 Oktober 2018, 07:31:16 »
Aber erst ab Montag. Will erst noch mehr testen, sowas wie letztens mit Absturz von FHEM darf nicht noch mal passieren.
Offline C0mmanda
  • Full Member
« Antwort #554 am: 13 Oktober 2018, 07:32:31 »
Ah okay.
Lass dir Zeit :)
decade-submarginal
